Štore
  • Temu pokrenuo vasso123
Izvadiš bolcne na vilicama kočnica (ispod diferencijala).
Skineš kotače, blatobrane (ne mora ali je lakše), podove i onda skidaš reduktor po reduktor na onih 6 šarafa.
Pogledaj jel masna ploča uz stijenku diferencijala, pa možda ne bi bilo loše zamijeniti i semeringe.
Onda izvadiš bolcne na kojima se okreće dvokoraka poluga koja zateže pojase. To je obično problem, pa sam ja zabušil rupe u njih i urezal navoje (mislim M6, ne sjećam se točno). Nemojte ih pokušavati izvući kliještima, da ne potrgati onaj rub koji im sprečava okretanje.
Kad to napravite, dalje vam bude sve jasno. Pazi, s unutarnje strane bolcna dolazi po jedna piksa za centriranje dvokrakog poluge.
Uostalom, pogledaj OVDJE.
niho
25 Tra 2011
Još jedno pitanje za iskusne. Radio sam boš pumpu i dizne. Na boš pumpi je sve novo do najsitnih dijelova. Traktor je odmah upalio, vuče ko lud, pali vuć i hladan, ali opet ima malo dima kada radi na ler gas, ne konstantno nego u određenim intervalima, i kao da čuje jedna dizna(ako tako mogu da objasnim). Može li objašnjenje kako se fino podešava boš Pumpa da znam kako objasniti majstoru ili slika položaja. Štelao sam i ventile. Hvala unaprijed.
Strašno, pitaš ovdje da bi znal objasniti majstoru kaj i kak da popravi?
Kaj onda ne popraviš sam nakon kaj ti neki bošista oda tajnu štelanja pumpe.....
niho
25 Tra 2011
Imamo deficit dobrih majstora i zbog toga pitam. A želio sam samo da se bolje upoznam sa problemom i da mi neko iz svog iskustava objasni. Valja forum za to i služi??????
Prešla su vremena kad se paljenje štelalo na lampu a fergazer na uvo.
Isto tak i štelanje dize na zapaljeni papir ili odokativno po mlazu te zakretanje pumpe kak mu paše ili prekopčavanje polužja da bi imal bolji šus.....
Ako ti čuješ da jedna diza taji odredi koja taji i odnesi ju na reklamaciju onome ko ju je slagal. Ako je iz nekog razloga bošista pogrešil misliš da bute vi doma moglj na fino ispraviti njegov propust i to od oka i uha?
niho
25 Tra 2011
Ma razumijem ja Vas kao majstora i čovjeka sa iskustvom. Kod mene u blizi ne znam nikoga ko ima instrumente za fino podesavanje pumpe, nego se radi od oka i uha. Dao Bog pa da ima neko da se ne zezam i ne nagađam. A i majstora koji su spremni riješiti problem jednostavno nema.
zagi01
20 Pro 2013
Svijetli mi ovaj G kad upalim traktor i kad se vozim. Znaci kad ga palim je normalno crveno i onda se smanji i tak cijelo vrijeme svijetli. Do cega bi to moglo biti. Inace traktor radi normalno
Ne radi punjenje akumulatora, regler ili četkice su najvjerojatnije problem
Sini 502
26 Kol 2019
Pozdrav imam problem sa mjenjačem izbaci mi iz rikverca kad je pod malim gasom i čuje se neko zujanje kad je u 3 sporoj ustvari čuje es u svakoj samo u 3 naj više ulja ima dovoljno šta bo mogo bit problem
Sini 502
26 Kol 2019
Pozdrav kupio sam ga pre godinu ipo pa mije sve strano dešava se kada idem uz brdo baš izraženo zujanje na djelu mjenjača a kad idem niz brdo gotovo da se nečuje a kvačilo odvaja skroz na vrhu jeli tu nešto pri kraju
vlastel
30 Sij 2019
getriba na štoreu zuji u 3 uvijek. izbacivanje iz brzine bi moglo biti vezano sa kuglicama na štangicama, i to bi trebalo pogledati, kao i kuplung
zagi01
20 Pro 2013
Vecer. Znaci zadnje kad sam radil s traktorom upalila su se stop svjetla mada nisam kocio. I od onda stalno svijetle. Mislio sam da je stop šalter ali nije jer sam ga Odpojio i dalje svijetli. Gdi bi mogo biti problem. Svi osiguraci su ispravni. Mogu ja kak rijesit il mora ic električaru?
Da li je tko ugrađivao dodatni razvodnik za hidrauliku na štore osim onog koji se da kupiti za dva izlaza? Treba mi za u445 više od dva izlaza, pošto je to skoro ista stvar ko i na štoreu
Ak nemaš servo volan, dodaj još jednu pumpu većeg protoka i razvodnik kakav trebaš.
