Štore
  • Temu pokrenuo vasso123
zagi01
20 Pro 2013
Jel neko zna od cega bi to bilo. Znaci proslu zimu uradena glava. Skinuta, poravnata i sve stavljeno na novo. Sve je bilo dobro do neki dan kad sam opet pilio drva na cirkular. Ispocetka bilo sve super i kad sam isao 3-4 pit je opet pocelo. Opet mi baca ulje na auspuh.
    147.1 KB · Pregleda: 21
    148.5 KB · Pregleda: 21
    144.5 KB · Pregleda: 21
Izgleda da je išel pit 3 ili 4 puta, ali se nemre točno sjetiti. To se i meni dešava. I onda je posle pijače sel za volan i onda je krenulo po zlu, a dobro znamo da piti i voziti nejde skupa. Tak sam si ja to protumačil, uglavnom polazeći od vlastitog iskustva.:ppozdrav:
zagi01
20 Pro 2013
Krivo napisal. Ispravak. Kad sam isal 3 dan pilit onda je opet pocelo to ulje bacat
A kaj ste radili na glavi osim ravnanja i izmjene brtve?
zagi01
20 Pro 2013
Doslovno samo to. Jer ostalo je bilo sve ok. Tak je majstor reko. A glavu je ravnal jer je dihtung imal malu rupicu pa je mjesalo vodu i ulje. A ravnal sam ga kod Očića koji je majstor za te stvari
F100666
10 Pro 2014
Ne zamaraj se s tim već samo sjedni u traktor i po gasu, nemoj ga šparati. Ulje bu izgorjelo, a to ti se dogodilo jer si na malom gasu cijelo vrijeme pilil. Normalna pojava.
Eto, kolega @F100666 je dal odgovor koji bi i ja napisal ali me samo zanimalo jel ste glavu skidali bez veze ili ne.
Ako je stvarno mješal vodu i ulje onda niste.
Samo gas u pod par krugova selom i on bu suh ko da filter čađe ima.
zagi01
20 Pro 2013
Na 1500 okretaja ga imam kad pilim drva s cirkularom.
Nisam bez veze. Bil je to problem i moral sam ju skidati.
amir1984
7 Stu 2025
Pozdrav ekipa,imam problem na štore504.uz brdo mi u 2 i 3 brzini u mjenjaču zvecka,danas sam skinuo poklopac mjenjača i vidim da je desni birač brzina poprilično labav i tako malo pomjeri zučanik i on počinje zveckati.Zanima me sad dal je neko imao sličan problem?Jel do birača brzine ili na piramidi,kao da sam nekad čuo od nekoga da imaju neki distanceri zubčanika,jel do njih ilii???😏😏😏
Kad ne skinut poklopac, probaj kak se pomiču sve tri vilice (jedna po jedna. Ako idu lagano, pukel je feder koji stišće kuglicu na šipku vilice.
Da bi ga promijenil (a odmah zamijeni sva tri), treba traktor rastaviti ili na zvonu (pa odmah pogledaš stanje kuplunga, druk-lagera i spojničkih vratila) ili samo na onih 6 šarafa koji drže zvono za kućiše mjenjača.
Napravi to čim prije da izbjegneš veću štetu.
Tajo pajo
22 Kol 2011
Uspio sam konačno se izboriti da stari stavi antifriz u hladnjak umjesto vode, koja je u njemu već 40 godina. Naravno da je stari izvadio termostar jos prije 30 godina, jer selski majstori bolje znaju. Grrrr.
Da sad ssmo frknem antifriz u njega ili da nesto s necim ispirem? Inin antifriz je ok?
Ina je ok, ispirati nemaš kaj ali budi spreman da bi mogel hladnjak procureti, kakvo crevo vode, pa čak i brtva glave ako se samo na kamencu drži.
Možda nebu ništ, ali zna se dogoditi.
Tajo pajo
22 Kol 2011
Ne kužim kako antifriz otopi kamenac, ak je po reakciji s vodom lužnat. (pH 8).
Danas sam bio kod prijatelja i zadržao sam se jedno dvi ure i nadrobili smo svašta o tom traktoru i svim ostalim aktualnim temama. Ali ja svejedno ne znam o kojem se točno tipu Štoreta radi?:rolleyes:
Inače traktor je bio u karambolu tako da što sam uspio pohvatati puknulo je truba od diferencijala, felga je bila sjebana , kabina deformirana i prednja hauba uništena koja je nabavljen a druga i celi je prepituran. Šofer je živ i zdrav, samo mu je uša kad je izašao iz njega sa nedovoljno zategnutom ručnom.
A što mu znači ovo super?
Ovaj izgleda da ja sav iz Italy, malo sam primijetio da na zadnjem kraju ima utisnuto Fiat i to na više pojedinačnih djelova ponaosob npr. ruke hidraulika.
