stroj za bušenje bunara
missell
Geotermalna energija, busenje zemlje udarnom ( perkusionom ) metodom
Dali neko ima iskustva sa ovom metodom rada ?
Sa slicnom masinom kao na ovom linku, sta mislite kolika je srednja brzina busenja rupe od 10 cm na 50 metara.
http://youtu.be/utSyX6V9u-o
hrvoje999
20 Pro 2009
UBS-Udarno bušeći sistem ili metoda.Pogodno za pliće dubine.Mi smo radili istražna bušenja na sličan način u šljuncima i pijescima,ali uz istovremeno zacjevljivanje zaštitnim cijevima i to na ruke.Jebački posel.U srednje krupnim šljuncima uspeli smo izbušiti 18 metara celi dan.Ovo je jedna od primitivnih metoda bušenja i dosta sporo,ali u nekim vrstama stijena jako dobro služi.Za bušenje na 50 metara nebih išel s tim strojem,pogotovo zbog mijenjanja slojeva,koje nekad more biti jako često izraženo_Ovo dobro ide u šljuncima,pijescima i sl.,stijenama koje nisu homogene.Ako imaš nesreću pa imaš sloj od 30 metara gline,s ovim bi to jako teško probil i zahtijevalo bi puno vremena.Ako opet dojdeš do kamena,neki tanji sloj do pola metra se da razbiti,ostalo je sve muka.Isplativost samog bušenja ovom metodom bi ti bila jedino da ti neko posudi ili pokloni taj stroj pa da napraviš nekaj,a da ga ideš sam delat,nema ti računice.Ak morem kak još pomoći,tu sam.
missell
Hrvoje999 hvala na odgovoru
Zanima me sta ti mislis dali bih mogao u tvrdom kamenu napredovati 0,05 mm po jednom udarcu, sto je dva udarca u sekundi, sa dvostepenim dletom od 2 puta 30 kg.to bi onda bilo 7200 udaraca na cas puta 0,05 mm oko 3,6 metara na cas.
Ovo mi izgleda bas puno po casu ?
Za glinu sam video na youtube kako ide i mislim da ce ici bolje od kamena
Pjero
22 Stu 2010
7200x0,05mm=360mm/h ili 0,36m/h
hrvoje999
20 Pro 2009
U teoriji da,ova računica prolazi,ali u praksi je puno drugačije.Moraš svakih pola metra do metar čistiti bušotinu i to ti znači dodatne manevre praznog hoda.Isto tako,v kamenu nebreš sa širokim dletom,nego sa križnim i tu nebreš računati na celu površinu dna bušotine,nego samo dio kud oštica udara,tak da i tu gubiš tih 0,05 mm po udarcu i još treba dleto okretati.Ovo kaj si ti napisal je čisto vreme bušenja,a tu moraš uračunati razne gubitke.Znači,ako ti v kamenu napraviš na dan 5 metara ovom metodom,to je puno.Zakaj se nebi pozabavil rotacijskom metodom.Lakše ti je ipak.
missell
Malo sam pogresio u racunici ali mi se i dalje ova metoda cini vrlo jeftinom.
Napominjem da imam u planu busiti iskljucivo za svoje potrebe, znaci jednu busotinu od 100 metara ili cak 10 busotina po 10 metara ,za instalaciju sondi geotermalnog grejanja pomocu toplotne pumpe.
http://youtu.be/UlfrV1Ietgg
http://youtu.be/hshE6a4XReg
hrvoje999
20 Pro 2009
Je jeftina,ali ak ideš na sonde,duboke sonde,onda se ne preporučuje dubina manja od 50 metara,a idealna bi bila 120-130.Tak su proračunom dobili slovenci i kod njih to dobro igra zasad.Ak baš hočeš geotermalnu,neznam na kojem području se nalaziš,ali ako imaš zemlju i glinu do nekih metar i pol dubine,jednostavnije ti je napraviti mrežu od alkatena,iskopati parcelu od 100m2 i napraviti kolektor.Malo proguglaj o tome.Imaš dobru ideju,al velim,ovo ti bu jaja ubilo ako neznaš kakav teren ti je približno ispod.Raspitaj se s ljudima koji su kopali zdence v tvojem kraju,pa buš bar došel do nekih podataka.Jer s ovim na 50 metara je ludnica iti.Ak ipak odlučiš,morem ti dati savjete i za izradu i kod bušenja da ti olakšam kolko mogu,jer ovolku upornost već dugo nisam videl.Ovak,daj mi reci svoju ideju za taj stroj,kak i kam bi ti to složil,dal kao priključak na traktor ili tome slično ili zasebni stroj.Pa mi reci kakva ti je konfiguracija terena i sastav stijena ispod ak znaš.
hrvoje999
20 Pro 2009
Obično se uzima da protok isplake(vode) u l/min mora biti za 10 % veći od promjera bušotine u mm.Znači bušotina 5 cola ili 125 mm,protok vode bi trebal biti oko 140 l/min,ali se radi s čim se ima pa se bušotina do 5 cola uspješno more napraviti i sa pumpom od 80 l/min,ali uvjeti moraju biti skoro pa savršeni,bez gubitka isplake,bez zarušavanja materijala i sl.Ima još par računica,al to nije bitno za amatere.
missell
ja bih pravio stroj slican ovom, samo bih jos dodao onu klackalicu da udara sama.
cevi za stub imam, reduktor imam, burgije bih posle iskoristio za stubove za kapiju.
da sam uporan, jesam i to bas .radim kao masinbravar vec 30 godina i mnogo toga sam uspesno improvizovao ( evo samo pogledaj ovu skelu :http://www.facebook.com/photo.php?f...43412549.79715.100000183553299&type=3&theater).
Znam puno o masinstvu , ali, na zalost, neznam nista o tvrdoci i tehnologiji busenja kamena.
proguglao sam sve o toplotnim pumpama i znam da moze vise manjih rupa samo da su dovoljno udaljene jedna od druge, cak moze i kombinovani sistem , zemni kolektori i busotine.
ja cu svakako napraviti ovaj stroj, zato sto me nista ne kosta ( ono malo para sto bude otislo za ovo, neka bude kao da sam isao malo dalje na pecanje, koje i onako nevolim.
neznam sastav zemlje ovde ali sam u ravnici i na kilometar od mene je buseno za bolnicu i nasli su vodu od 37C.
PS;
Znam da sam komplikovan,i hvala vam na strpljenju.
pozdrav
hrvoje999
20 Pro 2009
Nema veze,tu smo,kaj znam velim,kaj ne,šutim.Svakak dodaj klackalicu i napravi vitlo neko da imaš čim manje fizičkog posla.Ako si u ravnici znači da bi mogel imati naplavne naslage ispočetka.Pijesak,šljunak,prah,glina.Dobru zabavu ti želim prilikom izrade stroja i bušenja.Budem ja pogledal još po starim knjigama kakve su alate koristili sve pa ti možda pomogne.
ilegalac
19 Velj 2010
PS;
pozdrav
ćek malo ova tvoja skela je preko 6m visine , a samo dvije noge ???
ako dobro vidim noge idu ukoso i sve je nagnuto na kuću?
ti si baš ludo komplikovan:supz::supz::supz: i hrabar
missell
Ta skela je dobra za cirkus. Kako dižeš gore to čudo?
skela je samo za mene i samo za moju kucu , koju sam sam izolovao stiropor fasadom.
znaci, nije za javnu upotrebu i nije za svakoga, (zbog sigurnosti).
materijala je bilo za 35 eura a varenje i pravljenje je trajalo oko 2 casa.
cevi su 6/4 najtanjeg zida.
dizu je dve osobe gurajuci uvis i poturajuci nastavke.
skela je nagnuta prema zidu tako da je do 6 metara bas sigurna.
imam ja jos raznih konstrukcija, ali , mozda je malo glupo da se hvalim.
http://youtu.be/m6nh98XMtco
nisam napisao da je kod nas nadjena topla voda od 37C NA 304 metra.
znaci ovaj stroj za busenje pravim sigurno, definitivno.
mozda ce to biti promasen projekat ( nece biti prvi promasen)
opet se zahvaljujem svima na pomoci, posebno hrvoju
pozdrav
hrvoje999
20 Pro 2009
Nebude promašen projekt,ako nikaj uvek moreš zabijati cevi za pumpe okolo.Gle,ljudi su s takvim napravama radili i duboke bušotine i preko 50 metara.Nije nemoguće,samo iziskuje više truda,vremena i fizičkog posla.Da mi barem moreš reći neku točnu lokaciju na kojoj namjeravaš delati ili reljefni opis svog kraja.
missell
tacna lokacija je na :44-16-58.45 C 19-52-19.36 I nadmorske visine 209 metara Valjevo , Brdjani
reljefni opis: ravnica pored male reke koja u leto presusi
BACO
13 Svi 2010
Pozdrav svima majstorima,bušačima i onim u pokušaju da izbuše bunar ili da naprave svoju bušilicu!!!!
Evo da se nadovežem na razgovor o "toploj vodi".Moram vam ispričat kratku priču,koja ide koi sve druge ovog ljeta kad je bila suša .Pozove mene prijatelj da mu dođem izbušit bunar kod susjeda jer je njegov 9 metarski gotovo suh u okolici Bjelovara .Stroj u gepek i buši ,21 m fi 125mm ,došo sam do kamena i dalje nisam mogo, zacijevili i proba davanja 800l/sat svi veseli,ide gazda nosi bokal da se napije ladne vode ,prpipeklo a on čeka ladnu vodu,kad ono mućak ,vrućavoda . Svi misli da je zaj.... stavarno vruća,39,7C .Ide voda cijeli dan a gazda čeka da se napije ladne vode.Kako dan odmiče gazda sve više ljut,poče kunit i nas i bušilicu i vruću vodu.
Da ne dužim jedva natovarišmo bušilicu ,dobro da nismo dobili po glavi,već su se počele šipke hvatat.
Stoga jedan prijateljski savjet :bježte od tople vode !!!
hrvoje999
20 Pro 2009
Baco,prijatelju,jesi ti živ!A umalo i poginul!Daj reci gde ima posla kakvog za bušenje,ovo je ludnica postala.
Pjero
22 Stu 2010
Što dublje to toplija voda ili za loviti tih gejzira treba imati sreće (nesreće)?
idealno za toplinsku pumpu ..nema pioma kako bi netko bio sretan da to ima na dvorištu
