Stroj za mljevenje mesa
Da bi se napravio neki rad treba energija .
Da bi smljeo isto mso , jednake teksture i prasice jednako stare treba uložiti istu količinu energije , bilo tvojim strojem ili profesinalnom mašinom , jel tak ?
Ono kaj se tebi grije motor ..za to zagrijavanje također treba energije ..e ,ta energija je čisti gubirak( osim ako na motoru ne griješ ruke )
vlč.
mekanicar
12 Stu 2013
Imas pravo, a sto se tice grijanja motora to se desava ako cca dva sata uzastopno meljes, i opet to nije nikakav gubitak naspram mljevenja mesa rucno... Masina sluzi svrsi i u uskom krugu ljudi se koristi...
TypeR
25 Velj 2013
sogor ima masinu 32, motor od mjesalice, i neki reduktor, dobro je to slozeno, vrti kao luda i odlicno melje, 10 min 60kg mesa samelje na 8mm resetku, on sam uzima i stavlja a s ove strane frca doslovno :D
O
Kod mene je zo ovako
dulebdp
21 Ožu 2011
jpg.gif Fotografija-0663.jpg Ja danas sastavio mašinu za meso
    45.3 KB · Pregleda: 586
TypeR
25 Velj 2013
identicno izgleda sogorova, znaci direkt, nema reduktora tu sam pogrijesio, strava radi!
hodor
22 Sij 2013
Kak se ponasa radialno leziste puza na masini, s obzirom na zategnuti remen, koji pretpostavljam zbog male remenice mora biti dobro zategnut. Ili se ceka da se razdere pa da se piksira:icon_e_wink:
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Tako je to kad ljudi zaboravljaju da postoji i zupcasti remen a toga barem ima na svakom odpadu,
Al ok ko godisnje melje 50 kg sta ga briga kad se podere kupi drugu.
dulebdp
21 Ožu 2011
Ova mašina ima ugrađena dva ležaja jedan na pužu a drugi na osovini gde je remenica , puž se uzubljuje u osovinu remenice
TypeR
25 Velj 2013
kod masine je bitno da ima tanki puz, odnosno velika udubljenja, kao ova gore sa alenovog linka, ako ima debeli puz onda ne vuce i moras tanko rezati i dzabe da je 52 velicina masine, a na trzistu ima svega
Bosonoga
30 Ožu 2010
dali je to obakva mašina i kako ti se pokazala u radu http://www.njuskalo.hr/mesoreznice/masina-mljevenje-mesa-oglas-8563066
Ovo je aluminijska kineska. Sada ako je čisti aluminij ne valja. S druge strane ako je napravljena od dur alumija mogla bi i valjati. Samo koliko vidim cijena joj je malo po visoka. Ja neki dan uzeo ovakvu samo gusanu, ona mi nekako uljeva više povjernja. Cijen joj je bila 33 €. Toliko su bile i alumijske kao na tvom linku.
dulebdp
21 Ožu 2011
    53.7 KB · Pregleda: 587
    66.8 KB · Pregleda: 443
hodor
22 Sij 2013
Da ovakva je mašina i čovek koji ih prodaje tvrdi da su 30% prohrom a 70% dur aluminijum za sada sam zadovoljan juče sam odradio 70 kg mesa za nekih 45-50 minutahttp://poljoprivredni-forum.com/attachment.php?attachmentid=10089&stc=1&d=1418415008http://poljoprivredni-forum.com/attachment.php?attachmentid=10090&stc=1&d=1418415098
Wtf....ne razumijem....
Ako se to odnosi na leguru , onda vec dugo nisam cuo vece gluposti.
dulebdp
21 Ožu 2011
Ni ja ga nisam ništa razumeo ali mi završava posao, zvao sam čoveka da mi pojasni šta i kako ovako kaže: cela mašina je od dur aluminijuma samo je hromirana
Kako dižete svinju na te nogare?
