Stržna kosa ili roto kosa
Krumpironja
7 Svi 2010
trebam pomoč odlučio sam kupit kosilicu za hondu f-400 neznam dali da uzmem strižnu ili roto kosu.Roto kosa ljepše kosi,sve usitni ali nemogu s njom spremat sjeno ako mi bude trebalo a strižna kosa mi ne kosi tako ljepo.Ljudi help koja je bolja??
KnjazMilos
13 Pro 2009
Sam moras da odlucis. Za rotacinou kosacicu moras da imas i rasturac otkosa jer skuplja seno na gomilu a cini mise darotaacione ne sitne travu osim ako nije ona sto kose po parkovima ali ona i sluzi da sitni travu. Zaboravio sam kako se zove ta sto sitni :(
Žuti
29 Lis 2008
Ja imam hondu f - 600 i rotacionu kosilicu sa kojom kosim već sigurno 10 godina , ako ne i više ( 70 cm širina ) . Još mi se nije dogodilo da je trava bila toliko velika , da je nisam mogao kositi , stvarno savršen stroj . Nemoraš se sekirati da nećeš imati trave za sijeno poslje nje , nema ona toliko veliki broj okretaja , tako da neusitni travu jako . Kada prođem sa njom sva ti trava fino ostaje sa strane i kada se osuši možeš je pokupiti. Neznam dali znaš da kod nje nož je naoštren sa obadvije strane , tako kada ti se zatupi sa jedne samo okreneš remen i deri ponovo . Samo onda ti travu baca na drugu stranu . Na njoj ti se nema šta pokvariti , imaš jedan ležaj , i dva remena . Pogonski remen koji ti ide sa remenice preko španera , izdrži i po 3 sezone košenja ( košta oko 30 - 40 kn ) , a doljnji remen koji ide na nož , ja još nisam mjenjao od kako sam kupio kosilicu , a bome nisam mjenjao ni ležaj.
Kada sam kupovao kosilicu razmišljao sam i ja o strižnoj , ali sam odustao zato što mi je prodavač rekao , da se dosta ljudi žalilo da stalno štopa i guši se .
Navodno nije dobro usklađena brzina rada noževa na kosiliciu sa brzinom motokultivatora . Pa onda čim bude trava gušća kosilica jednostavno nemože pokositi i stalno se štopa . E sad dali je to i dalje tako neznam .
Mislim definitivno bi najbolje bilo ako bi se moglo probati kako kosi jedna i druga pa onda odlučiti . :scratch
Uglavnom ja sam sa rotacionom prezadovoljan , ako te još nešto zanima samo pitaj
Evo ti i koja slika , pa da vidiš kako izgleda košenje .
Uploaded with ImageShack.us
drazenhonda
1 Stu 2010
i mene zanima ova rotaciona kosilica, kolika je bila visoka ova trava koju si kosio na slikama, i kojom brzinom kosiš sa njom
Žuti
29 Lis 2008
Vjerujem da ti imaš Hondu F 600 , kada te zanima takva kosilica ;) . Onda vjerujem da znaš i kako se montira . Ali evo ukratko , znači kosilicu priključiš iza kao i sve druge priključke , zatim ručku za upravljanje ( upravljač ) okreneš za 180 ° , i kada kosiš ideš u rikverc . E sad nije nešto ekstremno brzo , ali ide . nisam nikad mjerio ali recimo lagani hod . To ti je zato kada dodaješ gas nabijaš okretaje i kosilica brže vrt , a ideš istom brzinom , zato i može kositi jako veliku travu .
Ova trava što sam kosio je bila visoka negdje do koljena , a na mjestima i veća ( gdije sam bacao stajnjak , oko voćaka ) . Zaboravo sam reći da imaš i podešavanje visine košenja 5 - 3 cm . Već par puta sam imao u planu napraviti video klip , ali nikako . A ko ti nije hića , mogu ti snimiti video , samo trbamo sačekati sezonu košnje .:scratch
Normalno ako te još nešto zanima smo pitaj
staffmen
Zuti svaka ti cast:prayer:
za ovakav posao treba imat strpljena a i zivaca, a bogme i snage.
pa kolko kvadrata ima ovo!??
kolko konja ima taj mtk?! jer se gusi dok kosis? ipak je to 70cm
ja imam mondiala 8ks benzin (motor acme 327ccm) i imam kosu 130cm sirine STRIZNU.
s njom sam kosio jednom 3 sata u komadu bez stanke i potrosio rezervar goriva (5l). to je bilo najvise do sada i moram rec da ide jako ljepo.
Jako visoku travu kosim u prvoj brzini (1,6km/h) zato jer mondial ima spor kardan pa moram davati jaci gas, a ako idem drugom brzinom ide prebrzo pa ne stigne sve ljepo odrezat. Kod nize trave (30-40cm) idem drugom brzinom(3,5km/h) i nema problema.
kaj se tice rezulatata otkosa, ja sam zadovoljan. Ako noz namazes previse uljem nece dobro kosit. takoder noz treba znat nariktat kak spada. nesmije imat previse lufta imedu zuba i prsta kose. oko 0,5mm.
kad se to sve slozi i naravno kad je noz ostar ide super.
imao sam i slike al sam izbrisao gdje se vidlo kak izgleda pokoseno. Kad dode sezona slikat cu pa ce te vidjet.
Kaj se rotacione kosilice tice....ja bi ju nabavio (ili napravio) da ima zahvat oko 80 da mogu njome kosit dvoriste. Umjesto da guram ovu malu od 50cm zahvata.
Žuti
29 Lis 2008
Pa to ti je Honda f 600 6 ks , stvarno moćan stroj , ovdije ima 3000 m2 i imam još takve dvije parcele koje kosim sa hondom . Pa iskreno rečeno nije naporno ona sama ide , ima kvačila na ručkama tako da i skrećeš bez problema . Jedino se nahodam kao lud :madmana: :( Pa normalno , zna se dogoditi da se zaštopa , onda je malo podignem i deri dalje . Dobro je to što je kompletan prenos preko remenja , onda zadnji remen na nožu malo otpustim tako kada naleti na tako neku jako gustu travu ili krtičnjak i slične gluposti , remen prokliže tako da neopterećujem motor .
Kao što rekoh stavit ću neki video čim krene sezona košenja
Evo upravo to što ti pišeš za svoju strižnu kosilicu i meni je govorio prodavač kada sam ja kupovao svoju , zato sam se i odlučio za rotacionu i stvarno vrijedi para . Samo naoštriš nož i deri
staffmen
istina je da je sa rotacionkom puno jednostavnije kosit. Kak velis samo da je ostar noz i deri. Jedina prednost strizne kose je ta da si brze gotov a i trava je odlicna za sjeno (makar nekima to netreba pa im je dodatna zajebancija sa grabljanjem toga)
kolko ti treba da pokosis cjelu tu parcelu?! kolko benzina potrosis?!
jel znas mozda kolko okretaja ima na nozu kosilice?!
i odprilike kojom brzinom ides
jel ovak brzo otprilike?!- tak ja idem po visokoj travi
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=JLimiQ41aaQ&feature=related[/YT]
evo mog stroja.
a ovo je kosa
Krumpironja
7 Svi 2010
ovo ljepo izgleda =) ja nemam nista slično tome ja mislim kupit kosilicu samo za radit s njom nekome drugome ako treba nekome za sjenu tu sam naplatim i zaradim ako treba nekom očistit teren tu sam pokosim i naplatim meni bi to bilo čisto rAdi posla zato pitam znači po tebi roto kosa je bolji izbor? aj nabaci koji video kada počne sezona košnje do onda ću se strpit s kupnjom
Žuti
29 Lis 2008
evo mog stroja.
a ovo je kosa
Pa ako trava nije prevelika treba mi negdje oko 3 sata , potrošim od 3 - 5 litara goriva , isto ovisi kolika je trava . Što se tiče okretaja nemam poma , ali okreće se puno sporije nego ove klasične kosilice . Zato i nemože samljet travu nego je samo odsječe . A brzina kretanja ti je otprilike kao i na tom videu ... lagani hod . E jedino nevalja kada kosiš nižu travu isto tako polako ideš , nebi bilo loše kada bi bile dvije brzine. I još jedna dobra stvar je da puno bolje , i kvalitetnije kosi kada je trava mokra . Dok kod klasičinih kosilica je prava muka kositi po mokroj travi . Mislim da u uputstvima i piše da se nepreporuča košnja kada je mokro . Mislim da tu veliku ulogu ima baš ta manja brzina okretaja smog noža
staffmen
heh...vidis
ja sam kupio sebi striznu kosu zato jer mi je flakserica osla kvragu a i treba mi trava za strajit kokosima, i ostalim zivinama. a i nesto zaradim
al kak ti kazes nekaj nekomu treba...tu si i naplatis.
ja kosim kod kuma 3 puta na ljeto i on mi sam da po 50kn a imam 20 min posla. takoder iso sam 15km od kuce kosit i dobio 200kn
takoder zanimaju se i drugi. ovo ljeto cu poljepit plakate po selu pa mozda i zaradim nesto jer meni nije problem radit. pogotovo sa ovom Teskom mehanizacijom.
al osobno mislim da je prevelika investicija kupiti stroj samo da bi nekome kosio. bacen novac. moras uzeti u obzir da jedan sat tvoje kosnje nije jednak satu kosnje sa traktorom.
ti ces za 1h pokosit 1000m2 a traktor duplo vise.
tak da nemozes bit skup. po meni bi cijena trebala bit stvar dogovora.
npr da idem kosit ovo sta zuti kosi uzeo bi mu 250kn jer je velika povrsina
Zaboravio sam spomenuti. na Labincu je prikopcana kosa a njega zapeljam na prikolicu i vozim ga di treba sa IMT-506.
tak da mi je jedan za radove a drugi za transport:partyman:
makar mi je 506 veliki potrosac.
15km tamo i 15 nazad ode 4l mjesavine +2l sam potrosio na kosnju. to je 60kn otpada na benzin i ostane mi 140 ciste zarade:D
to je ta udarna kombinacija:supz: (na prikolici su i daske po kojima ga zapeljam gore)
jeffy
7 Ruj 2010
Tajna uspjeha te kosilice je u tome, što je otvorena sa prednje strane(možda i sa zadnje:scratch). Uglavnom kosilica odreže i baci van i ne mora se mučiti sa mljevenjem trave. Zato može relativno mali motor kositi takav zahvat....Kod mene ima jedan lik koji je na običnoj vrtnoj kosilici skroz odrezao prednji "vezni" lim...pa da vidiš, sa 3,5ks kosi travu do koljena:)
Krumpironja
7 Svi 2010
a sada više ne koristim hondu imam TPS-SS-a tako da neču kupit za nju nista nego vjerovatno za SS-a
seljačić
8 Velj 2009
imaj na umu da su rotacione kose duplo ako ne i više skuplje od strižnih.
Gustavo
13 Pro 2008
Dajte mi predložite neku strižnu polovnu do 3000 kuna za pola hektara voćnjaka i nešto trave za sijeno.
staffmen
za te novce novu kupis od labin progresa- Koje nis ne valjaju:rolfer:
Njuskaj malo na njuskalu i naci ces.
neki dan sam ja gledao. Ima par IMT kosa koje su bolje, ima jedna sa euro grebenom.
Nisu jako skupe.
A ima i rotaciona 80cm za 3200kn moze na mondiala ili na specijala.
Krumpironja
7 Svi 2010
ako dubeš kupovo ako imas SS kupi roto kosu sa dva noža ne s jednim a strižnu neznam
