Stržna kosa ili roto kosa
staffmen
pa gle ako su jedan ili dva noza a zahvat je 80 onda ce kosit 80cm
nema veze kolko nozeva imas.
jedino kaj ce mtk lakse zavrtit dva manja noza nego jednog velikog.
Krumpironja
7 Svi 2010
ma ja se samo zaje...neznam ja o koslilicama nista a da cu kupit cu smao je pitanje kada a kada kupim onda cu znat reč kako i zasto
seljačić
8 Velj 2009
Imam IMT 539 ali kako strižna ne kosi pozadi jedino da ima vlastiti pogon.
onda samo motokultivator sa kosom dolazi u obzir.muta,labin.imt itd... ali kako čitam za košnju su najbolje muta gorenje
Krumpironja
7 Svi 2010
a neznam ne gledam tako često ali ono sta vidim su obično za kosom i obično su binzinci od 8 konja
mountain
28 Tra 2010
roto kose
Koju roto kosu uzeti za IMT 533 i kakav je na bregovitom terenu za košnju?
Pitam zato što imam priliku uzeti jedan, a ne razumijem se u traktore (još). :)
bornakutina
5 Tra 2010
o kojoj se kosi radi? koja marka i koja velicin aimas ih 135 165 185 za ferka 135 i previse...
josix
8 Stu 2010
a na koju ti kosu misliš? bibnjastu, diskastu?
roto kosa sa tri noža, 150cm tjera i u pol metra trave bez imalo muke, isprobano.
mountain
28 Tra 2010
Kad sam rekao da imam prilike uzeti jedan, mislio sam na to da imam priliku kupiti taj traktor, a o kosama koje pašu gore i koje on može tjerati nemam pojma pa oko toga i trebam savjet. :)
Imam oko 2ha što ravnog platoa, što brega u Zagorju.
josix
8 Stu 2010
ja sam bornu pitao na koju kosu misli kad je reko da je i 135 previše, a imaš kućne kosilice od 60cm i 5 konja.
druga stvare je bubnjasta i diskasta kosa ili malčer, to nikako preko 135 cm kaj se fergija tiće...
običnu roto kosu goni 150cm bez greške...
a ako imaš jako strme brege, uzmi nekaj sa duplom vučom jer nećeš moć prdnut sa ferkom na rosi...
mountain
28 Tra 2010
Nije jako strmo, a tamo gdje i je malo strmo pretpostavljam da bi bez problema išlo nizbrdo. :)
Daj neke proizvođače i modele za koje misliš da gore pašu, npr. ove od 150cm, da znam dalje istraživat. :)
Nema baš tih stvari na netu, npr. koji priključci idu na koje traktore, osim ovako po forumima.
bornakutina
5 Tra 2010
kakva je to obicna roto kosa?
http://www.njuskalo.hr/sjetva-zetva-berba/roto-kosa-oglas-4319747
ovo je za ferka stim da ovi imaju po 3 noza a ne 2 sto je bolje...inace to mi je od susjeda kosa a proiizvodac neznam znam sa je sirine 165...
mountain
28 Tra 2010
evo ovakva, mada to zovu i malčer, al onda su i one vrtne kosilice malčeri...
@mountajn - u ovoj temi od samo 100 stranica ti piše jako puno svega, i kad to pročitaš, bit će ti sve jasno, i budeš se lakše odlučio za dalje
http://poljoprivredni-forum.com/showthread.php?t=16140
Hvala, budem proučio.
Uzeo bi upravo ovo što si naveo u prethodnom postu, na temelju prethodnih čitanja (nešto se jesam informirao), ali ne znam koji modeli pašu na imt533 i koji od tih su najboljeg omjera cijene i kvalitete (kupio bi polovno). :)
josix
8 Stu 2010
u navedenoj temi "Malčeri" je ekipa raspravljala o kvaliteti pojedinih roto kosa,
ja recimo na prolječe kupujem 150cm, imam isto IMT 533, bez duplog kvačila, pa ču kupit i kardan od 900kn koji propušta vrtnju osovine kosilice i kad ti isključiš kardan.
kod nas u okolici Karlovca onakva kosilica sa slike i 150cm širine košta 6800kn.
mountain
28 Tra 2010
To je korisna informacija, ovo za kardan. A reci, koji je to model kosilice?
