Šumarski traktori i vitla
Bučo
9 Ruj 2012
Sanana moze malo vise informacija duzina sajle kolko para ako ne zelis tu rec pare mozes mi na PP javit!!
Dužina sajle 50m, mislim da je reko 11mm sajla i cjena bi bila za keš oko 8,500 kn, no nisam 100% siguran, detalje budemo u hodu dogovorili. E sad + na cijenu ide kaj još hočeš gore, dodatni koltur, dodatni čoker priključci, priključak za lanac, sve može po dogovoru.
Kad bude 100% realizirano budem objavio, meni je Karas na 3 km od kuće, ista općina i mislim da nema povoljnijeg novog vitla te snage za moje potrebe.
Bučo
9 Ruj 2012
Kaj nije to malo puno jer skoro nista nema i kaj nije malo 50m sajle i to 11mm debljine kaj nije slaba za 5.5T??
mali
17 Velj 2015
Da puno kupio mi jedan poznanik na 539 4 tone i traktor jedva radi na njega dimi ko parnjača.
Ja stavim krpana 5 tona prevrnuo bi fergusona a ne staje pod takvim grančicama.
Dal je puno ili nije stvarno neznam, lai mislim da je krpan skuplji od toga, a o ovim ostalima da ne pričam.
mali
17 Velj 2015
Krpan 5 t si isto 50 m sajle ti je oko 10000 kn na gotovinu šira daska mreža.
Napravljen od hardoksa al sve ovisi koliko si planirao potrošiti.
Polomio ga sigurno nebi , karas je mekaniji sve ovisi koliko ćeš raditi.
Bučo
9 Ruj 2012
Ajde jos duzinu sajle bi nekako i pregazio al debljina od 11mm se cini stvarno malo i sve dodatke idu ibera gore na cijenu cini mi se puno!!
Bučo
9 Ruj 2012
Sad sam gledo na sluzbenoj stranici krpan ima 70m sajle 10mm kad cu uzimat vitlo trazit cu deblju sajlu maksimane duzine kaj moze ic na bubanj!!
mali
17 Velj 2015
Da al te sajle jake su ko vrag samo treba paziti kad se vuče da ne ide bez tereta.
Jer kad imaš puno sajle cvika se .
Treba tu i tamo razmotat do kraja i namotat na veliki teret i nema nikakvog problema
Bučo
9 Ruj 2012
Bez brige nebi isla bez tereta imam dosta dijelova sume di je pitanje dal bi i tih 70m bilo dovoljno al zato bi uzeo jace vitlo da se cim manje ide u jarak da se veci komadi izvuku van zato bi mi 5.5T bilo ok s zetorom bi ga mogo potpuno iskoristit!!
hrvoje01
7 Pro 2010
deblju sajlu duplo prešanu od 10mm ti ne treba ja vitlam sa krpanom i traktorom 100ks već 5 god puklala je sajla nakon 3 god. a vitlam godišnje oko 1500 kubika
mali
17 Velj 2015
Ma 5 tona ti dosta krpan vjeruj more ga prevrnut .
Samo bar 70 metara i miran si.
Bučo
9 Ruj 2012
Vidit cemo budemo vidjeli kaj koji nudi od opreme i dodataka pa cijena ulozeno dobiveno ce prevagnut!!
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Stvarno ne znam zasto mislite da su te presovane sajle od 11 mm slabe? To je toliko jako da komotno ima da vam se guse traktori, a sajla nece da pukne.
Ja koristim 10 mm i to sam je dobio polovnu. Coker atestiran na 45 kn se izdeformisao, ali sajla ne puca.
Šanana, upitaj i Zentu. Njegova vitla izgledaju bolje napravljena od Karasovih.
Ak si u sustavu PDV-a, kupi Krpanovo i napravil budeš dobar potez, a manje te bu koštalo od ovoga za keš.
Zenta, iskreno prvi puta čujem za to??
Imaš kakav link?
Kaj se tiće Karasa, tata si je dobro s njim, pa ajd recimo da imam još neki popust na sve to skupa, dobio bi razne dodatke koje želim u toj cijeni i još nešto popusta. Zato s njim i dogovaramo.
zgzac
3 Kol 2012
Zenta nema serijsku proizvodnju zato bi trebala njegova vitla biti bolja !? Ne mogu uspoređivati sa vitlima drugih proizvođača, jer ih nisam probal. Vidio sam Krpana kod dva poznanika i loše mi to izgleda. Doduše, starije su serije, ali.... Zentu imam već 4 god. Ne radim puno, ali sve kaj sam do sada vukel ( spominjano je u postovima pa čak i potkrepljeno sa slikama ), nikada isam zažalil kaj sam uzel to vitlo. I još je i u komadu, ne stučeno, ne popigano i nikakvih zahvata u vidu popravaka nisam imao. Tako da cijena opravdava kvalitetu, ili bolje reć, za te novce, nema boljeg proizvoda.
mali
17 Velj 2015
Neznam za zentu ali karasa sam vidio u radu i krpan je bolji.
A pogotovo kad usporediš karasa i krpan si razlika dan i noć za 200 eura.
Ali ko se hobi bavi ni ne treba mu bolje vitlo od karasa.
Mi smo znali godišnje preko 200 m drva radit i ništa još od kvarova nema u par godina .
