Šumarski traktori i vitla
puki22
27 Ruj 2007
Frka ti misliš sa polugom na tu crvenu kuglicu?
Od čega je to vitlo?
Koliko je teško?
to su vitla (mozak ujebo memoriju sad se ne mogu sjetiti tko ih radi) ..bili montirani na vojna vozila , TAM , FAP ..elektrina , vatrogasna itd.
Ručaka ima 3 položaja : blokada bubnja , slobodno i radni položaj
F
frka
da Puki 22.
vitlo je FAP -ovo
tu na pločici piše težina 142
Z
zetor4718
da Puki 22.
vitlo je FAP -ovo
To vitlo ima snage 6T,i nikada si nebi to vitlo montirao na traktor,jer je jako velike snage a često znaju zablokirati pa prekrenu traktor,mogao sam birati kolko ih je bilo,ali baš zbog njihove nepuzdanosti nisam se htio igrat sa njima.Jako su velike snage to vitlo izvuče iz blata vojnu Tatru 8x8 bez šale.imao sam vitlo dvobubanjsko rapid i isto je bilo nepouzdano jer je i staro a imalo je i neke standardne mane,prodao ga malo nadometnuo i kupio novo!frka svaka čast lijepo si to napravio,samo ga trebaš napraviti da bude što sigurnije za rad.
matrix123456
14 Sij 2009
ljudi sve lijepo je to svaka cast,i ja bih jedno sebi pravio,ali sto to udaljujete od traktora toliko,pokusajte bar nekako maksimalno pribliziti traktoru,sve ok kad on vitla i privlaci sebi trupac,ali ajd odvuci to na lager na dasci,ima mali fergo da se dize ko neizivljen vranac
shvatit ćeš zašto se udaljava kada budeš radio sa njime , što ga više udaljiš nazad sve se manje propinje traktor ali ti se onda smanjuje i upravljivost kada nosiš trupce na lancima zakačenim za vitlo
puki22
27 Ruj 2007
Ovo kaj ima frka bi bilo dobr za samoizvlačenje na prednjem kraju i naravno kao uteg...
Savorisu dušu dalo za rusa:supz:
Sporo a jako...
Dobro bi došla ralica, barem 1m širine, tako kad izvlačiš trupce da ti neode pod vitlo, i bilo bi dobro ugraditi jedan koluturnik preko kojeg bi išla sajla, tako da ti nejde direktno sa bubnja.
Evo slika od vitla kojeg sam napravio prošle godine.
ima li kakve sličnosti izmedju ova dva vitla :weedman:
Zdenko1981
9 Sij 2008
Ovo koje sam ja pravio (ono gornje) ima kvačilo koje se da štelati i namjestio sam ga tako da ukoliko se javlja preveliko opterečenje da proklizi, tako da mi sajla niti jedanput nije pukla a vitlo bez problema radi.
Ovo vitlo dolje, neznam čije je, ide direktno na kardan, nije loše, radio sam sa sličnim međutim sporo je i traktor strašno trpi, da mu se ugradi prijenos i kvačilo, bilo bi odlično.
A što se sigurnosti tiče, svako vitlo je sigurno koliko je siguran i pametan onaj koji radi sa njim, iako u šumu idem većinom za vlastite potrebe znam da je dovoljna jedna greška i gotov si, zato kaciga na glavu i respekt prema šumi.
matrix123456
14 Sij 2009
da savo sve ima prednosti i mane
ali npr ovo je idealan odnos udaljenosti i stabilnosti
jel te služe dobro ovi lancevi na gumama?
ovo mi je kumov traktor,a ja sam sa njim dosta dosta radio,pa sluze lance,posto su zasukani,nemogu se pokidati nikako,inace ima i grifove nema da ne povuce tegli ko bjesan konj
zwer
15 Ožu 2010
same laser 90
krpan 4T
kombinacija koja definitivno jije za šumu, traktor je velik ko kuća, a vitlo siroče na njemu...
Z
zetor4718
evo jedan hrv. proizvod....
Uploaded with ImageShack.us
Motor i vitlo odlični,ostalo nevalja,a nevalja zato što su dali motor 120ks a ostalo od LKT-a koji ima motor 80ks.neću dalje pričat da ne sramotim jedino što imamo svoje.
Mrki88
17 Tra 2009
to je bratov službeni, nije baš da ga hvali, ali se ni ne žali...
