Šumarski traktori i vitla
powershift
13 Stu 2007
može ako na to može stati pumpa od 30 kubika:rolleyess:
ako na to ide pumpa grupe 2 - onda može do 159 Nm
Ako pak ide grupa 3 - onda može do 437 Nm
Zato onda i jesu razlike u cijenama, meni su iz sormika za multiplikatro da pogoni pumpe 10 plus 27 cm3 dali ponudu 800kn plus PDV, cini mi se jeftino u poređenju sa drugom, pa sumnjam u kvalitet.
e da se i ja pohvalim , kupio sam vitlo
originalno , masivno , 100m sajle , sistem slaganja sajle , lamela , kočnica , dupla redukcija , kardan + lanci (čokeri)
na samom vitlu treba uraditi par sitnica koje skoro nisu vrijedne pomena
proizvodjač nepoznat , sila vučenja nepoznata
ali izgleda masivno i zaslužuje da uzjaha na rusa :drinkers:
cijena 800e
mišljenja
puki22
27 Ruj 2007
Mišljenje:
Čestitam na ulovu! Izgleda odlično!
Kaj piše na pločici ispod bubna koja se vidi na drugoj slici?
hrvoje01
7 Pro 2010
mislim da si za te novce mogo kupiti nešta i bolje moje mišljenje možda griješim
puki22
27 Ruj 2007
Tko bu to prikopčal na traktor :scratch
Pa kaj se to ne kopča u 3 točke standard?
Ovo iznad kardana mi izgleda ko neki ugrađeni toplink?!
@savoris
Koliko je debela sajla?
Dal je prešana?
puki , pločica se nemože dešifrovati
zdenko , nema potrebe ni za kakvim preradama , samo treba našpanovati (ili zamijeniti) lance i urezati seger osigurač na donjoj osovini gdje ulazi kardan , sve ostalo je ok
puknuti , sajla je dovoljno jaka , ona presovana i plaćena je 250e (znam pouzdano) dužina 114m , debljina 10mm ja mislim nisam mjerio
kopčanje je u tri tačke standardno , stim da ti ne treba toplink jer već ima taj sistem koji podiže dasku a cijelo vitlo ide mnogo manje gore dole pa tako da kardan skoro uvijek stoji u istoj ravni nebitno koliko je daska spuštena
hrvoje , možda i griješiš , meni ovo izgleda daleko bolje nego krpan 5 koji mi je bio opcija , imam duplo dužu sajlu , sistem slaganja sajle i sav je daleko masivniji , lamela je mnogo veća nego na krpanu
jedina mana je što je i dosta teži od njega ali imam ga sa čime nositi , uz njega sam dobio još i čoker lance i kardan i to vrijedi neku paru
drugih polovnih jednostavno nema da se kupi , niko ne prodaje , ovaj čovjek prodaje jer mijenja profesiju i izlazi iz ovoga posla , svako drugi prodaje zato što je vitlo pri kraju
u oglasima za lošije od ovoga se traži i po 2000e
Nika ne bi rekao da je ovo 10tka , samo znaš 50 metara 10tke nose više nego 100 metara 10tke .
Ćemu služe ovi "rogovi "na daski , gore poviše noža ?
hrvoje01
7 Pro 2010
ok jednim se djelom slažem s tobom-sajla 10mm sasvim ok,lanac sam ja plaćo 2.5m 25eura,kardan neki srednji 100eura s tim se slažem,ali sa aspekta sigurnosti katastrofa kad vidim onaj bubanj sa sajlom gore skoro u visini glave ili prsa neznam meni se ne sviđa bez uvrede
rogovi neznam čemu su , imaju i dole neke uške , pojma nemam šta je tu bilo , moguće da su neki riperi ili ko zna
@hrvoje
pa naravno da ja volim da čujem i drugačija mišljenja
zaštitna mreža će da se dogradi ne brini za sigurnost , i vjerovatno ću na ručku komandovanja staviti jedan hidraulični klip pošto je rukovanje sa jednom ručkom , tako da mogu rukovati njime iz traktora jer se moj posao sastoji iz mnogo kretanja sa traktorom pri čekrkanju
znači radi se rasjeka i na jednom mjestu nemaš izvlačiti više od 1-2 drveta i ideš dalje
hrvoje01
7 Pro 2010
@hrvoje
ako ćeš to napraviti onda uredu kad ga zgotoviš slikaj da vidimo samo neka te služi da što prije zaradi novo
pa zar sumnjaš u mene :finga:
ako ga iko bude ispitivao ja sam taj
evo danas sam baš gledao zaštitne mreže . kocka 50X50mm žica debljine 5mm košta 4e po m2 , ima da ga obložim sa svih strana :weedman:
hrvoje01
7 Pro 2010
Kad završiš slikaj da vidim kako izgleda.Danas sam ja svoje prvi put zakvačio traktor na traktor i vuko topolu nekakvu iz kanala-dojam iskreno malo sam više očekivo od krpana 5t si
ali sam na poklopcu lamele našao istisnuto INGLAND G1-7
bravo ja , nisam ni znao šta sam uzeo :prayer:
Ma bravo onome tko ti je to prodal :weedman:
