Šumarski traktori i vitla
@hrvoje
pokušaj da ne pišeš post iza posta jer će ti biti obrisan , jebiga takva pravila foruma a sada moderatora na svakom ćošku :rolfer:
ako nemožeš da sastaviš tri citata kao što si sada htjeo da uradiš ,onda ova tri odgovora pišeš u 3 TABa i sve iskopiraš u jedan po onda pošalješ
a zašto su cijenjena dupla vitla kada meni ne izgledaju praktično , jer ko će to opsluživati ?
hrvoje01
7 Pro 2010
@hrvoje
hvala na savjetu nisam znao,zašto su cjenjenija -vučeš više komada od jednom u praksi se koriste manje više samo za kiriju,imaš npr.4 lanca kad 2 zakvačiš ovaj odvuče do lagera dok se vrati ti si druga 2 zakvačio i opet al jebiga vučeš 2 sajle meni se sistem ne sviđa ali takav je princip rada
pa onda moraš imati dva ''trkača'' da razvlače sajle
možda nekim boljim uslovima,šumama i organizacijama posla to dobro funkcioniše , na mome terenu ne vjerujem da bi se to duplo vitlo iskoristilo maksimalno
hrvoje01
7 Pro 2010
ne kod tebe ni kod mene a prednost je u kiriji reko sam ti zakvači za svaku sajlu 2 kom ukupno 4 kad izvuče ublokira kočnicu i vuče nemora kao mi lanac kvačiti za vitlo jedan po jedan on povuče 4 kom od jednom i mi iz 4 puta
karabaja
23 Velj 2011
na kakav si traktor kvačio to inglandovo vitlo 2#5tona
to na sebi ima spomenuti steyr, i stvarno imam samo dobra iskustva s navedenom mehanizacijom :prayer: ,steyr ima solidnu potrošnju tj. koliko ga goniš toliko troši, baš sam ga tjerao u krajnosti i s rezervoarom od cca 75l sam u danu izvukao cca40m3 i popapao je nekih 90% crnog zlata a nakon toga sam s jednim točenjem radio 3 dana na "ler gasu" i da ne kažem ali napravio sam čudo od posla-to sve se odnosi na samo vitlanje di mi je cug bio u prosijeku 2.5-3.5m3 a dužina iz šume do lagera cca 700m od toga 30% u brdo a kusur ravno i nizbrdica
karabaja
23 Velj 2011
kakav je to teren? hrvoje je to fino objasnio, po mom iskustvu s dvobubanjskim vitlima je to da ih se uvijek može iskoristiti 70% od njihova maksimuma, moj naćin rada s njim je večinom za svaku centralku napravim po cug (3-4komada) pa ako mi sve ide na jedno stranu privitlam za kontra sajlu a zatim za prvu i onda po pari :axe: kad ne ide otpustim jednu i privitlam pa dalje što mi se pogotovo isplati po brdima i na mekanom... u principu niti jedan cug mi nije ispod 5 trupaca...
hrvoje01
7 Pro 2010
ma odvadi bar malo
hrvoje01
7 Pro 2010
:!: ako je u pitanju sirova bukva jačeg promijera cca 100cm a taj trupac dug cca10-ak metara onda je i ona sama više nego dovoljna
čij je to traktor i vitlo što ste vukli tvoje ili?
Z
zetor4718
http://www.oglasnik.hr/oglasi/amn/rps/ponuda/ps/traktor-fiat-680-dt-1-68-ks-82-g/oglas-12499740.html
neznam što znaš o ovom ali meni se dopada onak na prvu i cijena i ponuđeno
ima dosta ulaganja,ali isplati ti se kupiti taj traktor znam za više komada njih tu kod mene i nisu loši samo dijelovi su malo skuplji.ja inače kupim krš za jeftinije novce i složim ga,pa onda sam siguran šta imam,a ne kupim "dobar" traktor pa poslje ubacuj novce kao i u ovaj krš.to je moja filozofija i zasad se pokazala točnom!
hrvoje01
7 Pro 2010
Moja je teorija malo drugačija ali ako je motor ok sve se drugo da dotjerati i ušminkati ovisi ako voliš šarafati pa proći jeftinije ili platiti više pa manje šarafati o tebi ovisi.U principu nisu loši traktori
Z
zetor4718
vjeruj mi da ja mrzim šarafanje,ali što se više borim protiv toga to više šarafam!nikad neznaš kakav je motor,zato ti je manji rizik kupiti u startu loš ali platiti jeftinije,nego kupiti "dobar" platiti više pa i njega opet slagati.ovaj traktor košta 4200 a za 4000 bi išao,i za 7000 ga složiš kao bombon sigurno,a ti traktori se kreću oko 9000-10 000 eura.no najmanji problem je motor,bitnije je da je getriba dobra i prednja vuča no to se ništa nemože znati dok se ne proba u radu.
hrvoje01
7 Pro 2010
za 3000 eura ga moraš složiti,a gdje si gledo da je cjena tolika nemogu da nađem niti jednog takog
Z
zetor4718
općenito znam cijene traktora jer kad sam ja kupovao onda sam listao oglasnike i odlazio kod ljudi razno raznih pa sam viđao takve Fiate,a i kao što sam napisao ima ih oko 4kom. kod mene.
ne preferiram Fiata,ali ako ga karabaja nekupi,budem kontaktirao čovjeka.od ta 4 komada kod mene,jedan radi stalno snjim u šumi i dobro se pokazao.
karabaja
23 Velj 2011
rekao bih da mi se više dopada tvoja filozofija "kupiti u startu loš" pa ga pomalo krpati i onda znaš što imaš.
prednje gume mi izgledaju onak na 50% a zadnje su tek toliko da se vozi, vidim i da je dosta visok od tla što mi je za šumicu bitno a opet je dobar odnos sa širinom pa mislim da je "super stabilan" iako to u šumi ne postoji.
kabina-ha očaj (ali ima moj rod nešto puno gore naime na univerzalu je pamet odrezao cca 30cm kabine da se može navest u garažu i sad tako balansira s kabinom bez krova:scratch:roll::scratch ) šajbe-znam za pojedince koji bolje da ih nemaju jer ih stalno mijenjaju a mislim da zaštitna mreža za kompletnu kabinu košta manje nego jedna "orginal" šajba.
limarija-uvijek rađe kupim nešto ovako koje doista pokazuje svoje godine i stanje nego da je sav našminkan a ispod toga za par mijeseci "ubi me Bože".
vidim da mu kapa ulje na prednjem lijevom ali to nebih trebalo biti ništa strašno.
struja-ma bitno da pali na gumb
-svijetla-pa tko radi po noči u šumi:D ,osim za registraciju ali to je možda još jedna zanimljiva tema za diskutiranje između šumara i poljoprivrednika:partyman:
hrvoje01
7 Pro 2010
ja sam sasvojim u šumi stalno ali ne razmišljam kao ti na mom je sve tip-top kabina,šajbe limarija osvjetljenja sa svih strana.Pnitko normalan ne radi po noći u šumi alči bez svjetala nedaj Bože kad zapadneš pa te uhvati noć može te glave doći nemarnost
