Šumarski traktori i vitla
Galda
11 Ruj 2022
Dva pitanjca vezano za vitlo, koliko tereta može izdržati sajla 10mm?
i sto bi trebao nabaviti da mogu zakačiti dva-tri lanca na sajlu za vitlanje?
Za kačanje ti trebaju klizni čokeri na sajli , tako možeš kačati iz više udaljenih pozicija odjednom.
Ili onaj krajnji da ima dublji utor ako kačaš sa jedne pozicije.
Upravo to , a ako imaš dovoljno dubine utora možeš ubaciti dva lanca na jedan čoker.
Galda
11 Ruj 2022
Na ovom koje imam na vitlu je malo dublji utor ali drugi lanac ne kači bas skroz pa nisam presretan sa tom opcijom
Hvala vam na savjetima
Jedan lanac na to a druge lance za taj lanac preko biokovo /lanci/kuka za skračivanje
Ili namontirati na sajlu biokovo/lanci/klizači/klizači lanca
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Nabavi dve-tri te zakacaljke i radi ko covek. Brze zakacis i vise zakacis i sto je takodje bitno sakupis nekoliko drveta sa vise mesta. Sajla 10mm ako je presovana moze dosta da izdrzi.
Tommy
24 Sij 2021
Ovisi kakva je sajla i kolko tona je vitlo. Na mojem Krpanu 7,5 tona je original sajla 11 mm. Oni klizni čokeri nisu neka sreća iz iskustva na starom vitlu. Lanac zaglavi pa ga moram čekićem izbijati. I dosta prtljavo ga je provući. Na Krpanu imam isto kopčanje ko ovo gore al ga nisam još isprobal…
Tommy
24 Sij 2021
Ne vjerujem da on stavlja baš neku kvalitetnu sajlu. Imam Karasovu kopiju Krpana 4t i to je znalo strgati sajlu 10 mm.
Ja sam ih morao napraviti nekoliko da budu malo jači. Te klizače konbinujem i za lance i omče. Onih iz prodaje imam ali samo onaka da se nađe. Za konstantno korištenje sam izradio od 10mm stijenke i vijak M18, te robove dobro zavrnuo da ne oštećuju sajlu prilikom klizanja kad su opterećeni. Ti iz prodaje je za moju upotrebu tanak vijak a ako stavim deblji onda iskine rupu, jer je to 5mm lim savijen. Što se tiče lanaca vrlo ih rijetko koristim, ali nije problem u povlačenju kroz klizač, ja zategnem lanac i klizač samo prenesem gdje ga treba zakačit, ali je iriblem provlači ispod stabla. Omčom probijš zemlju i guram na drugu stranu.
Napravite sebi nekoliko omči to je milina za raditi. Ima negdje sam stavljao kako se lako izradi kući završetak. 20230222_064617.jpg
