Šumarski traktori i vitla
Moja osnovna dilema je bila zbog toga što sam sa postojećim vitlom izvukao maksimum iz njega a preko toga dalje dešavaju mi se havarije a to mi ne treba. Ovo sad ima jednu lamelu i 50 metara sajle. Služi me već dosta godina ali nije dobar prijenosni omjer i dosta je brzo, naravno koliko para toliko i muzike. Pokušao sam i složiti reduktor i to je bilo idealno što se tiče brzine i snage,omjer je bio kao kod tajfuna ali naravno pošto nije lanac gore baš neke veličine i onda on puca. Na tržištu sam našao najbolje što je bilo moguće ali badava. Naravno da bi se sad dalo tu nešto i doraditi ali tko nema svoj tokarski jednostavno se ne isplati. Mislim si sad kad kupujem da uzmem 5,5 t i dok ću ja raditi za mene bude dobro. Kod nas nema puno ljudi vitlo ali dečki koji se ozbiljnije bave imaju tajfune i za njih se kunu da su dobri. Radio sam ja spajanja daljinskih na njima ali nisam imao priliku sam sa njima raditi. Ionako osim krpana i tajfuna i po kojeg karasa drugog kod nas nema.
Ak misliš na mene...pod kvalitetom podrazumijevam kvalitetu izrade, ugrađenog materijala, neke konstrukcijske razlike i slično ... a o ukupnoj funkcionalnosti vitla nemrem suditi, već mogu samo usporediti s slično konstruiranim vitlima drugih marki.
Ovakav tip vitla zadovoljava vjerojatno75...80% potreba većine prosječnih korisnika.
Ako netko treba 200m sajle, onda sigurno bude tražil vitlo koje to može namotati i koje ima slagač. Vjerojatno su takva vitla izvanserijska (maloserijska) ili posebne konstrukcije, kakvu većina kućnih šumara niti treba, niti si može priuštiti.
Naš forumaš "Borislav360" ima takvo vitlo "gvozden". Ako je takvih vitlova izrađeno nekoliko hiljada onda to nije mala serija, firma radi i cjepače više od 30g. Ali nebitno. Meni je to interesantno što kažeš da su tvoja nabrojana bolja, nisi vidio niti izradu nitu mogućnost u radu. Nito nije bitno, ali veliki broj ljudi koji opisuju vitlo, pišu na sličan način ne uspoređujući njegove mogućnosti. Cijena je približno ista za približno iste tonaže, dobijaš mnogo više, dobijaš proizvod sa većim parametrima.
Ja imam prilike da u radu usporedim ta vitla. Ima videa od našeg forumaša ili sličnih pa ko želi nek pogleda nek vide šta ti vitlovi izvlače, nek uporede sa svojim. A sa tim vitlovima pogađaju odjele i izvlače šumu. Znači za ozbiljnije poslove. Zbog toga imam potrebu da kažem da imaju bolja. Ne kao laik veće neko ko ozbiljno poznaje ugradene dojelove kao i mogućnosti koje može obaviti. Ja prednost, odnosno mašinstvo je prednost dalo zubčastim prenosniku daleko veću nego lančastom, ko misli drugačije samo nek pogleda, automobil, traktor, kamion il bilo koje motorno vozilo sve su zubčasti prenosnici.
ivek23
2 Tra 2009
Pozdrav, ima li netko iskustva s Zenta vitlima, vidio sam nova po marketplaceu. Zanima me kvaliteta izrade, lamela i ostale stvari. Godisnje radim oko 40m drva za vlastite potrebe. Takodjer me zanima Karas vitlo. Dosta su jeftinija od npr. Krpana i svidja mi se na njima sto nemaju spagu vec rucku.
Hvala
Za Karasovo ne znam, no Zentino nema kočnicu, već šnaper, pa nemreš otpustiti sajlu tijekom šlajsanja, odnosno bez uključivanja lamele.
Ima susjed takvo, 4-tonsko i zadovoljan je.
Galda
11 Ruj 2022
Zadovoljava potrebe kućanstva tako da nije loše s obzirom na cijenu. Imao sam 4,5t. Ako vidiš da ne može izvuci cijeli trupac uvijek može pola 😊
Na kraju sam ipak neplanirano uzeo Krpan 6 erp, samo jednom sam ga koristio za sad i utisci su veoma pozitivni. Naravno dosta je teže, stabilnije i ipak je moguće potegnuti više s njim. Sad samo još fali teži i jači traktor da se iskoristi u potpunosti i da svoj maksimum.
F4L413R?
Koja je to sreća bila kad je upalil motor u šasiji 💪💪
Pohvale za ideju za dizalicu 👏👏
Nije upaljen tek je proslijepodne dovezen motor i dok smo izvadili ovaj što je prolupao, došao motor samo pumpeai dize, treba prebaciti dijelova jer je izvađen iz kamiona te ima druge priključke, druga pumpa ide umjesto standardne za volan...
Ima ovaj jos traktora još jednog lkt, i nekoliko manjih , jednog zetora sa gvozden vitlom koji lkt priprema robu. Nemože se dovesti labudica ovdje pa su trazili nekog ko bi dosao na teren te su dobili prporuku tamo gdje je motor kupljen. Sutra rano dok je hlada idem da umjestim.
yama13
12 Sij 2012
Jučerašnja mala akcija :D
    40.3 KB · Pregleda: 44
    53.6 KB · Pregleda: 43
    82.3 KB · Pregleda: 44
Stiglo večeras traktorče, treba remont kvačila, remont reduktor vitla, nema ručnu. Ima još podosta tog što ne funkcioniše. Navodno čim sevugasi nako koji minut gubi gorivo iz pumpe. Pa ima se šta raditi.
Si uspiješ ti takve poslove naplatit? Jesu mušterije dobri platiše ili moraš potraživat od njih poslje popravka?
Nikad u životu nisam imao problem sa naplativosti. Za cijenu niko ne pita samo pitaju kad može biti popravljeno da rade. Tek na terenske intervencije to je druga priča stane to zbog nekih sitnica da ne radi.
Ovaj je bio mjesecima kod dva majstora, nešto su čackali po vitlu međutim to nije riješeno kad pusti u pogon drobi. Ručnu nisu napravili skinuta i dali je u kutij. Nevjerovatno da se neko uhvati posle čega nije dorastao, to nema veze sa bilo kakvim znanjem o radnim mašinama. Ćovjek traži da se uradi kvalitetno dijelove kupuje sve što treba. Ove mašine dobro zarađuju i kad nerade mnogo gubi vlasnik pogotovo kad stane u sezoni.
Pa da li se ti strojevi uopće ikad održavaju, meni nije jasno kako netko dopusti da mu pola stvari na stroju koji svaki dan radi i to u ne baš lijepim uslovima za stroj i čovjeka je neispravno.
dejan.d
28 Pro 2011
Gazda zna to kaj je gore napisano, ak stoji nema €- radnici ak ne radi mi smo slobodni.
Obicno su ovo porodicni poslovi, recimo vlasnik i sinovi, ili braća i njihovi sinovi tako da nikom nije u interesu zastoj, nema tu trećih lica ili radnika. Obicno je problem što su to klasicni šumski radnici koji se ništa ne razumiju, nežale da plate ali oni neznaju kako to bude tek u radu vide dali to funkcioniše ili ne. Obicno ih ubijede da neke i loše stvari tako trebaju da budu.
Neznam šta će odlučiti vlasnik, drugi bi trebao, dali novi ili će traziti polovan. Sutra imaju da traže. Pa ćemo u ponedeljak vidjeti šta su odlučili. Uglavnom to je na nima da nadju. Ja se bavim drugim problematična je centralna matica koja drži potisni cilindar za lamele vitla.
