Šumarski traktori i vitla
samed1972
18 Sij 2012
A sa cim najbolje odmastiti lamele na vitlu. Vitlo je covek oprao i koliko mogu da primetim masnoca je otisla i dole po lameli, moze li onaj sprej za ciscenje kocnica da pomogne ili ima nesto efikasnije?
Nema ništa od njeg efikasnije , samo pitanje je može li se dobro oprati ako nije rasklopljeno i u rukama
samed1972
18 Sij 2012
Rasklopio bih svakako da mogu lepo naprskati i ocistit lamele.
Imam jos jedno pitanje u vezi mog novog polovnog vitla ako je neko radio sa elektrohidraulicnim vitlom koje poseduje automatsku kocnicu. Imam tastere za otpustanje dobosa i dugme za vucu. Kada okrenem prekidac za otpustanje i odmotavam kanap-sajlu, dugme za vucu ne reaguje. Tek kada vratim prekidac da zakoci dobos onda dugme moze da vuce i koliko vidim vitlo onda radi sa rako zakocenim dobosem. Po meni bi trebalo biti obratno
BIlo bi poželjna slika kočnice ako je vidljiva. Postoje kočnice koje drže u smjeru odmotavanja, kad je smjer namotavanja ona propušta. Recimo za podizanje tereta, ili kad bi stao motor teret moga da se vrati nazad. Recimo, kranovi, vitlo na vozilima pomoć na putu, šlep i sl.., kad povuku i dodju na neki veći uspon i sl i ako nemogu savladati ili iz nekog razlog stane pokterački motor (elektro) onda bi vitlo popustilo i vozilo koje se izvlači otißlo nazad ili još dalje..
Neznači da je tako i tvoje alo postoji tu nekih tehničkih rešenja koja su slična.
Ja sam radio mehaničko vitlo sa automatskom mehaničkom pojas kočnicom koja drzi u pravcu odmotavanja dok je operater ne isključi. Znači privlačiš nema otpor a kad stane i povučeš nazad odmah hvata, za povlačenje rizicnog stabla svaki cm namota kao isključiš pogon lamelu doboš ukočen odmah.
Dali ta kočnica stvara temparaturu u radu, ako drzi trebali bi ili da se osjeti njezin otpor.
samed1972
18 Sij 2012
Mogu slikati sutra ali isto je pojas u pitanju i kroz limove sam mogao videti da ide nekakva opruga sa gornje strane pojasa. Sa strane je klip koji gurne malo pojas dole i otkoci ga. Sutra ga vozim u sumu i probam, skinucu lim pa cu pratiti dal se greje pojas dok vuce.
Ja sam na iglandu imao mehaničkom komandom povlačiš vuču ali čim pustiš vuču on odmah prelazi u režim zakočeno , ako hoćeš da odmotavaš ideš ručkom u drugu stranu.
E sad sa električnim ako hoćeš da mijenjaš režime rada lako je prepraviti te uslove.
Pojjas kocnica, uredno. Njezin princip je da je puštena u radni rezim, tad je blago stisnuta, nema tad velikog trenja, smjer rotacije je u suprotnom od pritiska opruge i savladava oprugu, odnosno njezin pritisak se nulira. Kad se pokuša odmotati tad je opruga i smjer rotacije isti i doboš dodatno zateže pojas. Nema tu grijanja zbog malog pritiska i male brzine okretaja. Sistem uredan i tako radi. Jedino nemaš mogućnost da putem okretaja motora odmotavaš sajlu, jer bi tad morao da razdvojiš pojas kočnicu zasebno što ti je po meni nepotrebno.
E sad samo kako će to funkcionisati kad je sajla zategnuta trupac zaglavio dali ćeš moći prebaciti u režim odmotavanja.
Dali si probao vitlo, kako se uže- konopac pokazao.
Juče jedan lkt stigao da se popravlja. Samo neznam odaklen krenuti. Na njamu ništa ne funkcioniše uredno. Ovo je došlo do otpada. Za prvo treba kocnicu riješiti. Disk stradao 20260130_085155.jpg 20260130_091026.jpg
Sve što sam pogledao na njemu nije uredno. Diferencijali od ulta nemaju špere. Kardanske osovine sve neke divlje niti jedna nije centrirana. Pukao disk, neradi ni ručna ni nozna kočnica, sve nešto prepravljato i ne funkcioniše vijci kardana udaraju u koćiona kliješta. Pogon vitla je preko lancanika osovina stoji ukrivo i jede lancanik i lanac, vitlo bog zna šta je na sve strane sipa bronza iz kućišta. Kaže vlasnik bio otisao ležaj oni mijenjali. Zubcanik vitla polu potrošen. Da nije bilo karambolke ko zna dali bi i kočnice popravljao. 20260130_091019.jpg
Pre jedno 5-6 godina na ovom traktoru je stala vuča lamela vitla, nisu dobro bili poslozili lamele i udarali vučni tuljci u potisnu ploču. Jedino je to izgleda ispravno.
Kaze vkasnik LKT da nemoze nikako da ucvrsti kućište kroz koje osovina pogoni vitlo. Kaže svako par dana popuste vijci ili puknu, iako drzi 4 M16 vijka. Skinem kad ono nije poravnato i važe preko cijevi pd koje je izrdeno kućište.
H&S
2 Sij 2023
Jebig...dečki samo teraju, a majstori popravljaju.....
A vi majstori oderite po đepu, pa dečki budu više pazili na stroj...
Ovo su ispravke majstora, koji su u firmama vrhunski, kad rade kod koće nekome ili sebi onda je da plačes. Inače je kao poznat, za ovo dali ga treba platiti uopšte. Samo sto i vlasnik nema pojma šta je šta. 20260206_092539.jpg
Ova plocica sve kaže kako je to urađeno.
Imaš dobar viličar, na takvima sam odrasel (y)
E da, ne mogu da ne primjetim, ali cipele leva i desna ti nisu iste. Viša sila ili slika vara?
Pločice su kardanska kočnica lkt, to je naknadno ugradivano, diferencijeli od ulta. Medutim to je strasno kako je urađeno. Takođe vitlo je dobilo po usima, navodno otisli lezaji pužnog zubcanika. Medutim ko je vrsio remont je napravio niz sranja. Sjeban semering na osovini i gubi ulje. 20260206_133602.jpg
Ovako prežmaknut semering nemoze od rada, samo od montaže.
Reactions: H&S
H&S
2 Sij 2023
Velika je razlika majstor od majstora.
Majstor koji nabrzinu zdrflja sklopi i još brže naplati, od toga nema sreće.
Majstor koji napravi da bude dobro kako treba, često i ne naplati sav posao koliko bi trebao.
A i ljudi ko ljudi, teraju samo da teraju...kad se potrga , pukne, e onda kuka i jauka da bude što jeftinije a što bolje... A tog jeftinog i dobrog nema :) (y)
A tu ploču navarit samo malo tvrđom elektrodom, da je poslije možeš poravnat na stroj..
