Šumarski traktori i vitla
a zašto mislite da bi bilo preveliko od 5T , ja sam mišljenja da bi manji traktor lakše radio sa 5 nego sa 4t , jer je redukcija na 5t veća što odmah nadoknadjuje nedostatak snage motora a to što je vitlo teže nekih 100tinjak kg ništa ne znači
sutra ćeš možda kupiti jači traktor pa opet imaš neodgovarajuće vitlo
Nije problem dsnaga traktora redukcije ili čega već .
Problme je težina traktora i propinjanje .
Od 4-5 tona razlka nije 1 nego 20 % , ej da je meni 20% veći:rolleyess:
čekaj malo druže , izgleda se ne razumijemo
na koje propinjanje misliš ? pri transportu ili radu ?
hrvoje01
7 Pro 2010
piše ti u uputstvima 4 tone 30-45ks traktor 5 tona 45-60ks mislim da bi ga 5 tona s većim komadom propinjalo stalno u vitlanju
Pa radu , naravno
eto ti pukija , sa 4 tone + ursus gotovo da su mu prednje šape stalno u zraku:partyman:
karabaja
23 Velj 2011
vidim da ste se raspisali, znam za ovo propinjanje u radu, na malom fercu smo davnih dana nekolicina "stručnjaka" i ja sa sajlom vezali prvi kraj za drvo i tako vitlali a 578 je služio za transport do lagera, šteta što onda nije bilo tehnologije kao danas jer to je bilo za dnevnik,koje budale :rolfer::rolfer::rolfer:i ferac dan danas radi ali bez vitla:prayer:
zwer
15 Ožu 2010
ma ako se radi na neravnim terenima s laganim traktorom jako dobro treba pazit kako se postavi traktor/vitlo jer kod vitlanja kad negdje zapne iskreće ga, oće ga prevrnut itd.
Ja sam par putu skoro prevrnul universala 445dt i štorea 404. Kad je vitlo na same Laseru koji je puno teži onda radiš šta hoćeš...
puki22
27 Ruj 2007
Naravno da se moraš pametno postaviti.Opče pri ovim laganim strojevima.
Donji kolutur tu čuda radi;)
Po mojem je 5t definitivno previše za 335!!!
Ma 4t mu je več puno.Skoči kaj neki mustang :)
zwer
15 Ožu 2010
Tamo u jednom dijelu kod mene lik radi krpanom 5T i fergićem 533 i ide mu super, snage mu ne fali samo što je on na ravnici ili jednolikom padu...
Inače za krpana 4t nije potrbno preko 30--35ks...
hrvoje01
7 Pro 2010
radit će on i s 5 tona ali to je više patnja za traktor i onog koji vitla jer stalno moraš imati na umu kako kvačiš i kud ćeš provući sajlu jer malo neopreznost i traktor je na leđima
jeffy
7 Ruj 2010
Čitam vaše rasprave, makar se previše u to ne kužim...jel bi imalo smisla naprimjer kad se traktor postavi negde na izvlačenje da se vitlo veže za stablo(eastičnom gurtnom npr) od ispod ili sa strane, a ne traktor, jer tada traktor ništa ne trpi već samo daje snagu. Možda pišem gluposti, ne znam:scratch
hrvoje01
7 Pro 2010
to je nemoguće izvezti jer vitlo mora biti zapeto u zemlju ili nekakav panj i u tijeku vitlanja dodatno propada u zemlju a ova tvoja opcija ne pije vode
puki22
27 Ruj 2007
To ti bude isto tak sa 4t!
Jučer smo rušili javor koji je visel čovjeku na pilanu.
Sajlu sam kvačil na nekih 4metra visine.
Kolega je pilil ja vukel.Kad sam napel medo je skočil metar i pol u zrak i tak sam ga zabremzal.Vitlo ima snage više nego dosta samo je problem sa ovim manjim traktorima tu snagu iskoristit 100%!
puki22
27 Ruj 2007
Imaš mala prenosna vitla koja se sidre naprimjer za neko jače drvo.
Al to su igračke i nema veze stim kaj mi kvačimo za traktore!
Im su slaba im su skupa kaj sam vrag!
karabaja
23 Velj 2011
drago mi je što nas pratiš ali "bre ne čaćkaj mečku":weedman:
ali nadam se u ovoj sezoni nekak namućiti i za nešto veće i jaće:vragek:
sve vaše teze i tvrdnje i iskustva poštujem, smatram da sam razvuko puno kilometara sajle da bih na takvim glupostima gubio glavu a postavljanje traktora je tema za sebe, tu nikad ne možeš biti na 100% jedino biti što bliže tom broju ali nikad i nikad100.
tetak ima belarusa 85ks-mislim da sam točno pogodio broj a vitlo ima home made kod lokalnog kovaća, snaga vitla 17tod vojne tatre 8x8, samu dasku prilikom izrade smo nas 6-ero okretali kad je ovaj postavljo, vario ... nakon pola godine trganja sajli stavio (mislim 16mm) sajla izdržala ali diglo traktor a kad je biser zakoćio vitlo traktor lupuo i samo mu popucale one grede od šasije što drže traktor u komadu, svaka čast rusima imaju dobre šarafe
eto da prijavim , večeras sam prodao ono moje vitlo što sam pravio , nisam ni suzu za njim pustio jer sam ga dooobro prodao :partyman:
a ono vitlo koje sam kupio je isprobano i atestirano , prevozim sa njime istražne bušotine i potezanja se nevjerovatna , zadovoljan sam u potpunosti :prayer: ne žalim ni dinara
jer ako iskalkulišem ovo što sam prodao i ovo što sam kupio za vrlo malo doplate dobio sam baš ono što sam želio da imam :drinkers:
