Šumarski traktori i vitla
Nik89
22 Velj 2022
Ne znam kako Vi slažete lamele na vitlima koje Vi radite ali kod tvorničkih vitla poluga za stiskanje lamele mora raditi na principu on off prekidača. Ili ju povučeš dokraja ili ju uopce ne vučeš jer u suprotnom se kuri lamema. Nebitno o kakvom teretu se radi.
Reactions: 402
Da li bi mogao napraviti vitlo od recimo 5 tona, pogonom na Tomos kolibrića motor? Taj motor ima i brzine, lamelu i lančanik!
Opet to nije kod svih tvorničkih vitlova da imaju graničnike. A i kad postoje, ograničeni parametri se mijenjaju, potrošnja nekih dijelova ili masnoća utiču na stepen trenja i potreba je u jednoj varijanti više potiska.
Može i u praksi...samo je pitanje kolika bi bila brzina povlačenja...recimo nekoliko cm/sek.
Tommy
24 Sij 2021
Pa bilo bi moguće samo… Neznam kolko je to jak motor al recimo ak ima 2 kW brzina sajle bi bila oko 4 cm/s. 😉 Al kam se jednom penzioneru žuri…
Ja sam prošle godine prodal reduktor sa 750W motorom, a reduktor je bil težak 2 tone… 😁
Reduktor, je l to ono što imam par komada, nešto sa zubčanicima, a nešto sa pužnim prijenosom?
Ovo je izgled ručice za potezanje ,uključivanje, ili stvaranje potiska lamele i na njoj ili kućištu ne postoji graničnik dokle se ona povlači. To ostaje na operateru da procijeni koliko je to dovoljno. Neko će smatrati da je dovoljno na početku žute naljepnice, a neka da treba povući i dalje od položaja te oznake, a nekad je potrebno daleko I više zbog habanje dijelova.
Zna možda netko kako je riješeno na ovim pomoćnim vitlima za razmatanje sajle situacija kad glavno vitlo vuće da se ne suprotstavljaju jedan drugome? Ili uvijek treba ga odmatati s hidraulikom ili ima nekakvu hidrauličnu spojku pa odvoji i dopušta odmatanje?
mladenko
27 Sij 2011
To ti je neovisno jedno od drugog.
Kad se sajla prvlaci ti ga kopcas na zadnji kraj trupca, pa opet na njega prikopcis sajlu i vuces sajlu s pomocnim... tak sam bar ja vidio na prezetaciji u Austriji i nije mi se cinilo kompliciranim...
Znači kad privlačim trupac pomoćna sajla se kopča na zadnji kraj trupca, a kako se odmotava ako je na hidromotor? Mislim kako to uskladi ako se ne odmotava slobodno, meni je logično da stavim kolotur negdje i kroz njega pomoćnu sajlu da mi vraća glavnu nazad .
To pomoćno vitlo je skoro kao i radno. Kad se ima i počne koristiti onda je nezamislivo bez njega. Pogotovo kad se sajla vuče uz brijeg. Ja kad sam koristio 15 mm sajlu ni pet ljudi ju nije moglo vući na 100 metara. Ali svedeno i tanje je teško vući uz brijeg. A onda u radu se nalaze mane, bar kod mene. Potreba da se doboš pomoćne sajle odvoji od vitla, kad treba nešto pomeriti dalje od mjesta sajlanja. Takođe ako su stabla koja se vuku idu drugim putanjama, onda svaki put moraš povlačiti novu trasu. Ali kad imaš na jednom mjestu veću količinu onda to je nemjerivo kako brzo ide posao.
Meni je većinom sve na istom mjestu kad ja nemam s čim povući sve odjednom pa odrežem na manje komade i više puta vućem iz istog mjesta, a pošto je sve teže naći pomoć onda bi da si malo olakšam. Bubanj sam složio još prošle godine i sajla čeka, jedino sad još pogon nisam riješio, elektromotor nemam odgovarajući, s anlaserom je ipak malo pre brzo, pa sam mislio ići na hidromotor, ali me muči razmatanje.
Trebao si doboš na spojnicu sa osovinom, i isključiš na slobodno. Možda si mogao staviti neku osovinu kao španer vučnom lancu, sa dva lančanika I onaj drugi iskoristiti kao pogonski za mali doboš.
Ma ima svakih konbinacija ali. I ja sam mislio izvući vani osovinu da mogu skinuti doboš. Nekad kad privučem, treba da odmaknem trupac dalje ili ovršak zbog prostora i onda moram razmotati tu privučnu sajlu negdje sa strane da mogu dalje te mi onda to pravi problem. Razmotaj i ponovo namotavaj a ima je dosta pa se i uapetlja. Ovako bi samo ga skinuo i položio ustanu.
mladenko
27 Sij 2011
To kemijanje nikad dobro ne zavrsi, imas raznih videa na yt pa tamo pogledaj, uglavnom i pomocno vitilo i glavno je na daljenski pa je lakse dati komandu, sta da se radi, ja mislio imas vitlo u orginalu kupljeno....
