Šumarski traktori i vitla
H&S
2 Sij 2023
Velika je razlika majstor od majstora.
Majstor koji nabrzinu zdrflja sklopi i još brže naplati, od toga nema sreće.
Majstor koji napravi da bude dobro kako treba, često i ne naplati sav posao koliko bi trebao.
A i ljudi ko ljudi, teraju samo da teraju...kad se potrga , pukne, e onda kuka i jauka da bude što jeftinije a što bolje... A tog jeftinog i dobrog nema :) (y)
A tu ploču navarit samo malo tvrđom elektrodom, da je poslije možeš poravnat na stroj..
Puno špene bronza se glođala, medutim bez dobrog podmazivanja stradala je i zavojnoca. Zubcanik je 50z, prenosni odnos 25/1. Bronzanog zupcanika ima još, jedino je zvaojnica stradala sa vučne strane, na nekim mjestima je probijena cementacija. Vidjet ćemo dali se spasava vitlo ili ne. Ovakvo se ne isplsti sklapati. Imam nekih rešenja no vidjet ćemo dali se isplati prepravka zavojnog zubcanika.
20260207_104515.jpg da bi bilo jeos u radu, treba iskoristiti stranu zavojnice koja nije trošena, koja nije bila vučna. Da bi to izveo, treba preraditi krajeve sto je na lijevoj strani treba napraviti na desnoj i obrnuto.,
4340
2 Ožu 2018
A u pm pa ovo je ko u Pakistanu, ne mislim ništa loše već upravo suprotno jer oni iz ničega naprave nešto. A kako to napraviti da se strane zamjene ????
Izbuši rupu, nasadi osovinu s druge strane, obradi na mjere.
Ak bude i zavarival, to je daleko od pužnog vijka, pa ne bu omekšal...
Pomalo se nesto radilo i lagano varilo po jedna elektroda, pa da se ohladi i tako. Prpibližno je nagrubo odradeno. Trebam u ponedeljak višak skratiti, prebrusiti pakne, centrirati komparaterom i onda istolerisati mjeru. Takođe sa druge strane narezati navoj M60. Medutim idem na širu maticu, bila je 14mm stavljam 20 mm, jer je navoj sad mekan.
Malo da pojasnim ovaj zubcanik. Sobzirom da je ostečenje išlo sa vučne strane došlo je do razvlačenja vrha zuba i nobiranja, takođe u korijenu je bilo ozbiljna količina nagnječene špene. Sve se to mora počistiti da u radu ne otpada. Dobra je što su zubi ostali kompaktni jer obično od rada znaju ispucati, tad nema pomoći i nemoguće je sanirati. Ovi zubi su troseni oko 2mm, ostalo je još dosta matrijala za trošenje. Uglavnom uz dobro podmazivanje, i okretanjem zavojnice da radi neoštećens strana moze da odradi koliko je i do sad radio. 20260210_195950.jpg
Ima tko od Uniforesta vitlo 55 Mr za neka iskustva iz prve ruke? Pošto sezona polako dolazi a dvoumim se između Tajfuna 5,5 i Uniforesta.
Usporedi prenosne odnose ili usporedba velikog zubčanika. Usporediš koliko ide salje i koje debljine. Usporedi visinu od bubnja do koturače.
Tajfun ti slovi kao slovenski broj 1, a ameri vele i jedan od najvećih svjetskih proizvođača vitala.
E sad, gdje je istina, teško je reći, ali kak god odabral: Tajfun, Uniforest ili Krpan, nemreš pogriješiti.
Ako priroda posla odgovara tehničkim mogućnostima onda tu nema neke razlike.
To su praktična vitla i dostigla velike količine proizvodnje u potrebi za domaćinstva i terene koji nebzahtjevaju veće dužine sajli. Medutim to nisu najbolja vitla.
Ako kažemo za ozbiljniju upotrebu i velike šumske zahvate. Zglobni traktori imaju svoje vitlove ti vitlovi nisu iz tih fabrika. Geramatic, klark...
Dongfeng
9 Tra 2013
I ti nekad mjesas stvari. Pa nece ici covjek sa nekim vitlom od 5,5t da radi odjele od par hiljada kubika, da bi ti sada ubacivao u pricu vitla zglobnih ili sumskih traktora
Ja radim dok još mogu za sebe, ualužno me ne zanima jer nemam vremena ni fizičke mogućnosti. Koliko vidim brzina im je ista , cijena tu negdje, razlika je da ću imati bolji komfor od ovog običnog kojeg sad imam.
Reactions: 402
402
15 Stu 2021
Ja imam Krpan 5.5 ER, prijatelj ima Uniforest 5.5, treci ima Tajfun 5.5, svi smo zadovoljni nema nekih problema sa nijednim tu negdje su svi.... svaki ce hvalit svoje ali to su gluposti... kupi onu firmu koja ti pase ili ti se najvise svidja...neces pogrijesiti sa nijednim.... za kojeg dobijes bolje uvjete uzmi... za domacinstvo je to vrh glave dosta je jako za sve ima snage dovoljno...
MadFarmBoy
2 Svi 2020
Tajfun 4,5 uzmi. Robustan izgled kao i 5.5 samo sto je potonji 20 kg teži, 10 cm šira daska, malo dulja i 1mm deblja sajla, i 1 "tonu" jači. E sad ima jedan drugi par rukava, da li je to vrijedno i opravdava to sto je skuplje 800€ i više od 4.5, vidi i zakljuci sam. Samo ti kazem da posjedujemo 4,5 i zasad smo prezadovoljni. Tjeramo ga sa 68ks i 85ks.
F100666
10 Pro 2014
Tajfun i Uniforest imaju tri lamele, Krpan jednu. Da su neke velike razlike između njih, nisu. Pogledaj koji nudi veći omjer uloženo/dobiveno.
I kraju, ono kaj rijetko tko ide probati prije kupnje, probaj potegnuti špagu i videl buš koji se najlakše potegne. Nije zanemariva sila potezanja. Pogotovo ak se cijeli dan vitla.
Reactions: 402
Šta ja to miješam, pogrešno si poročitao ili protumačio ili nedovoljno upućen.
Članu kojem treba vitlo, sam dao primjeren komentar.
Članu koji je rekao da su to najbolja vitla ns svijetu i čiji sam komentar citirao je nešto drugo, na njegov komentar sam rekao da nisu najbolji proizvođači vitlova. Takođe takve vrste vitlova nisi ni najbolji vitlovi. To što neko proizvodi na destine hiljada nema nikakve veze. Ako pricamo o kvalitetu onda postoje neki mjerljivi parametri. Koji je zastupljen sistem prenosa snage, lančani ili zubcasti prenosnik ili neki treći.... Ako gledamo po njegovoj operativnosti i dometu zahvata nije neka srećaa 50-70 metara sajle, postoje vitlovi sa duplo i više sajle. Ako pricamo o njegovoj snazi onda prenosni odnos je osnovni faktor, vitla koja imaju veću redukciju su prihvatljivija za traktor.
Ako pričamo o sistemu slaganja sajle, niti jedno od ta tri vitla nema sistem slaganja sajle.
Poznajem neke u okruzenju koji su kupili slična vitla, radili nekoliko godina pokupili ono što su mogli dohvatiti i sad pored vitla traže uslugu drugih. Nekima sam prerađivao vitlo da može više sajle da stane jer je to premalo.
