šumske dizalice i ostala pomogala koja koristite pri utovaru
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
ma naravno, ovo na ovom videu je malo smješto i još k tome ime 15-taistice baloke, to je u našim šumama i po blatu živo zlo, doživio sam da se ista guma u blatu ne okreće već samo gura blato ispred sebe kao ralica, hihihih
Cobra
17 Ožu 2012
razvodnik s 3 ručice montiran na dizalicu - kran, i ulje spojeno iz cijevi za kipanje kroz razvodnik i nazad kroz čep , dizanje , spuštanje radi odlično, škare nisam spoio jer mi nedostajala dva reducir vijka, idući vikend će bit sve spojeno i isprobano s drvima, 3 ručica - komanda će biti za prepravljenu ruku krana da ju mogu "lomiti" tj utovarati od početka do kraja prikolice, razvodnik našao nov u trgovini po povoljnoj cijeni 911 kn ! ovaj tjedan jos malo crijeva prekrojim do petka ..
Cobra
17 Ožu 2012
montirao razvodnik, i pospajao kran i škare i radi , treća ručica je sad slobodna ali radim dalje; na 2 m. kran "ruku" režem i dodajem gore jos jedan cilindar da dobijem zglobnu ruku, tako da mogu njome utovarati od početka do kraja, crijeva su gotova ali ostala u zg, pa sam improvizirao http://www.youtube.com/embed/GGJYDeUmI1s
Cobra
17 Ožu 2012
Zašto ti čaklja visi na lancima ?
To je samo privremeno, dok ne dođu crjeva koja sam naručio, gotova su ali doma u zg, i na crijevu nema koljena vec ide ravnu gore, i imam novu ušicu , pa nece biti ovih produzetaka , lanaca okretaljki ... samo na škarama okretaljka i na ruci koju radim na vrhu škopac .
Cobra
17 Ožu 2012
evo vratio se sa produženog vikenda, kran na šumskoj prikolici je završen i isproban, u sumi bio i prije nego sam pojačao stup, sad je stup od 2 spojena U profila 100x100 mm, visok 1,5m , i na španerima zavarene ušice, snimio par slika , uskoro ih prebacim na komp pa "nekako i ovdje ili uz savinu pomoć" ! nabavio i hidrauličnu pumpu koja jos nije montirana na prikolicu, za sad dobro služi i hidraulika od traktora !
Evo, nadam se da su slike tu !
bhorv
26 Ruj 2008
jesu tu ali nisi dobro uploadao, premala rezolucija, koga zanima vidjeće ih na originalnom linku od imageshacka.
Cobra
17 Ožu 2012
Vidim da su male, slikane su mobitelom, a nisam nista mijenjao, samo sam kopirao lokiaciju slike: tako nesto !, to i je prvi put da sam sam stavio slike tu !
Uzeo si thumbnaile , znači samo iz linka obrišeš ono .th
evo ja sam ti sredio to
Cobra
17 Ožu 2012
Hvala Savo na pomoći i nadam se da ću drugi put uspjeti postaviti "normalne" slike za koje neće trebati povećalo ! kako ti sad izgleda "dizalica" , još ima nešto malo posla , malo bolje učvrstiti crijeva, ali glavno je završeno ; stup je sad iz 2 U profila 100 x 100 mm , i sad bez greske dize i na kraju prikolice teže komade a probao i od 3 metra duzine deb. oko 40 cm. u planu imam jos rudu od prikolice produžiti za oko 40 tak cm, da dobijem vise mjesta između traktora i razvodnika prilikom utovara .
Imajući u vidu da si sve izradio pomoću ''štapa i kanapa'' izgleda predobro , mada se meni nikako ne sviđa opcija ručnog okretanja , vidjećeš kada ti prikolica ne bude ravno stajala pri utovaru , i pazi se to može biti jako opasno kada odvojiš teret od zemlje a osa oko koje se okreće stub nije vertikalna , pamet u glavu
Cobra
17 Ožu 2012
* kod utovara (povezem u sumu 2 komada fosne) podlozim pod gumu da su kotaći koliko toliko u vagu a utovaram da je prikolica ili ravna ili nagnuta prema nazad i kad podignem uvjek jedan pridržava cjepanicu/trupac koji sam ide do sredine prikolice , a do godine moguće i da dodam jos jedan cilindar koji bi okretao kran ljevo desno, za sad ovako sluzi ok, bili nekoliko puta u šumi i već se ispraksirali, s tim da smo zadnju prikolicu utovarali i istovarali bez hid.. škara,: sa lancima koji kvače na čelo ide puno brže i jednostavnije / sigurnije za prste .
evo da se malo javim nakon "pravog testiranja" dizalice na prikolici, bio prosle srijede u sumi i naisao na "cjepanicu od 2,4 m duzine" a koju niko nije htio ubacit u kola i odvest , a ležala je uz samu cestu, izvadim motorku, odrežem s vrha trokrakog tri "trupćića" , prerezem ju po pola, a iz njih se jos voda cijedi ! , i te dvije metrice s dizalicom utovarim na prikolicu, s ispruzenim stabilizatorom i kontra kotač je bio malo u zraku ! doma mjerio "debljinu" jedna je promjera 85 cm, a druga jos malo deblja 110 cm , eto razloga zasto ih niko nije "pokupio", ovaj deblji komad rakao bi da ima kubik , ostali sitniji od 50, 60. .. cm to dize i sa skroz ispruzenom "rukom", polozila je ispit ! imam i slike ali bi zamolio Savu ili nekog kome ide bod ruke stavljanje slika da mi posalje mail pa mu ja pošaljem u mailu par slika da ih ovdje "zaljepi" ! moja mail adresa ; cobra02(et)net.hr
evo jos par slika, nadam se da je sad veličina dobra ; kad se klikne "narastu" !
    72 KB · Pregleda: 1,267
    83.9 KB · Pregleda: 3,404
    85.6 KB · Pregleda: 1,965
    85.5 KB · Pregleda: 2,950
    85.4 KB · Pregleda: 1,868
    68.8 KB · Pregleda: 1,128
U oglasima nađem ovu dizalicu pa me zanima dali neko zna koja je ovo dizalica , koja joj je nosivost,težina i neke karakteristike
Pa tu je negdje , prodavac mi je odgovorio da je teška oko tone a diže 1,5 tonu
Nešto sam razmišljao da ovakvo nešto nabavim i namontiram na jednu multifukcionalnu prikolicu :scratch
bosniahos
Cobra daj mi obijasni kako se ponaša sama konstrukcija tj dio gdije je dizalica.Koristiš li bočne stabilizatore.Nedavno sam imal vidijet takovu šumsku u poslu sva se ruda uvijala a i traktor se lecal i zabaciva.A vidilo se da je obvarivano i dodavano pojačanja.Od kakova materijala je ruda sagradita.
1 Velj 2012
ova ti je moja atlasova točno tonu, dužine 5,6m. znači da je ona meillerova lakša jer je ujedno i kraća.
Ova tvoja je daleko masivnija , vidi se po svim segmentima
