ŠUMSKE PRIKOLICE
  • Temu pokrenuo Lamborghini R2
A neznam,al čim se nekaj vrti i ne gura ispred sebe trebao bi biti manji otpor od klizanja ili guranja ispred sebe?
Skije kližu i idu glatko al imaju veliku površinu naljeganja pa je time i trenje manje u odnosu mase na površinu.
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
imam 2 prikolice na jednoj (manjoj 3,25) duple 6,50x16 12 platana a na drugoj većoj (4mtovarnog prostora) 9,00 x20 i upravo tu što pričate a o tome sam i pisao šta je jednoj prednost drugoj je mana i sve ovisi o terenu jer nije niti svako blato isto negdje imaš 10 cm blata a ispod tvrdo a negdje samo tone sve dublje ali ipak više volim ovu "v"eću" i nju najviše koristim,
Cobra
17 Ožu 2012
i danas je prikolica bila u upotrebi - zadnji puta ove godine, nakon istovara ide u garažu i do proljeća ju ne diram ! :)
    18.8 KB · Pregleda: 448
novcky
27 Srp 2012
nisam bil v šumi ovih dana, ali sam ipak nekaj delal na prikolici. pripasal sam hidromotor za okretanje krana, pospojil sam hidrauličnu instalaciju i razvodnik i naravno sve isprobal i na punom gasu dobro funkcionira, ali na pol gasa je malo presporo tak da mi se još kaže trošak pumpe s multiplikatorom i rezervoara ulja.
    64.2 KB · Pregleda: 924
    60.8 KB · Pregleda: 1,599
    49.2 KB · Pregleda: 387
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Danas sam na brzinu uslikao jednu prikolicu kod rodjaka.
Dimenzije 200x180,gume od viljuskara mislim 6.5-13 sa 18 platna,namenjena za 4m drva.Svidja mi se sto je mala i laka,a dosta stane na nju,jedino mi se ne svidja sto su gume male.On ce da je vuce sa C-335.
Bučo
9 Ruj 2012
@AcA OPEL na tu prikolicu bi se trebala drva slagat u dva reda jel tako to bas nije sretno rjesenje za sumu i sumske puteve gume su dosta jake ovisi kolko su felge jake da nebudu u osmici ubrzo!!
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Ma gume su sigurno jake,vec su nosile 2,5m i bukvalno ne osecaju,ipak imaju 18 platna.Felna je takodje od viljuskara,ali samo spoljni deo,srce je izbaceno pa se sad drzi na 4 paoka,odnosno kraka i ona ojacanja sto se vide na slici.Drva se slazu u dva reda 1m u visinu i taman ima 4 m.Jeste zeznuto za provlacenje medju drvecem,ali kod nas i onako retko gde moze da se ulazi u sumu sa prikolicom,obicno radi vitlo,sajla i lanac do nekog putica pa onda prikolica.
Ja imam malu prikolicu i na njoj felge i osovinu od nekog prastarog Forda i obične autogume 13" 175/70/13 i godinama smo vozili po 2.5m drva i nikad nije guma ni felga pukla,al se pazilo,tak da nema brige,samo tovari i teraj.
Imao sam i ja auto gume 13ke na kareti i po mom mišljenju nisu sposobne da voze dva metra a kamoli više , sada su nabačene 14C i one nose dvicu bez problema
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Slabo pratite na casu,na onoj prikolici su i gume i felne od viljuskara i te gume imaju 18 platna.Znaci nisu od putnickog auta.Videcemo kad bude test voznja sa 4 m sirove hrastovine i cerovine kako ce da se pokaze.
Ma tvoje gume su ok što se tiče njihove nosivosti , tu ne dajem nimalo sumnje ali po meni su malog prečnika i male širine za 4 metra ako bih ja primijenio tu tvoju prikolicu u mojim uslovima rada
A ova priča od 13kama od auta ili 14kama sa oznakom C se odnosila na @oficir
Ti izgleda slabo pratiš na času
Ja sam htio rec da obične gume mogu nosit puno tereta ako su u dobrom stanju a kamoli guma sa 18 platana.
13" je mali promjer pa teze prolazi po većim rupama i kolotecinama.
novcky
27 Srp 2012
već sam primjetil da mi se ne vide felge nekaj. na ravnom još ok, al nam bočnom nagibu kad je sve na jednoj felgi ne bih joj dal neki prolaz
Zapravo mi je teško gledati da na teži način shvatite veličinu velikog promjera kotača ...
