ŠUMSKE PRIKOLICE
  • Temu pokrenuo Lamborghini R2
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
prekjučer je bila akcija dovezeno od 8 do 17 sa 2 traktora i 2 prikolice 50 m drva sa udaljenosti oko 15 km, bilo nas je 5 i žao mi je šta nisam slikao prikolicu od kolege dugačka je 5 m slaže u dva reda po 1,5m u visinu a to ispada 15 m u jednoj turi vozi MF 595 al nije mu baš bilo lako, dok sam ja na 4 m dugačku prikolicu trpao po 2 m u vis, bilo je gadno za gledat, sve agacija cjepanica i na svakoj prikolici pri kraju je jedan išao gore i ravnao, a ova moja se ljuljala gadno, žao mi je šta nije slikano,
novcky
27 Srp 2012
evo ja ovih dana nastavio radove na prikolici za šumu. Nabavio sam pumpu 25 ccm i ubrzivač, usisni filter za ulje, montirao manometar na razvodnik, preradio jedan zračni rezervoar za ulje i umjesto crijeva za hidromotor koja su mi malo smetala nabavio metalne cijevi, spigao ih i postavio po rudu prikolice tak da mi ne smetaju kod skretanja. Evo i par slika
    66.3 KB · Pregleda: 246
    60.1 KB · Pregleda: 243
    48.5 KB · Pregleda: 229
    50.6 KB · Pregleda: 235
husqvarna365
24 Sij 2013
dobar dan kolege,,da vas pitam jeli netko od vas stavljao gume 16tke od malog fergusona (prednje) na sumsku prikolicu,,i dali mogu podnjeti 2 do 3 metra sirovih tvrdih drva...pozzz
husqvarna365
24 Sij 2013
ja sam ih stavio ali jos nisam probao voziti sa njom,,cekam ljepse vrijeme..prikolica je 2.50m,,,a osovinu sam stavio 75cm od zadnjeg kraja prikolice
Ja imam gume 6.50/16C i vozim po 4.5m sirovih drva i drže ko velike samo je bitno da nisu trule ili ispucane.
Al jasno ti je da nije sav teret na njima jer osovina nije na sredini nego je 50cm zamaknuta natrag pa ti je oko 500-700 kg na traktoru tereta al ovisi i o dužini ruda sto je rudo duže to je manji potisak na papucu traktora.
Koliko su ti cijevi koje drže drva na pred i nazad dužine?
husqvarna365
24 Sij 2013
evo ovako.Prikolica je radjena od cijevi 60x60,,3mm je debljina stjenke cijevi,,tovarni prostor je 2,50 metra a stice su visoke 1metar takodjer radjene od 60x60 cijevi sa istom debljinom stijenke...ruda je od komada šinje ili neznam kako vi to zovete...Njena duzina je 1,60,pola metra je povezano sa šasijom a metar i 10cm je ruda od prikolice do traktora
Sa rudom si trebao ići bar do osovine bila bi ti puno čvršća al posto ćeš vozit do 2.5m možda se neće pigat.
Rudo napravi sto kraće možeš radi lakšeg okretanja i manevriranja a i Jaci ti bu potisak na traktor.
Moje je rudo 3.90m ,a van utovarnog djela je 90cm.Tak mi je pasalo a ne zapinje nigdje.
Ovisi o papuci i i traktoru.
husqvarna365
24 Sij 2013
a vidjet cu ako bude pucala onda cu napraviti cijelom duzinom,,a na prvim sticama imam sanduk za motorke,sijekire,alat itd tako da sam morao napraviti malo duzu rudu jer ako je kraca onda mi zapinju blatobrani i teze je manervirati...kopca se na doljnju kuku.. siroka je ukupna sirina sa gumama je 130cm,,a tovarni prostor 85cm
Onda OK bit ce ti dosta i trebala bi izdrzat .
Daj koju sliku.
Ivica Blagaj
13 Velj 2011
Kojih dimenzija prikolica bi po vama bila optimalna za traktor od 100ks i 5t, za prijevoz cjepanica odnosno za izvlačenje iz šume, za srednje do jače brdovit teren.?
Koliko kg ima metar cjepanica suhih-mokrih..?
prostorni metar bukovine (sirove tj. 45% vlage) oko 800-850 kg.
hrast, breza, agacija, grab su isto tu negdje...ostali su nešto lakši, recimo vrba, topola, joha oko 600 kg...
ako se ne vozi odmah sirovo, može izgubiti i preko 100 kg po metru za 3-4 ljetna mjeseca...
prostorni metar bukovine sa 12-15% vlage se kreće oko 650 kg...
ja volim znati koliko je moj hrbat prebacao drva na dan u kilama...:eek::
hrvoje01
7 Pro 2010
prikolica 4m dužine i štice 1.50m to ti je 6m drva
takve ja imam za svoje traktore i to uvijek mogu izvući iz šume
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
baš tako,, sve što se trpa na višlje od 1,50m em je nižem od mene problem trpat em ako je neravan teren i cesta i ima rupa, naginje se i može doči do kipera,, osobno imam od 4 m sa 20-taka i 3,25 sa duplim 16-6,50 Sava sa 12 platana i kada joj složim 1,55 u zrak sirove bukve i graba što je 5,037m i na 4 bara vidi se da sjednu dosta tako da priče možete pričatiti onima koji nisu probali
Ivica Blagaj
13 Velj 2011
Gume su zadnji problem, 385/65-22.5 drži svaka 6-7t na 8bara.
Stvar je u tome da se izvoz placa po metru i cilj je probati izvesti cim vise da bi se isplatilo. Razmisljam o 5m i 1,5m visine. I na prednjem hidrauliku 1metar nositi ako bude moguće.
hrvoje01
7 Pro 2010
to su gume pre široke za prikolicu jebe ti trag traktora i zajebano je tovariti na prikolicu tu gdje su gume
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Posto imas traktor od 100ks koji je sigurno dosta sirok ja bih ti preporuci prikolicu za dva reda drva.Recimo 180-200x400.Stavis je direkno na osovinu,a tockovi onda dodju u tovarni prostor pa mora da im se prave blatobrani ili okviri,ali 10m tovaris ko od sale.Traktor ti je jak i sigurno ce to da vuce.
Ako bude dosta brda bez obzira na jak i težak traktor razmisli o manjoj do 4m da ne bi bilo hopa cupa pa na dolje.
A u nju ak je jako los teren uvijek možeš natovarit manje i izvuc bez brige a okretna bu i dalje jer nije predugačka.
Ako bude dobar teren onda ju krkas na vrh a to je onda 4.5-4.8m puta 700kg po metru i bude ljepi teret od oko3.5t drva.
