ŠUMSKE PRIKOLICE
  • Temu pokrenuo Lamborghini R2
Mi smo glavčine o topa spojili sa U profilom 5x8x5 i vozimo po 4.5m več treču godinu i nema pomaka a kamo li pucanja.
stjepan168
6 Ožu 2013
Nece bit slaba, jer opterecenje nihe posred osovine ,vecpretpostavljam dda ces od poda do osovine spustat neke komade kako bi dobio visinu poda koju si zamislio tako da je opterecenje skoro kod kotaca,a cijev povezuje glavcine.
Tako je stjepan ti dobro veli,a kad sve zavariš još možeš ubacit koju cjev ili U profil i pojačat ako te bude strah da nebi ko preopteretil i divljal po lošem putu.
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Dobro,onda ide ta cev.Direktno na nju ce da dodju dve pravougaone cevi 120x60,debljine zida 5mm i to ce da bude valjda dovoljno.
ssmmaarrtt
kako vam izgleda ova prikolica
    61.3 KB · Pregleda: 2,227
    77.3 KB · Pregleda: 1,535
    65.2 KB · Pregleda: 524
    44.2 KB · Pregleda: 451
Meni se cini da je 320cm utovarni prostor i jako je dobro osmisljena i cvrsta.
Samo je trebalo nosace prednjih cjevi i straznjih staviti blize.
Bučo
9 Ruj 2012
Super prikolica sve je dobro konstrukcijski jedino po meni za neki manji traktor predaleko osovina iza i ako je brdovit teren postaje jarac!!
stjepan168
6 Ožu 2013
Ja isto mislim da su kotaci malo prevec pozadi,neko pravilo je da su kotaci na trecini prikolice ja imam rudu za autom,kuku na 539 i nikad se nisu kotaci traktora digli prednji:
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
- neki dan prolazim od Siska prema Petrinji kadono frajer vuče zipku a iza trokut svjetla i tablica,, kako li je samo napravio atest i registrirao,, inače izgledala je ok, oko 4-5 m dužine
puki22
27 Ruj 2007
Baš zanimljivo. Kolika mu negdje nosivost u papirima? Treba bit radna kočnica.....
novcky
27 Srp 2012
mora imati i atestiranu osovinu i osigurače na ručicama i navodno neku potvrdu od bravarske radionice gdje je rađena. tak su meni rekli.
Bučo
9 Ruj 2012
To nije nista cudno na sisackom podrucju policija ih zaustavlja i dobivali su kazne pa ko se vise bavi drvima atest je radio i registriro ju da mora imat papir od bravarske radione i sve ostalo mora bit signalizacija trokut gume kak njima odgovara ko ima u planu radit atest bolje da ispita na tehnixckom sta sve treba i dal mu je to isplativo!!
Turopolec
31 Svi 2012
Ja sam radio atest za auto prikolicu koju sam sam napravio. Po gabaritima je veca od prosjecne sumske. Duzina 5 metara, sirina 2,2 metra nosivost 1000 kg. Osovina je bila nova sa naletnom kocnicom. I nije mi trebalo atesta od niceg samo izjava ovjerena kod javnog biljeznika da sam sam radio. Tak je vjerovatno i za traktorske prikolice.
Bučo
9 Ruj 2012
Prije godinu dana kad je kolega htio napravit na auto prikolici atest su ga trazili papir od bravarske radnje porijeklo osovine vaganje samo prikolice pa kolko kad ima tereta u sebi stisce auto i jos ohoho tog da je odusto od tog i kupio tvornicku auto prikolicu!!
hodor
22 Sij 2013
Sve se može....bitno je samo imati pravog čovjeka u stanici za tehnički pregled.
Atest je oko 1200kn(sa regom i tablicama)+25kn vaganje(naravno prazne)+biljezi, negde oko 20kn
E da, i kod javnog bilježnika sastaviti ugovor da je samogradnja
Jedino kaj moraš imati atestiranu šapu i oni brojevi na signalizaciji moraju odgovarti
Isprobano!!
Bučo
9 Ruj 2012
@hodor ono prvo imat pravog covijeka u tehnickom ako ga nemas a naletis na nekog nadobudnog pa da vidis tek onda procedure za atest i registraciju!!
