ŠUMSKE PRIKOLICE
  • Temu pokrenuo Lamborghini R2
I
iksi
aca opel sta mislis za fergusona sirinu 1.2 dal bi njemu odgovarala ta sirina
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Pa njemu verovatno bi.Moja prikolica je ukupno sa tockovima siroka oko 145cm,znaci da se prosiri za 20cm bila bi oko 165cm.Samo ne znam koja je svrha da bude 120cm ako je u pitanju sumska prikolica jer je namenjena za drva od 1m i tovari se jedan red.
Bučo
9 Ruj 2012
Izmijeri si traktor najbolje je da je sirine ko i traktor ne sira i ne uza od sirine gaza traktora!!
sumadinac
Ja najmanje vozim izmetrena drva,vozicu vecinom suvarke koji se tovare uzduz,a ja bi napravio siru radi stabilnosti,da se neprevrce,Jos jednom pitam dali da pravim od torzije,ili da je menjam za neku osovinu od speditera
baustelac99
5 Sij 2009
Na kakvog špeditera misliš? nađi neku osovinu od pezejca, trstaća i sličnih auta. ili od kombija, stavi teretne gume 14" i pičiš.
Bučo
9 Ruj 2012
Nadi na otpadu od kombija osovinu i felge imas i mozda gume u ok stanju a bit ce male pare na mojoj su glavcine od vw t2 kombija!!
husqvarna365
24 Sij 2013
u mom kraju dosta ljudi pravi prikolice i stavljaju osovine od audia 100,,ili 80...kazu da su dosta dobre i izdrzljive.a prikolice su napravljenje da nose od 3 do 4 metra drva,i to bez problema
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Posto pravis za Tomo Vinkovic i jos ces da teras suvarke slobodno stavi tu sto imas,ali gume obavezno teretne od nekog kombija.
Bučo
9 Ruj 2012
Moze i od auta al po mojem ako ides kupovat onda uzmi od kombija rade nego od auta jedino ako vec imas doma od auta!!
hodor
22 Sij 2013
Od auta kotači su mu taman, ne treba pretjerivati. Pa taj prdavac ako vidi kakvu uzbrdicu jedva sam sebe vuče, a to se posebice odnosi na njegove 40 godina stare i silne zupčanike.:mur:
sumadinac
Onda cu od te sto imam,tockovi i gume ce biti od kola,dali da je kacim ko na kolima ili da je zavarim da bude fiksna,ja bi pre da bude fiksana jer sam cuo da se te prikolice sa gibnjevima i torzijama lakse prevrcu,znalli neko koliko bi me kostala ostala gvozdjurija,i koje profile da koristim kockaste ili U,cuo sam da se U profili mogu naci jeftino kod ovih sto uvoze indiske i kineske traktore,jer oni budu upakovanu u njih,jer dovoljna daska za pod debljine2cm
hodor
22 Sij 2013
Pošto je za njega vrh, vrhova 1T nosivosti, napravi što jednostavnije i lakše. Ne treba tog starca nepotrebno opterećivati bezveznim teretom tipa elastičnim ovjesom i C gumama. Ako ne posjeduješ kompletnu osovinu, možeš iskoristiti nabu npr od Opela sa prednjim pogonom.
sumadinac
Neverujem da cu ikad vuci vise od1t,imam komplet torziju sa glavcinama i kocnicama,kupio moj tata da ugradi na kola,ali popravio staru i dao mi ovu da sklepam neko prikolce,
Bučo
9 Ruj 2012
Samo radi i bez previse zeljeza da je sto laksa vidi kak je moja napravljena nikud nikam jednostavno lagano a funkcijonalno!!
Na ovoj slici se najbolje vidi konstrukcija ja ju mogu prevrnut sam onda znas kolko je teska!!
novcky
27 Srp 2012
Punu ili praznu?
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Zavari obavezno da bude fiksna.Mozes od "U" profila,a dobro je i od pravougaonih cevi.Daska za pod je dovoljna 2cm.Imas bas dosta slika i sve smo ti do detalja objasnili jedino da dodjemo i da ti je napravimo.
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Aj da pitam i ja nesto.Jel bi mogla cev 80x80,debljine zida 8mm da se stavi kao osovina za prikolicu koja bi nosila do 5m drva?Prikolica bi bila oko 300-320 duzina,a osovina oko 70-80 od kraja prikolice,znaci zadnja cetvrtina.
