ŠUMSKE PRIKOLICE
  • Temu pokrenuo Lamborghini R2
Pa dobro bi bilo i tako (ako ti je jednostavnije za napraviti), bolje nego 31 cm. Da li si možda uspoređivao gume 8,25 x20 da li su više od 6,00 x20. Ako su više i tu bi malo dobio na visini.
Betmen
29 Sij 2013
Cijev je slabija od sine i prednje osovine od TAM-a, jel je sina i osovina I profil, a guma 8,25 x 20 je vislja i sira za nekih 5 cm otprilike. Tocno tako za toliko bi bila vislja.
Neznam kod vas ali kod mene je jako teško naći dobre gume od 20 cola , jednostavno se ne voze više po cesti na kamionima i ostalim vozilima a i ono što se nabavi je obično trulo i ispucalo a uz to i skupo tako da sam sada na alternativama od 17,5 i 19,5
One za manju nosivost uzimam od kombija sa oznakom C 14 i 15 cola
Betmen
29 Sij 2013
Ajmo znalci kolika je razlika u visini i sirini gume 6.00 - 20 i 10.0 - 20, i jel moze guma 10.0 - 20 ici na moju (malo uzu) felgu? Ove 6.00 koje imam su vanjski dio gume je ravan sa felgom.
Nebi išlo,malo je 10.0 preširoka.
Na tvoju felgu bi išle max.7.50/20,takve ja imam na gumenjaku,i jako su rijetke i teško ih se da nači.
Razlika u 6.00 i i 10.00 je oko 10cm.
Pitanje je jeli felga na rasklapanje ili skida li se obruč sa nje ?
AcA OPEL
25 Ruj 2012
On verovatno misli na to da je felna dvodelna,a ne na obruc koji se skida da bi se nabacila guma.
Betmen
29 Sij 2013
Zasto mislis da moze na felgu sa obrucem a nemoze na dvodjelnu? Pitam opcenito...
Nemislim da mi je felga dvodjelna nego mislim da ima obruc oko felge koji se skida da bi se namontirala guma...
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Onda se izvinjavam.Nisam vidjao obruce da ih drzi 12 matica pa sam pomislio da je dvodelna.
Ne moze ako nema obruc jer te gume imaju najmanje 16 platna i ne ide dok se ne skine obruc.Do 12 platna ide nekako,a preko toga ako je felna bez obruca tesko da moze.
matozdenci
28 Kol 2014
I ja krecem u izradu prikolice,juce sam pribavio tockove 22,5" od autobusa,sasija ce biti od U profila (UNP) 120,duzine 4 metra!!!
Betmen
29 Sij 2013
Koje su ti dimenzije unutarnjeg lezaja (velikog), vanjskog (malog)? i dimenzije rukavca?
matozdenci
28 Kol 2014
Ja obadva lezaja stavim jednaka tako mi je jednostavnije napraviti glavcine i rukavac unutarnji promjer je 60 a vanjski mi niti nije bitan!
Lezajevi su konusno valjcasti!!!
Kolko bude primala metri i koje dimenzije budu gume?
Dužina ruda?
matozdenci
28 Kol 2014
Gume su 22,5" sirina 385 a visina neznam tocno od autobusa su!!!
Duzina rude 1m.a zapremina ce biti 6 metara drva!!!
To bu hrga od prikolice,koja može stvarno puno nosit.
Al ima par nedostataka:treba nju nametat i zmetat,a uz to veći dio godine bu samo smetala negdje u šupi ili vani.:s:
matozdenci
28 Kol 2014
To si u pravu!!!
Imam ja prikolicu duzine 3.6m a gume su 8.25/20 na nju stane nesto vise od 5 metara drva ali me strah na nju kopcat drugu prikolicu radi tih guma zato cu ovu napraviti da bude jaka pa cu za nju kopcat ovu manju!!!
Inace te 8.25/20 gume je tesko nac i skupe su a ovih 22.5" se nadju bez muke!!!
