ŠUMSKE PRIKOLICE
  • Temu pokrenuo Lamborghini R2
super prikolica za ravnicu...na brege jok...:(happy):...preko hupsera jok, preko potoka jok...
isti takav sklop (558 i 4 metra dugačku prikolicu) ima moj šogi, di ja sa vladimircem ili malim dajcom d25 prođem (moja je prikolica 2.5 metra duga) on lijepo nasjedne...
al već smo se ispraksirali pa ja njega prikopčam odma dok krenemo i ide on onda svuda...
Normalno
Mislim ne treba pretjerivati ali ja uvijek volim malo širu gumu
Betmen
29 Sij 2013
Kolika bi trebala biti minimalna visina ceze od zemlje do osovine, koliko se inace ostavlja?
seat
8 Ožu 2013
De objasni kako to misliš pa valda ti tu visinu određuje točak koji planiraš da staviš?
Probaj da ti osovina bude od zemlje nešto višlja od najnižeg djela na traktoru.
To je večinom prednja osovina ili dif na traktoru,od 35-45cm.
Betmen
29 Sij 2013
Situacija se slijedeca, felge vojne 20 cola, gume 6.00 20, vojne glavine preradjene i odgovaraju na rukavac od prednje osovine od TAM-a, osovina od TAM-a ona sto je na krajevima ukosena, ako ju stavim kako stoji inace na kamionu dobijem visinu 31 cm, ako ju okrenem da bude vislja dobijem 41 cm ali kotaci se ukose na unutra jel na spoju usovine i rukvca tamo gdje idu aksenke nije serijski u centru nego zakrivljeno zbog zakrivljenosti osovine.
Moram se osvrnut na gume....6.00-20, auuu majko milena. Pa ti s tim budeš rezao zemlju do Kine!!!! Meni je preusko i 7.50-20, a gde nebi bilo ovo!
seat
8 Ožu 2013
Šana je upravu tosu preuske gume.
Mismo prije imali tak nešt 6.00ili 6.50 neznam točno koje al toje propadalo i po suhom po blato se znalo i prevrtat koliko je propadalo.
Betmen
29 Sij 2013
Vidjet cu sićuejšn na terenu kad ju sastavim sto se tice guma, ako budu jako upadale stavit cu 8,25x20.
Ako tu osovinu od Tama okreneš da dobiješ visinu od 41 cm, možeš je na sredini odrezati (da ti kotači dobiju optiku), isto tako možeš (ako se odlučiš za rezanje), staviti kotače na širinu na koju želiš, i jednostavno to dobro zavariš i pravac šuma.:(talk):
Betmen
29 Sij 2013
Razmisljao sam i o tome, ali onda bi prije sjekao krajeve gdje su aksenke jel u svakom slucaju osovina ulazi u utor na rukavcu zako mi se cini jace ili jos imam jedno rjesenje - uzet sinu (od tracnica) okrenut kontra, obradit krajeve tj. dosjede koji idu u rukavac i povarit samo tada bi dobio visinu oko 38 cm od poda.
