ŠUMSKE PRIKOLICE
  • Temu pokrenuo Lamborghini R2
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Sto se tice odbojnika uopste ne planiram da ih stavljam,cak i ako pravim za jedan red.Sto se tice prikolice za mx 3,5m ne isplati mi se da je pravim jer vec imam malu za max 3m.Znaci treba mi prikolica za 5-6m drva.Isto mi je jako bitno da bude niska zbog utovara debelih drva,recimo ne bih je odizao od osovine kao sto je ova gore odignuta nego bi je stavio direkt na osovinu.Jos cu malo da razmislim,imam vremena.
seat
8 Ožu 2013
Previsoka tije ta prikolica treba dizat nato. Trebosiju direkt na osovinu stavit.
Da gogo kaj ste ju tak visoko složili,i još na tak velikim kotačima.
Rudo je dosta dugačko,jel ga niste mogli skratiti malo?
gogo
10 Lis 2012
Sad je visoka 75cm,da je došla na osovinu,bila bi preniska,po mome,i bio bi problem s kopčanjem za malog fergusona,trebalo bi rudo biti pod kutem. Nisu kotači tak visoki kak izgledaju. Debela drva rokam s kalačem odmah u šumi,jer mi se neda dizat komade od 100kg.
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Pa nije 75cm uopste tako malo,a mogla bi da bude recimo 55-60cm.Ja sam prvo pomislio da je dosta visocija.Ako se ne varam felne su ti 17.5"?Deluje fino napravljena,ali eto ima te neke sitnice...
matozdenci
28 Kol 2014
Gogo prikolica je u pravilu napravita pedantno!!
Bolje bi bilo da si sasiju pustio na osovinu nego sto je tako visoka a ta visina ti samo zadaje probleme i muku kod utovara a i pogoduje nestabilnosti i laksem prevrtanju po neravnom terenu,,,
Djabe je ona visoka kad je osovina niska pa ces samo imat brige da nezapnes sa njom negdje za neki panj.
Stice bi bilo bolje da se stave sa bocne strane profila tako nebi zauzimale prostor unutar gabarita prikolice.
Pretpostavljam da ces staviti odbojnike.
Po mom ostalo je sve:(y):
Kolko vidim kopčanje na rudu si stavio niže,jel taj dio od sipove prikolice?
Mogao si prikolicu niže sta pa bi rudo na kraju bilo ravno i opet ista visina kopčanja.
gogo
10 Lis 2012
Prikolica je u početku trebala biti na gumama manjeg promjera,ali smo u zadnji čas uzeli ove veće.Sad je ona paralelna s tlom kad je zakačena za malog IMT-a,kad bi bila niža,trebalo bi raditi novo rudo,a tih 15-20cm razlike mi ne znači puno,ne treba ju tovariti do vrha,a vozi se po ravnici...Ona će također cijelo ljeto služiti za prijevoz plastičnih karnistara od 1000l,i taman idu tri komada na nju,a tad bi mi smetali kotači koji bi bili viši od poda prikolice. Drva radim samo za vlastite potrebe,nekih 50 metara godišnje,i bit će preporod raditi s njom,jer smo do sad drva izvažali iz šume sa dvije Kikinde dvoosovinke,one su još više,a i dosta nezgodne za manevriranje po šumi.
Ovu prikolicu mi je pravio kolega koji mi radi sve popravke i preinake u vezi sa željezom,bravar i zavarivač u velikoj firmi,pa mislim da neće biti problema s čvrstoćom konstrukcije....
Oficir-kopčanje je tak kak je bilo,prikolica je neka Njemačka Oscha... Da je došla šasija direkt na osovinu,onda ni to ne pomaže...
gogo
10 Lis 2012
Točno,Oscha. 1968. godina proizvodnje. Zadnjih 20 godina je samo smetala...
Betmen
29 Sij 2013
Uspio sam namontirat gumu 10.00/20 na onu moju usku felgu, felga je sirine 15 cm unutarnji dio, guma sjeda kao salivena, samo da nabavim jos jednu sa takvom sarom, sve u svemu guma 10.00 nasjeda....
Mislim da gumu koja je preširoka u odnosu na felgu ne bi trebalo maksimalno opterećivati. Ona je već samom montažom dobila dio naprezanja.
Zoki ticić
19 Stu 2012
U tijeku je izrada šumske prikolice, možda bude sposobna za ovu sezonu ;)
nekadasnji izgled
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Pozdrav drugari.Znate da sam se skoro raspitivao za prikolicu i da sam u planu da pravim jednu sumsku.Medjutim cujem za jednu koju bi vlasnik prodao pa sam otiso da pogledam.Dimenzije su:duzina 3,sirina 1,8 i visina utovara 1 metar.Gume 235/75 R17,5 jedna atestirana na 1800kg,a druga na 2500kg i obe ispucale,ali u solidnom stanju.Jak je kao zemlja i bez problema moze da nosi 6m drva,ali je i bas teska jer je u nju spucano mnogooo gvozdja.Sta mislite,koliko vredi?
Takodje sam bio i na jedan otpad gde sam pronaso glavcine od Tamica.Dif je izvadjen,ali seu ostale trube i sve ostalo.To i dve felne mi covek ceni 70e.Ja nesto razmisljam da ih povezem debelozidnom cevkom i odlicno za prikolicu.Sta mislite o tome?
Ova skica ti nevalja, jer jako tereti (savija) osovinu.
Ili ostavi duple kotače ili mijenjaj srce felge, tak da bu centar felge negdje oko ploče glavčine.
Meni se više sviđa ova gotova.
Nek okrene felge, a u sredini napravi za toliko dulju distancu. Ovak kao na skici, čak i ako je osovina dovoljno jaka, ležajevi buju sigurno brzo dobili lufta.
