ŠUMSKE PRIKOLICE
  • Temu pokrenuo Lamborghini R2
marx
30 Stu 2014
Zar nije bolje,da ima kardan manje lomova.Ako bi stavio paralelno trpio bi ležaj na pumpi.A ,da stavim sasvim paralelno nije moguče.
Nije bolje.
Ulaz i izlaz kardana moraju stajati paralelno. Ako ne stoje, javljaju se kutne vibracije. Uz hibracije koje pumpa sama uzrokuje, mogla bi to biti pogubna kombinacija, ponajviše za pumpu.
Ne brini za ležaj, trajal bu dulje od tebe :)
E
el pibe
marx,profesionalan posao,sve pohvale:icon_thumright:Jedan od najboljih radova i izrade prikolice koji su objavljeni na ovom forumu.ZJ pametovanja nisu potrebna gledaj tu i uči zajedno sa mnom od majstora.Ako je čovjek znao konstruirati i napraviti prikolicu od nule,položaj pumpe i ako nije dobar vjeruj mi za ovakvog majstora ne predstavlja nikakav problem da ga on ne bi znao sam riješiti.Marx,ne mogu dobro vidjeti na slici,da li je podvozje podešujuće znači da se može mijenjati težište prikolice?Tako mi izgleda da ima mogućnost pomaka napred,nazad.
marx
30 Stu 2014
Podvozje je podešujuće (napred nazad)jer postoji mogučnost izvlačenja zadnje ručice za 1m natrag.U vezi kardana vidječemo kako če raditi.U probnom radu je bilo uredu.
El pibe, spusti se na zemlju. Ne znaš kaj znam i mogu, pa te molim da mi se ne obraćaš na takav način.
Nitko nemre sve znati, zato sam Marxu i ukazal na pogrešku, koja nikak nije prigovor njegovom radu. Ono kaj sam mu savjetoval je s osnovom, koju ti očito ne razumiješ.
matozdenci
28 Kol 2014
I bolje je da ima manje "lomova",,,,,,,
Svakako je bolje da nema lomova, ali na šasiji.
Na kardanu ih mora biti i najbolje je ako mogu biti podjednaki. Kardan dulje traje, i nema vibracija.
abarth
17 Sij 2013
Kardani se balansiraju ( ovi za traktore ne jer nemaju veliki broj obrtaja i težko dolazi do vibracija),sa lomovima kardana samo ležaji na križevima više na--bu i uške od kardana.
E
el pibe
Malo lakše virtualni ratniče,nemreš se ni ti meni obratiti na takav način.Ustvari moj savjet ti je kad vidiš moj post ili komentar ubuduće preskoči i nemoj mi se uopće obraćati.To kaj ti moreš i znaš nitko ti ne osporava.Kak sam i rekao uči od majstora,da si ti napravio takvu prikolicu,kojim slučajem stavio bi to na sva zvona i bili bi te puni forumi i otvorio bi 15 tema oko tog projekta.A to ak si ti neki dasa tu na forumu to ti meni ne znači ama baš niš i nisam impresioniran niti malo.Zato te lijepo molim imaj poštovanja prema majstoru i ne znam kako se uopće usudiš komentirati i davati "savjete" kad vidiš ovakav profesionalan rad.Očito je da si ti taj koji ne razumije neke stvari.
Prigovoril sam detalju koji nije dobar, a ne cjelokupnom radu.
Tvoj je problem kaj ne vidiš razliku.
Sjećam se tvojeg prepucavanja s Bobićem oko kitanja felgi. Ovaj tvoj komentar na moju sugestiju je na onom nivou: gdje nema argumenata, ima galame. Očito ne funkcioniraš bez konflikta.
Uostalom, nek Marx napravi kak misli da je bolje. Ja sam sugeriral kaj je ispravno.
Živio ti meni bahati čovječe!
marx
30 Stu 2014
ZJ to što kažeš oko kardana je istina.Našao sam neku Web stranicu koja piše o tome.
E
el pibe
Samo nešto,kako znaš da detalj nije dobar?Jesi li možda zalaufao stroj pa nabija i ima vibracije?Ili si ovlašten da izdaješ ateste pa možeš sugerirati što prolazi a što ne?Ja sam vidio kardane pod većim opterečenjima i puno nepovoljnijim kutevima pa se niš nije dogodilo.To je i uloga kardana jer idealnu poziciju je teško zadržati.Ili možda pronaći idealan kut i traktor i prikolicu zatiplati u deku da je sve idealno i ravno.A bahatost je neka druga tema i ne smatram se bahatom osobom. A ako me tako doživljavaš to je tvoja kriva procjena i tvoj problem.
Živio ti meni sto godina kulturni gospodine!
Evidentno je da slomljen zglob kardana generiše trzaje, ako je isti ugao i na drugoj strani kardana on ''upija'' te trzaje
E ako je drga strana prava ti trzaji se prenose na pumupu , mada , ne vidim da bi to bio neki veliki problem ali tako je
Isto tako je evidentno da vi od muve pravite avion
novcky
27 Srp 2012
marx, daj ak ti nije teško, poslikaj ispod tandem osovinu kak si to izveo. na ovim slikama se ne vidi dobro. jel misliš za stabilizatore stavit dulje cilindre jer pretpostavljam da ti imaju prekratki hod pošto se taj kran inače nosi na traktoru. ja isto baš prepravljam stabilizatore, al moji budu izgledali ovak
    51.9 KB · Pregleda: 252
    41.2 KB · Pregleda: 210
novcky
27 Srp 2012
ne boj se, nije, jer na rudu dignem zadnji kraj od universala. cijev je 80x80 4mm a ušice su od 10 mm čelične pločevine. bolcne budu 25 mm kak i na cilindru. tak da za bočno dizanje nekih 600 kg na 4m bude i više neg dovoljno. uostalom već je i testirano, al sam umjesto cilindra stavil cijevi. po cilindre bum moral do rosija jer su kod nas preteški
neven123
2 Velj 2015
picture.php
Pozdrav ljudi. Moja prva objava u ovoj grupi pa da i ja pokazem svou prikolicu.
picture.php
picture.php
Novcky, malo mi se čine kratki oni bolcni na stabilizatorima.
Naime, problem je pri cukanju naprijed-natrag, pa se bojim da se budu brzo rasklimali.
