ŠUMSKE PRIKOLICE
  • Temu pokrenuo Lamborghini R2
Okrugli presjek nosi podjednako u svim smjerovima. Općenito gledano to je najkorisniji oblik. No za pojedine specifične stvari su bolji posebni oblici.
Meni su za prikolicu najpovoljniji C-profili savinuti iz lima. Dobiju se najveći momenti otpora i momenti inercije za istu težinu po metru. Kod C-profila je materijal nešto bolje iskorišten nego kod U-profila i pogodniji je kad se radi iz tankih limova (do 3 mm), samo kod oblikovanja treba voditi računa o lokalnoj stabilnosti profila.
Cijevi su u prednosti tamo gdje se javljaju torziona opterećenja, kao na primjer na ovoj prikolici s centralnim nosačem.
neven123
2 Velj 2015
Pozdrav, eto da i ja pokazem na cemu sam radio ovih proteklih dana.
    54.2 KB · Pregleda: 203
    62.2 KB · Pregleda: 211
    64.4 KB · Pregleda: 200
    81 KB · Pregleda: 196
Sve je jako i dobro napravljeno,al rudo je nekak tanko i slabašno djeluje
neven123
2 Velj 2015
Tubing u tubingu na prvom metru. 12 mm mesa, idem sljedeci vikend u sumu pa bude proba. Ako se polomi bude novo rudo od nekih u profila...
AntonioJD
24 Sij 2009
Neće popustit... Izgleda kao da će svaki tren puknut jer stalno radi u transportu,
ali evo nakon 1000 metara izvezenih, svakvih uvjeta, ništa još kod nas.
Nisam rekel da bude puklo,vjerojatno nebu nikad puklo,jer ja imam malu prikolicu sa okruglim rudum i popila mi je živaca u transportu velikih tereta,to rudo radi i uvijek sam u strahu da bu puklo,al nikad nije u 30 godinu kolko ju imamo.
Samo osječaj je čudan.
neven123
2 Velj 2015
Ako bude previse radilo dobit ce ukrutu... Nisam jos sprobal. Kad izprobam znat ću. Bit ce slika sigurno.
luma1908
27 Lip 2010
Društvo imam jedno pitanje za učene stručnjake i one koji znaju odgovor.
Imam dva U profila koji su spojeni kako je prikazano na slici.
Mene zanima koji je spoj, odnosno novonastali profil jači ako bi ga koristio za "kičmu" ili rudo prikolice.
Zahvaljujem i evo slike ...
image sharing
zgzac
3 Kol 2012
Ja bi rađe napravil B verziju s tim da bi, osim povarene po dužini, izbušil na svakih 30-ak cm rupe po sredini i stavil šerafe. Malo ih piknuti sa elektrodom da ne otpuste i nema majci da se kaj dogodi.
Ja imam na šumskoj napravljeno kao na prvoj slici i vario sam po 4cm svakih 15cm.
A di je rudo van prikolice povareno je od-do i naravno proteže se duž cijele prikolice i zadnje 4godine je voženo po 4.5m mokrih drva,i posuđivana je po selu i nikad niš nije puklo niti se uvinulo.
Koristio sam U profile 10×5cm od pomočne šasije kamiona.
markony
1 Kol 2011
Ako je prikolica predviđena za vozit drva za potrebe jednog kučanstva,da je rudo drvena greda izdržat će 10godina,a kamoli profil na profil zavaren.
luma1908
27 Lip 2010
Ja na svojoj prikolici imam napravljeno sa U profilima 80x45 opcija B s tim da su "ponitani" na svakih 25-30 cm sa nekim okruglim komadima koji su pošvasani i evo već 23 godine vozi bez problema. To su bile neke stranice od vojnih labudica. Malo se popigalo prema dolje ali to je zato jer se uvijek tovari dok možeš dizati cjepanicu.
Ima li kakva tablica kako bi se izračunalo opterećenje koje je u principu samo na tih metar do 1,10 koliko rudo izlazi ispod prikolice pa do kuke ili je dovoljno uzeti komad U 100x50 okrenuti u "kocku" i to je to, govorim kocku jer mi je taj oblik draži od opcije B.
Luma1908,
ako već hoćeš napraviti s centralnim nosačem, a nemaš cijev, nego imaš dva U profila, onda kutija, kak je napisal puknuti. Varijantu B izbjeći iz više razloga, a glavni su slaba otpornost na sukanje i jaki izvor korozije ako se na zavare kontinuirano.
Također nemoj raditi kvadratnu kutiju nego pravokutnu jer je najveće opterećenje vertikalno.
Nisi napisal dimenzije profila pa ne mogu tvrditi bi li bilo bolje da ne radiš centralni nosač nego dva paralelna na cca 80 ili više cm, ovisno o tome kaj buš vozil na prikolici.
Na izbor načina dosta puta utječe koji materijal možemo povoljnije nabaviti.
Ovdje ima poslikanu moju prikolicu. Ako te zanima takav koncept možeš dobiti dodatne informacije.
mando
17 Stu 2009
Evo poli nas se malo delalo
jos da je pituramo
zgzac
3 Kol 2012
hmmm nije to loše ! Ne naginje se toliko, a kako je kod oštrijeg skretanja u stranu ? Tu bi moglo dosta trenja na gumama biti....
