ŠUMSKE PRIKOLICE
  • Temu pokrenuo Lamborghini R2
Zoki ticić
19 Stu 2012
Neznam kako ti misliš spojiti poluosovine kad izbaciš srce diferencijala jer onda poluosovine padaju.
Nemreš izrezati i izbaciti diferencijal jer nema kaj držati poluosovine u sredini, odnosno više nemaju drugi lager.
A i puno je to bespotrebnog posla.
Ili most takav kakav je ili nekaj drugo.
Takav je most predviđen na MTK za prikolicu do 1T.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Zakaj bi rezal dif van, ubaci rađe 15" od nekvog kombija i rešil si problem sredine, a opet nisi previsok za tovarenja.
Proširivanje kako si ti planirao zaboravi.
Dali je dosta za 3 metra drva ? Po meni nije , zaboravljate trzaje koji se generišu i garantovano će sa tri metra da zdrobe nešta.
Od nive smo stavljali na kardanku koja je nosila do 2,5 metra i nismo se proslavili. Znači kardanka , i vukla je.
Po meni bolja ti je opcija da nađeš neki zadnji most od kakvog kombija koji je imao prednju vuču , dosta ti je širi a bolje konstruisan nego ovo.
Na njemu je za očekivati gume 14 ili 15 cola što je daleko bolje nego 13ke koje garantovano nemogu durati tri metra na sebi.
I još gume sa oznakom C i tek onda imaš nešto u šta se možeš pouzdati , sve ispod toga su improvizacije koje sam preživio.
Ako bu osovina više otraga (1/4), UNP 65 (I=57,5; W=17,7; m=7,09) mi se čini preslab. Bolji je HOP U120*60*4 (I=201,1; W=32,3; m=7,04). Nije teži, a puno je jači. Jedino je torzijski malo slabiji pa se teret po lošim putevima ljulja lijevo desno.
Ili osovina s večim kotačima (15 ili 16 cola) i osovina bliže sredini, ili jača šasija. Na većim kotačima se isti teret lakše vuče.
matko1056dt
22 Sij 2016
Dobra večer imam jedno pitanje, pa i molbu;
zanima me ima li netko kakav nacrt od škara za trupce ako ima može papir?
Radim prikolicu za trupce sa kranom.
Prije 2 godine smo tako radili malu karetu od zadnjeg diferencijala Ford Transita, isto tako smo odrezali srce diferencijala van i spojili ga sa punom osovinom i evo ga vozi 4m drva bez problema sa 15" gumama.
No izgleda da kod lade nije taj slučaj pa odustajem od izrade šumske prikolice dok si ne nabavim neku drugu osovinu za to.
Zato sam i pitao ovdje da čujem mišljenja i to mi je izuzetno drago.
Napravit ću od tog neku manju prikolicu za prevesti prasce, dovesti trave i raznih sitnih prevoza.
Hvala svima na raspravi.
Bučo
9 Ruj 2012
Matko nisu na prodaju mogu ti dat skicu pa si das izrezat iz plocevine sutra mogu poslikat!!
powershift
13 Stu 2007
Koliko ovaj ovdje vozi na polugama, na tvoj same sigurno stane 3m, sta ce ti prikolica
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=PyJpGbikuyM[/YT]
Moglo bi kako ne, samo mi sa Sameom nejdemo ni blizu šume, eventualno vozi drva sa lagera na koji sve dovuku IMT- ejci.
Imam šumu u brijegu, put je uski klanac gde jedva prolazi 565, tu Same nemože ni prismrdjeti, izrezao bi gume na korjenje i žilenje istog trena.
Bučo
9 Ruj 2012
Budem ti posliko ako hoces mogu ti precrtat na papir pa ako budes u kraju si pokupis!!
Bendelja
19 Pro 2014
Mali traktor i mala prikolica samogradnja od tamića
    81.5 KB · Pregleda: 132
    81.3 KB · Pregleda: 130
matozdenci
28 Kol 2014
Koliki bi trebao biti promjer osovine za prikolicu na koju stane 5 metara drva i na koju bi se kopčala ista taka prikolica s tim da su osovine udaljene 2/3 prema nazad?
Cobra
17 Ožu 2012
Evo moj odgovor, ja sam napravio osovinu od dva U profila 100x50 mm , kad se zavare dobiješ osovinu od 100x100mm i ta osovina 7m drva ne osjeti a imam i dizalicu na prikolici ..
