SUNCOKRET sjetva-žetva
luka
3 Velj 2014
Oko 400kg 3x15 na ha ako nisi nista bacil prije a i zavisi kakva ti je kondicija zemlje
Slobodno baci ureu, ja nemam probleme da nece sazreti, i s 200 i s 300 kg
Koristio sam ili kan ili ureu isto je bilo
turke
8 Pro 2014
Samo nek bude on zeleni . Nije to nikakav problem takav bi i trebal biti . Žetva vlaga 9.5-10 taman . A prinos skoro 5 t/ha . Tak da o gnojidb ne bi htio . Obavezno prskan protiv bolest i folijarno bor i aminokiseline .
mikiai
21 Tra 2014
Hvala
Aha, onda to nije Mićo moj nije više 2ha za probu, onda ti ideš bit rekorder.
Ma baci mu onda 1t/ha svega što možeš naći na tržištu i bit će 10t/ha sa 110% uljnosti, jer će i zemlja biti masna 🤣🤣
Korist od 0-20-30 sada, slaba do nikakva, al' baci ti, bit će za nagodinu.
E sad ova dva posta kolega ranije, kako reče turke, ne bi o gnojodbi.
Jedno je stay green effect stabljike, a drugo kad ga čekaš za vršidbu do listopada, pa ti ga ovrše vrane i čvorci, povalja oluja i moraš ga voziti u 3 lepe da ga predaš jer ga nitko ne vrši više u desetom mjesecu.
Ali svatko zna svoje. Svakako, šta god napraviš suncokret je dobra kultura, ali iz mog iskustva, u zadnjih par godina u mom podneblju voli ga vjetar više nego majku rođenu, čim-čim prije s njive, tim-tim bolje.
Case4220
14 Lis 2021
Po meni u suncokret ništa urea... Sad samo 200-300kg 15-15-15 i max 200kg kana i tjt.
mikiai
21 Tra 2014
Tako će mu i biti pa što bude bude.
Case4220
14 Lis 2021
Nemoj samo da ga ukoroviš... Siješ Clearfield ili Expres?
Sjetva danas na 23 cm, ajme kako ce zapljeskat kiša pa napravit pokoricu 😆
Pa ti pravi pepeo hahaha A neabi ti bilo ni prvi ni zadnji puta. :ROFLMAO:
Ne bude pre gust?
Bojiš se da će previše roditi?
Više biljaka = manje glave = veća otpornost na vjetar.
Ali 22 - 21cm mu je isto ok, sijao godinama LE99 po preporuci, ali sam prešao na druge hibride, pa sam promijenio i sjetvu, plus, ako omane sjeme, manji je razmak hahaha
Ivan 9
5 Ožu 2026
Ima smisla, onda cu tako i napravit, hvala ti punoo
Dali75
5 Srp 2017
Gušći sklop biljka se izdužuje u vis, tanja stabljika, slabiji korijen, manja glava, manje hrane i vlage
Brad1
24 Lip 2019
Posijan na 19cm. Pričao s čovjekom koji radi pokuse i kaže: veći razmak, veće glave i manji prinos. Jer obično sredina glave ostaje neispunjena
    119 KB · Pregleda: 29
Draško
20 Sij 2012
Da li netko ima za prodati sjetvene ploče za suncokret za monosem sijačicu, trebam 4 komada?
