Sve o grahu
  • Temu pokrenuo Miodrag40
zivisic
1 Ožu 2011
dobro, spremit cemo se na to koliko budemo moc.
Moj je sada u fazi 3-4 lista, ovih dana cu ga prehranit sa cca 10kg 15:15.15 + 5kg KAN.
Stavio sam mu jucer Cuplerblau preventivno protiv bakterioza i danas cu vjerovatno zastit protiv puza (vidio sam da ima) i to je to do cvatnje...
tatkodvd
2 Pro 2011
Evo malo i mog pasulja. Ništa posebno nekih 200 m2 za kućne potrebe. Nekad je sijano daleko više, ali otom potom.
Inače tehnologija je bila sledeća pa možda bude nekom od koristi:
- Jesenje oranje, ako je njiva od korova prije oranje total (herbokor)
- Tamo negdje u martu čim se mogne tanjirati da nebude previše vlažno
- Zatim kad niknu korovi total (herbokor) otprilike na 15 dana prije sjetve
- Ponovo frezanje i pod frezu djubar 3x15
- Sjetva
- Zatim zemljišni herbicid stomp.......Link
- Poslije ali vrlo rijetko Fusilejd i bazano
- Obavezno jedan do dva tretmana bakarnim preparatima. Preporuka Nordox.
Evo i slika od prije 2-3 dana.
itp
12 Svi 2008
to si trebo ranije napravit i presijat. jbg, kad te neće, neće te. bit će bolje iduće godine.
TX75
5 Srp 2007
Itp, ma bilo je nešto kiše kod mene nedavno pa sam se ponadao da će možda popustit koru i poterati ali ništa od toga, no šta je tu je, par kvadrata smo ipak posijali danas čisto probe radi a ostalo je posijan kukuruz.
Više sreće nagodinu :).
brle
9 Sij 2013
bakar mu ništa ne pomože sada,bakar je preventivni preparat.Neznam dal je prskan ovaj grah protiv korova pa da je spalit od srestva.Ako nije prskan i ako je ovo bolest onda treba ići s nekim sistemičnim fungicidom.
tatkodvd
2 Pro 2011
Kod graha su najveći problem bakteriska oboljenje. Tu sistemici ne pomažu, jedino bakar djeluje na njih. To što je uhvatili nema više pomoći, treba zaštititi zdravi dio. Zato dajem preporuku za bakar, a ujedno je i dobar za plemenjaču. Preporuka Nordox 0,15%. Biće to sve OK.
regis
19 Lip 2009
Tretirano je Dual Gold+Linurex odmah poslije sadnje, a prije nicanja, nisam dosad tretirao ničim, oko 5% ga je takvog, ostali ok. Hvala svima na pomoći.
regis
19 Lip 2009
Sad vidio tek da je skoro sav takav, nevjerojatno, znači ostat ću bez svega :-(
zokii
17 Lis 2009
Nečeš ostati bez svega ako se uhvatiš šprice i gas bakrom u to, meni je prošle godine Nordoks spasio stvar.
tatkodvd
2 Pro 2011
Nemoj samo po vrućini, prskaj ujutru rano ili kad malo zahladi, predveče.
stjepan168
6 Ožu 2013
Cime tretiras protiv puza?
