Sve o grahu
  • Temu pokrenuo Miodrag40
Sini
20 Ožu 2011
Trešnjar možeš prihraniti sa npk 7-20-30, 8-26-26 ili 15-15-15. Grah je dobro ogrnuti jer time zadržava više vlage u sušnom periodu. Pogotovo mu je to bitno u cvatnji i stvaranju zrna. Uvijek ogrnjam grah i isplati se.
bhorv
26 Ruj 2008
Ovo o prihrani s ovim formulacijama????, taj grah će se pojesti prije nego ovo počne djelovati. Ali ak tak piše, ja bih ipak u prihranu s provjerenim KAN-om.
bhorv, to si u pravu, jer 7-20-30 se baca pod brazdu, predsjetveno 15ica.......samo kan za prihranu.....
moj se sada već i zadovoljavajuće oporavio......tretirao sam ga preko lista, sa sredstvom LITHOVIT, 2 puta u razmaku od 10tak dana, i pokazalo se dobro, prošle godine sam također sa tim sredstvom išao u krumpir, i 4 reda graha i vidio se rezultat, od jednog prskanja, a ovaj je dobio dva........sredstvo neznam gdje ima za kupiti u trgovini, ja sam ga rješio preko člana foruma bobostar, pa ako je netko zainteresiran, njemu se možete obratiti.......
još se malo po listovima vide tragovi kako je to bilo, još je danas kiša padala, a zadnji puta je pala prije mjesec dana.......
CAPO ZG
20 Kol 2013
ivanz vrlo pohvalno ja sam imao borbu sa svim ali nesto se uspjelo posaditi eto za prvi put sam zadovoljan, malo cemo ga prihraniti pa cemo vidjeti, hoćeli šta biti od toga :)
strongboyy
2 Stu 2010
ove sam godine po prvi puta u zivoto posadio malo graha.one niske sorte neke.za svoje potrebe.sadio sam ga u dva navrata.prvi je odlican,al ova drugi mi nesto sumnjiv...ponikao je dobro pre nekih 5-6 dana.al zaprimetio sam da ponegde listovi pozuteli...pogledao malo bolje kad,u zvako korenu pored stabljike po jedna rupica...u precniku velicine olovke od prilike.
od cega je to?neki insekt? stavio sam u svaku rupicu po nekoliko zrna...nekog insekticida (zaboravio sam kako se zove al na opakovci ima nacrtani puz...
i dali se moze grah tretirati ridomilom...?
hvala na odgovoru :)
gorana
18 Lip 2014
pozdrav svima! Imam pitanjce, posto smo posijali 2,5 dunuma graha, tretirali protiv korova, tako da sada nema trave da li trebamo okopavati grah ili ne? Hvala unaprijed na savjetima
treba ga dobro sačuvati od trave, jer trava ga guši i onda bude manje mahuna po stabljici, i naravno puno manji prinos, a tako je i sa zaštitom, kao što se meni dogodilo ove godine, što sam malo zakasnio.......:icon_hang:
prošle godine je bio puno bolji.........
tatkodvd
2 Pro 2011
Ne treba dirati ništa ako nema trave.
Pitanjce za proizvođaće graha?
Kako skidate (berete) grah, dal mašinski ili ručno ili kombinovano.
Ja sam prije par godina imao odlična grah (3 000 m2), i na nagovor sam skidao s kombajnom. Međutim ja taj dan nisam bio tu. Kad sam došao imao sam šta i da vidim. Prinos je bio OK, ali je preko 80% graha bilo polomljeno tj razbijeno u polovice. Nije se isplatilo prebirati pa je sav završio kao ishrana stoci.
bhorv
26 Ruj 2008
Evo što je rodilo od 4 zrna graha... da preciziram 600 grama.
    81.7 KB · Pregleda: 145
    82.7 KB · Pregleda: 160
Steyr 01
25 Kol 2012
Kolega @tatkodvd Ja sam prošle godine vršio grah kombajnom, i to onaj niski bijeli ričet. Isčupal sam ga i zatim bacal u kombajn. Iz početka je bilo puno loma, al sam na kraju jako smanjio okretaje i tad je bilo manje loma, al planiram ove godine staviti na bubanj zaštitne gume da one lupaju po grahu a ne metalne šinje pa ću vidjeti što bude. Da i bilo bi bolje da grah ne ide u bunker več da ga puž nakon sita izbacuje van u neku posudu.
gorana
18 Lip 2014
Na kraju smo ipak okopali grah, odnosno samo smo sjekli travu, nije bilo ptrebno bas sve okopavati. Nego primjetila sam da je lisce svijetlo zeleno, nije tamno, da li to znaci da ga trebam prihraniti i sta je bolje KAN ili prihrana preko lista
tatkodvd
2 Pro 2011
Mislim da je osnovi problem kod rada kombajna što zrno graha u tom momentu nije 100% suho odnosno bude menako pa se lomi. Zato mislim da bi bilo bolje počupati ga sa stabljikama i stviti da se suši jedno 10-tak dana najmanje. Tačnije prvjeriti da je zrno suho (dovoljno čvrsto) pa onda ubaciti u kombajn.
jd4755
27 Lis 2007
Svejedno puca po pola,to mora biti poseban bubanj da ne lomi zrno.Kolega imao niski grah kojeg je prerastao divlji sirak,utjerali kombajn i za divno čudo ništa loma,masa korova ga zaštitila od bubnja.
cayman
16 Pro 2013
jel ovo plamenjača ili nešto drugo
imbro
1 Srp 2010
Evo i mog zla , muka mi je.
    48.9 KB · Pregleda: 185
