sve o karfiolu
johabica
8 Tra 2012
Vica-dušik je dušik-nitrogenium-nitro,kako oćeš,kisik je oksigenium-:icon_razz:
Ajd,malo te zezam-vi kažete,koliko znam-azot.To ti je ono što je u formulaciji kompleksnog gnojiva označeno sa N. Shvatio si,ako je formulacija gnojiva NPK 7:20.30-ono 7 je količina dušika ilitiga azota u sto kila gnojiva-Sedam kila dušika,dvadeset fosfora i trideset kalija.Predsjetveno siješ kompleksno,ali ako imaš prilike,kupiš nekaj sulfatnoga,a ne kloridnoga,pa onda još bolje ko što sam prije rekla,nešto sa borom koji je na deklaraciji označen sa B.a nakon sadnje ideš sa prihranom-ili KAN-om,što je bolje,ili UREOM-što je uvjetno lošije jer ureja ima kiselu reakciju,ali,može ići i ina.Kan i ureja su mono gnojiva-to jest sadrže samo dušik (azot),iako kan može sadržavati još i magnezij i kalcij(što je bolja solucija).
Eto,ti si to sigurno znao,samo te zbunilo što vi u Srbiji dušik nazivate azot.
vica
ma formulacije znam samo rec dusik sam zaboravio. nisam bio siguran dal zovete kiseonik ili azot. onda mi je laknulo. slab sam sa jezicima uvek bio moram prevodioca naci heheee .inace hemiju sam obozavao i dosta dobrog znanja imao samo sto po malo lapi mozak
vica
e uspeo sam pronaci famozne kontejnere sa 209 rupa. nigde ih nema sem kod komsije koji koristi za duvan. pozajmio mi covek 15 kom. supstrat nabavljen Florin. to koristi jedna zena kod nas sto radi rasadni materijal za prodaju i svoju poizvodnju. dobijem po nabavnoj ceni i to me jos najpovoljnije izaslo. 19 eur vreca ili bala od 250L. seme karfiola stiglo iz Ade od jednog od boljih uvoznika semena. opredelio sam se za novi hibrid japanske kuceTokita i sortu White globe.otpornija je od ostalih na vrucine i predvidjena za kraj leta i jesenju proizvodnju a stize za 65-70 dana. e sad sto zbog uslova nasih moram dodati bar jos 10-15 sigurno.
worldwideweb
21 Kol 2013
zakrzljao karfiol
Cao. Ocigledno imam problem :) Naime posadjen karfiol mi je zakrzljao,uopste nije razvijen kao prosle godine,jedino na par mesta je dobar ostale biljke su slabo razvijene za ovo doba. Uvek sam imao istu vrstu na istom mestu sadjena u isto vreme itd itd i uvek je bio dobar do sada. Zna li neko sta je u pitanju i kako da ga povratim ako je moguce?:drink:
johabica
8 Tra 2012
Re: zakrzljao karfiol
Prvo vidi da nemaš kupusnu kilu.Isčupaj zakržljlu biljku i vidi korjen.
pingy321
16 Ožu 2014
ma nije kila 100%,moj je skoro isti,sami ga listovi a onih par kao dela glave i nakon par dana doslovno zgnjiju i smrde ko kuge..ja svoj iščupala i bacila taj smrad :(envy):,ova godina im nikako ne pogoduje.
povrtlar1990
11 Kol 2014
Najbolje da postaviš fotografiju jer ovako je teško dati prognozu. Postoji mogučnost da ti je kupusna muha napravila haos, pretrgni jedan zakržljali karfiol pri dnu stabljike i vidjet ćeš u kakvom je stanju i boje i dali ima kakav crv unutra.
Kod mene ima toga u kupusa, nisam stigao potapati rasadu u insekticid niti sam kasnije radio zaštitu i eto problema.
johabica
8 Tra 2012
Nisi naveo u kojoj je fazi rasta.Jeli pred stvaranjem glava ili još u porastu.Kolko dana vegetacije ima.
Karfiol više od svih kupusnjača reagira na dušik.Godi mu prihrana u više faza.Vjerojatno je problem u tome,ispiranje iz zemlje zbog puno kiše i dislociranje ispod razine korijena.Napravi prihranu,pa ćeš vidjeti reakciju.Ako reagira povoljno,kroz tri tjedna napravi još jednu.Ili bar u početku stvaranja cvijeta.
worldwideweb
21 Kol 2013
Ma to cale zna koja je vrsta ima ih 2-3 inace je u ovo vreme bio spreman da pocne da pravi glavicu,imao je jako stablo i velike modre listove dok je sada upola od te velicine,koren slab,a listovi mali,i ja mislim da nije do obilnih kisa a bez Sunca,jos se na jednom delu zadrzavala voda. Cime bi mogao da ga ispraskam ili prihranim da se oporavi?
vica
tesko ces uspeti po meni jer ovo famozno vreme je ucinilo svoje. i kod nas je mnogima stradao koren od preterane vlage i toplotnih udara. moj za sada je u super stanju , tu je jos malo da pocne da pravi glavice.ali je zato sklopio redove da se nemoze proci jer je oko 70cm visine.ali stalno je prskan i djubrivo vodotopivo je dodavano. sad bih trebao jos jedan zaliv sa rastopom bora i azota da uradim. probaj sa vodotopivim djubrivom ako imas sistem .ja sam u pocetku imao dosta problema sa rasadom sa poleganjem ,pa pepelnica pa insektata najezde. i sad mi je jos problem bela vas leptirasta koja je neunistiva. ali suzbio sam je na min.
vica
ako je zakrzljao KAN je najbrzi za usvajanje posto topom zalivas.ako je lezala voda duze vreme negde tu je verovatno zaptilo i koren i jedino malo mehanicke obrade bi pomoglo pa onda zaliv i djubrivo.mnogo do zemljista ima a kod mene je bela smolnica i dosta vodim racuna kad su zesce kise ko ove godine.moram da okopam i ponovo djubrim ako mislim sta imati. a ova godina je katastrofa da nemoze se stici na sve strane a plus insekata ko nikad do sad.i izbegavaj stalno na istom mestu istu kulturu.moguce da je i do bolesti raznih kad je monokultura i tad je jos izrazenije.probaj prehrani i malo zalij da se rastopi djubrivo pa vidi rezultate ili iscupaj neku biljku i nadji zastitara da pogleda.napamet je dosta tesko
worldwideweb
21 Kol 2013
Dame i gospodo cime bi mogao da se isprska karfiol protiv onih sitnih musica i crnih fleka po glavici? Ne znam sada da li su povezane te fleke i musice. Fleke su precnika po par milimetara.
bobostar
14 Pro 2009
Crne flekice su zbog nedostatka bora.
Problem je dvostruki; puno oborina (kiše) koje ispiru bor u dublje slojeve tla i niske temperature zraka koje smanjuju transpiraciju (usvajanje vode iz tla i time usvajanje bora). Bora može biti u tlu dovoljno, ali ga biljka ne usvaja (ne usvaja vodu, pa ne usvaja bor). To je problem kod svih kišovitih godina. Ne može se u polje trakotrom jer je blato, a ako ga ne prskaš folijarno nema usvajanja.
Tehnički, ove crne flekcie su gotova stvar i nema popravka; ne znam kuda češ sa takvim glavicama cvjetače, teško ćeš to prodati.
worldwideweb
21 Kol 2013
A cime isprskati zdrave da ne bi doslo do toga? I ako mozes reci mi cime da isprskam protiv ovih belih sitnih musica? Da sredim to jednim udarce :)
johabica
8 Tra 2012
Pa baš jednim udarcem bijelu mušicu nećeš riješiti. Počni sa Tppekijem.Ako ga imaš i nije ti skup.Možeš sa Laserom.Možeš sa Kingom.I Vertimek je bude.
Ajmo društvo,šta ima jeftinije?
Monvento,Coragen - jesu li konačno registrirani u Hr za kupusnjače?
Acteleck,svi piretriodi -Fastac i ostala bratija, Pa Beta Betroid,Reldan,Confidor.......
Ali....uvijek taj ali.Neće sve tri faze razvoja skoro pa niedan.Možda da recimo Confidor u ovim uvjetima,kada više nema visokih temperatura odradi koju fazu više os jedne jer ga ispod dvadeset i četiri stupnjeva termosenzibilnost ne muči....pa mu je djelovanje dugotrajno ko što je navedeno u uputstvu......
Ili jednostavno uzmi najjeftiniji i svakih četiri - pet dana tretiraj jedo tri - četiri puta.
Hm,one su sa donje strane listova - kod kupusnjač je to zeznuto.Uzmi sistemike,
Monvento i Coragen su baš u kupusnjačama provjereni tu nedaleko od mene i dali su odlične rezultate.Cijenu neznam,
vica
moras pratiti karencu preparata prvenstveno jer pitanje koliko ima do kraja.crne flekice kod nas su sad vecinom slucaj sa trulezi . tu pomoci nema.previse vode i nema kud. ja sam sipao bor kroz sistem i malo je pomoglo ali slabo usvajanje sto rece Johabica zbog kisa.sve je otislo do kine jbg.nekoliko preparata ima a sto se tice bele leptiraste vasi to je nevidjen gad ove godine.zbog nje sam kupio sad motorni atomizer da pod vazduhom upskava sredstvo .nekoliko sredstava ima za isekte kojima sam i danas bas prskao i od trulezi i insekticid. jos jedna stvar , bez okvasivaca nemoj ni pomisljati o prskanju.sutra cu naci kako se zovu insekticidi i to za trulez ako je imas .
worldwideweb
21 Kol 2013
Izvini kakvog okvasivaca? Malo sam nov u ovome :) Znaci te crne fleke se mogu pojaviti i ako previse zalivam kada nema kise,a ne samo zbog nedostatka Bora? Posto moj otac zaliva vodenim topom svaki drugi dan kada je veliko Sunce
vica
okvasivac ti je tecnost ili gel koji se mesa sa vodom da bi napon u biljci [ listu] prihvatio sredstvo za prskanje. to je najednostavnije sto mogu objasniti. za kupusnjace se sve koristi jer ovako kad prsces skoro sva tecnost sleti sa biljke ,a sa okvasivacem nece. sve izgleda ko nauljeno. ja koristim okvasivac Trend 90. ima ih jos nekih ali taj sam nasao .od insekticida sam koristio Perfekcional, kojem je karenca oko 50dana i to je samo posle rasadjivanja poprskano.jako dobar preparat i jeftin. za kasnije imas sa manjim karencama od 3-5 dana.tu je Fobos , Elisa, Aktara i Harpun jako dobar ali su i skuplji prilicno.sad zadnje sam sa Elisom prskao posto je namenjena bas za bele vasi i jos neke sotone koje napadaju. za trulez je Svitch kojem je 3-4 dana karenca ili Signum kojem je oko 15 dana karenca.zalivanje vodom po suncu po meni nije dobro nikako pogotovu posle i ovolikih padavina. ja sam sistem kap po kap stavio i spram ostalih koji su rasprskivacima i topom zalivali razlika je drasticna.ali po suncu uopsteno se nista nezaliva i eto plamenjace i trulezi koliko hoces.neznam na cemu se pojavljuju crne fleke?. ako je list odozdo cisto natackan crnim i susi se ,a odozgo su suvi i pozuteli i otpadaju to je trulez koja se mnogima javila ove godine.kad stize glavica cesto i otpadne gde bi je trebao seci.sama glavica od viska vode hoce dobijati trulez od viska vode ili gde je bila otvorena a kisla .ima toga dosta i tu spasa nema kad je vreme ovakvo.sinoc smo takvu kisu dobili da je kroz prozore procurela voda a vode i sad po njivama jos ima.sta i ocekivati onda , samo propast. naveo sam preparate sa naseg trzista koji se mogu naci u prodaji i najcesci su. umesto okvasivaca mozes i malo piva sipati oko 2-4dc na 10L vode ili deterdzent za sudove. to je u krajnjem slucaju ali pomaze
