Svinjogojstvo
krunich2103
10 Velj 2015
pa to isto ko i kod betonskih samo kaj netreba bazen bit tak dubok,.? a kak to funkcionira u prasilistu?
adonis basser
26 Velj 2013
Bolje je da ti bazen čim dublji, manje puta ga budeš moral prazniti. Super to funkcionira u prasilištu. Ako budeš planiral kaj takvoga raditi javi pa ti pošaljem neke slike da vidiš otprilike kak to izgleda
antonio11
27 Pro 2013
pozdrav ljudi ja sam antonio luketić iz siska idem u 8 razred osnovne skole braca ribar uz to sto se bavim kunićarstvom i pedarstvom planirao sam se bavit i uzgojem vijetnamske svinje posto nisam nasao prikladnu temu za to pitam vas dali neko ima iskustva sa tim i koliko krmaca nosi male sa koliko mjeseci postaju spolno zreli i dali su dobri za zaklat
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
imam problem sa jednom kramačom,neće da ostane sprasna tjera se ali razmaci između tjeranja nisu 21 da nego nekada manji nekada veći,ako netko zna neka pomogne
adonis basser
26 Velj 2013
Kod mene ti isto krmače variraju sa tim danima tjeranja, zna biti odstupanja i do pet dana plus minus. Ako tri puta zaredom ne ostane suprasna , onda kak cizmesinkin veli , jedino nož tu pomaže :=:)
Zetorr
2 Sij 2014
Pozdrav! Imam odojke oko 40 kg na 4 sam danas primjetio uši naotečene baš dosta. Jel netko imao takav problem ?
mali plavi
24 Srp 2012
tak imam i ja jednu,jemput se tjera nakon 17 dana,drugi put nakon 23 dana,i isto nije ostala suprasna..a vec je imala jedno leglo od 13 komada..bumo ju probali jos parput pripustiti ako ne il ide v prodaju ili pod nož,a šteta je al jbg nema pomoci:icon_confused:
krunich2103
10 Velj 2015
Tak se i meni zna dogodit pogotovo koje su se jednom prasile. Ak ne ostane od prve bređa ja ju rjesavam jer krmača ima dvije osnovne funkcije il je suprasna il doji sve je drugo gubljenje novca.
kninquin
11 Svi 2013
Moja prvopraskinja je peti dan nakon što sam ju odvojio od prasadi primila nerasta! Jučer joj bilo dvadeset dana nakon propusta i mirna, znači da je ostala suprasna! Bogu hvala, prvi put držim krmaču i zasad nemam nikakvih problema...
Picok!
20 Srp 2012
Nazimica sprasna 6 tjedana, zadnjica pocrvenjela, ali ne otiče, koji bi mogao biti razlog tome i što to znači. Da li postoji mogućnost da se tjera opet ili je to možda od hrane?
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
tri krmače su ostale suprasne jedino ona nije,ja mislim da je problem i u mikotoksinima jer još ne koristim mikofiksator
matozdenci
28 Kol 2014
Vrlo lako moguce da je do mikotoksina.
Probaj ju hranit sa zobi jecmom i tritikalom pa ces vidjet dali ce ostat sprasna.
Meni je tako ostala.
adonis basser
26 Velj 2013
Problem sa mikotoksinima. Smiješ kupiti, naravno, ali moraš im davati "zdrav" kukuruz . Postoji mogućnost da će ti sad ispočetka malo slabije napredovati, ali ako hrana bude ok , brzo će startati sa dobri prirastom.
