Svinjogojstvo
KREÅ O
10 Lis 2011
Hvala. Evo danas mi se i druga počela terati tak da nije velika razlika. Pa onda ne budem imao problema za pogodit klanje.
borna92v
23 Sij 2013
ne hranim sa pšenicom tak da neznam, al hranim sa ječmom i stavljam kuruzu i ječam u omjeru 3:1, vjerojatno i s pšenicom tak.....
antonio11
27 Pro 2013
Koliko se dugo krmača tera i dal netko zna nesto vise o tjeranju i pripustu vijetnamskih svinja jer na netu nema bas puno o tjeranju i pripustu pise samo da sa 5 mj su spremne za pripust?
did ivo
30 Pro 2010
Sve su ti svinje iste. Tjera se svaka tri tjedna, a tjeranje traje tri do pet dana. Za pripust ti je spremna kada ujutro stoji napola mirno, a navečer je kao drvena ili obratno.
luka009
22 Ožu 2013
Krmača CSS se oprasila 15.09. prvi puta.
Zaklao bih je za zimu, koliko se prasci moraju odbiti prije klanja krmače?
Hvala
luka009
22 Ožu 2013
Nakon odbića prasaca za koliko vremena se može klati krmača, mislim zbog mlijeka.
antonio11
27 Pro 2013
Cuo sam da kad se s rukom naslonis krmaci na leda da ak se tjera treba stajat mirno,ja sam danas svojoj tak napravio i stajal je par sekund miran i onda je krenula u rikver.
luka009
22 Ožu 2013
Nisam dobio odgovor??
Koliko prije klanja krmače trebam odbiti prasce da bih meso bilo dobro?
Prasci su oprašeni 15.09. i male su buce, krmača ima 3 sise pune mlijeka, a oprasila 2 praseta.
Hvala.
did ivo
30 Pro 2010
Bar dva do tri tjedna prije. A što se tiče tjeranja kažem ti sjedni joj na leđa i ako miruje tjera se. Tako joj radi i nerast. Ne stavi joj prednju nogu na leđa pa gleda.
antonio11
27 Pro 2013
Hvala na odgovoru ako budem jos sta trebao javim se na pp.
borna92v
23 Sij 2013
Ekipa imam problem... Krmača se oprasila prije tjedan dana, ima 12 odojaka i sve je bilo u redu, pred dva dana sam primjetio da ih nekoliko ima nekaj crno ispod oka... mislil sam da su možda zmazani, jučer ujutro je jedan krepal a tri imaju na tom mjestu di je to crno rane i sa crnom krastom. kaj je to i s čim se liječi???
Bil sam u veterinarskoj ambulanti i rekli su mi da je to čađavica i da im piknem sustrepen po mililitar svakom i napravil sam tak jučer ujutro i danas u jutro ali to se povlači skroz slabo čak dva imaju zatvoreno oko na toj strani. mislim da je to nekaj drugo a ne đađavica, ali svi sišu normalno i nema nekih problema. kaj je to i o čemu se radi? Jel ko imal slična iskustva možda? nikad nisam imal tak nekaj u štali i neznam kaj da radim....
matozdenci
28 Kol 2014
Najvjerovatnije je čađavost prvo se pojavi oko oči i na koljenima prednjih nogu!!
Ja sam imo isto taj slučaj,dao sam im BENZAPEN 0.5 ml i drugi dan isto po 0.5ml,mazo sam ih cjele sa sumporom pomješanim sa svinjskom masti a možeš ih mazat i sa krečem(najbolje je živi kreč gasit i napravit krečno mlijeko),
Te krastice če se sasušit i otpast!
komer
1 Srp 2008
Ja sam ih kupao u krečnom mlijeku,sad pazi da se ne prehlade..kupao sam ih u toploj vodi.uzeo vapno u trgovini gradjevinskog materijala i miješao dok mi na ruci nije ostalo poprilično bijela boja..
Onda sam drugu rundu kupao preparatom Sebacil,250ml košta 200tinjak kn,samo se miješa po recepturi,mislim 5ml u 10l vode..te ih bućnuo u kantu sa zatvorenim ustima i očima.
Spasio sam ih sve.
