Svinjogojstvo
did ivo
30 Pro 2010
Vapneno mlijeko djeluje dezinfekciski izvana, Sebacil je za kožne parazite. Čađavica je bakterijsko oboljenje koje ulazi kroz ranice na koži i truje krv, znači treba ju liječiti antibiotikom. A vapno se može preventivno posuti po boksu i na mjestu gdje sisaju.
komer
1 Srp 2008
Nisam veterinar,ali prema literaturi,te svom veterinaru,kažu da je stafilokok rezistentan na antibiotike.
U jednoj turi odojaka sam ukljucio veterinara u liječenje i izgubio sam 4 odojka dok nisam na poljoinfo forumu pročitao za krečno mlijeko i kupanje prasadi.
Dok sam ih okupao,više ni jedan nije uginuo.
Drugu rundu čim sam opazio da ću opet imati istu stvar,veterinara zvao nisam,okupao ih u krečnom mlijeku,drugu rundu u sebacilu i svi su ostali..
A krečio sam i svinjac,i tretirao sve površine oko i unutar svinjca,ali opet se pojavila bolest,no međutim ovaj puta sam bio spreman.
Ne tvrdim da netreba tretirati antibiotikom,samo iznosim vlastito iskustvo.
adonis basser
26 Velj 2013
Ako si rijesio bez antibiotika, svaka cast. Ja radim puno preventive samo da izbjegnem antibiotik.
komer
1 Srp 2008
Ovaj puta sam uspio,tko zna da li ću sljedeći puta uspjeti...volio bih se riješiti toga zla...
matozdenci
28 Kol 2014
To je bakterija koja se nalazi u prostoru gdje borave svinje i na svinjama samo što najčešče oboljevaju prasci od 1 do 6 tjedna starosti starije svinje imaju jači imunitet te im ta bakterija nemože nanjet štetu!!
Ja sam isto imao čađavost prasaca i to dva legla za redom,prostor sam dezinficiro i nije vrijedilo dok nisam i svinje okupao PLIVASEPT šamponom jer kako sam naveo bakterija se nalazi i na svinjama!!
komer
1 Srp 2008
Kupit ću i plivaseptt ako treba...Sad smo se nedavno preselili u novu kuću,pa i svinjac proširujem,pa od početka idem definitivno sa dezinfekcijom prostora i životinja da nebude kasnije problema..a krmače su baš dobre majke i oprasile su jedna 15 a druga 19 odojaka!
borna92v
23 Sij 2013
Sebacil nisam mogao nigdje nabavit, s vapnom ih nisam kupal jer mi je rekel veterinar da sam lud kad sam mu to pričal. Jedino kaj sam napravil je to da sam ih 3 puta pikal sa sustrepenom 3 dana za redom i nakon toga je stalo krepavanje... odojci imaju još po koju ranicu na obrazima i tu i tamo se koji češe ali krepavanje je stalo isimpto mi se povlače... kaj se tiče vapna to mi sečini ok jer je vapno dezinficijens i ubija bakterije ali neznam kak da izvedem to da ih okupam a t im ne uđe u oči ili usta, tj. znam al onda opet dezinfekcija nije potpuna jer mu glava opet nije okupana i bakterije opet tam ostanu.
ALI NAJZANIMLJIVIJE JE to kaj svaki veterinar priča svoje i neznaju točno kaj napravit, a najjača im je tvrdnja kaj preživi preživi kaj ne-ne, i to ti je tak, tak su mi rekla tri veterinara...
dado6340
31 Svi 2013
Imal sam i ja neko sr... ovo proljeće. Isto svaki priča svoje. Jedan mi je rekel za neku boleštinu koja kaže uništava čitave farme. Reko mi je da moram sve riješiti, i odojke i krmače i sve ispočetka. Na kraju ispraznio prostoriju oprao dobro i pošpricao sa Taktikom dva puta i za sad je dobro. Ako imaš drvene ograde ta gamad se i tamo zadržava i čeka priliku da se pojavi opet.
maschio
17 Sij 2015
Pozdrav dečki,situacija je ovakva,krmača(nazimica) ima mlijeka već 40 sati ali još nije ni jednog oprasila.Danas joj je 115 dan(brojano od 2. UO).Još su tri bile oplođene isti dan i one su se oprasile jučer.Ali kad već 40 sati ima mlijeka onda valjda ima i prasadi??? I ima li išta da poduzmem(osim onog strpljen-spašen)?Znam da se drip(oxytocin) ne smije davati sve dok ne oprasi prvo prase..
Makar imam kamere u prasilištu,sve jedno ne spavam kak treba 3 noći :(rofl):
komer
1 Srp 2008
I ja ću morati,pošto mi je sada svinjac 80ak metara od kuće,pa da si koji korak ušparam.
Imate kakve linkove za kamere itd?
Fendt939
26 Stu 2014
Pa da imaš uvid u stanje u svinjcu, što se događa, da možeš uletit kad zatreba, bla bla...
maschio
17 Sij 2015
Evo dečki,sad sam ulovio malo vremena.
Kako je kolega adonis rekao tu noć se prasila :(rofl):.
Kamere(2) sam postavio prošle godine,tu imam (4 boksa,uklještenje,prasilište kako tko zove).Gadno mi je nakon nekoliko noći presvlačiti se i odlaziti gledat jel su se oprasile,i onda ako nisu,tuširanje,pa opet za dva sata isti postupak..A imam neke nazimice koje su iznimno opasne prvih par sati nakon prašenja i onda ako nisam tamo i ako joj nedamo nešto za smirenja pokolje cijelo leglo (prosjek 14 kom),što je u najgoroj situaciji 3500 kn,A ja sam uložio u kamere 3000 kn i imat ću ih 100 godina kak se kaže...
Sad sam kupio nekakvi "puding" od fixkrafta 20 kg 450 kn.Pa dajem malcima od 1 dana života da su uvijek siti..
