Svinjogojstvo
Gegic
12 Velj 2016
Ja sam imao zadnju rundu odojaka sa 2.5 mjeseca prosjek 28 kg ali ne pasmine durok mangulica
Poslano sa mog ZTE Blade L2 koristeći Tapatalk
maiky
9 Velj 2007
Cca u tri mjeseca se može dobiti odojak od 20kg (ne prosjek)
Gegic
12 Velj 2016
Neznam kako tko hrani, ali znam da sigurno se moze dobit ta kilaza koju sam rekao..ova runda je bila Pic-Landras ,prethodna Duroc-Landras leglo od 8-10 komada
maiky
9 Velj 2007
U mojoj praksi (30-tak godina) u tako brzom uzgoju se gubi kvaliteta mesa to je puno vode i antibiotika sredstva za smirenje a i cijena takve smjese nije jeftina
vrsani123
8 Sij 2016
Hranim prasice Partner premiksima,sojom,mekinjama i prekrupom.Sad sam rasprodo 8 komada za Uskrs...Stari oko 3 mjeseca a teski od 18 do 23 kile.
Gegic
12 Velj 2016
Od odbica ide panto wean..vreca 25 kg..zatim do dva mjeseca starosti pileca smjesa jedinica 100 kg..zatim ibeka panto F20/40 vreca 25 kg umjesava se sa zitaricama i to je sav trosak eventualno zeljezo..vitamini i nilverm
Gegic
12 Velj 2016
Da plus minus vreca pileca gore dolje..
Gegic
12 Velj 2016
Imaju pristup vodi i hrani stalno..nije hranidba jutro vece hranilica je uvijek puna
Gegic
12 Velj 2016
Ovisno o situaciji ali..nakon odbica ponovim vitamine i dam im nilverm
Ja ih odbijam na 4-5 tjedna
maiky
9 Velj 2007
Ja panto wean dajem dok ne počnu jesti tako mi vreća traje za dva tri Lega (neznam kod vas ali ovdje kila se a na je cca 8kn) a poslije so1 peletirano od Belja do nekih 15kg žive vage i poslije idu na moje žitarice većinom bez kukuruza sa dodatkom ili od panta ili od sana a čak jedno vrijeme sam stavljao so da 40 od Belja ali u puno manjoj koncentraciji ne stavljam soju probao i nisam vidio neki pomak
Ps: ne dajem vitamine niti željezo niti režem repove
Da cca mjesec dana ovisi o krmači
Gegic
12 Velj 2016
I kod mene je vreca Panto wean 200 kn znaci 8 kn/kg ja hranim na ovaj nacin i meni je ok i nisu pretjerano skupi troskovi jer se snalazim za pilecu smjesu kod farmera koji tove pilice
maiky
9 Velj 2007
Ovaj so1 je nešto malo više od 4kn kila pa mi je povoljnije i peletirano je jedino wean puno mirišljaviji i manje granulacije.
Mislim da puno ovisi genetika i ovi durok za prodaju ko odojci su puno sporiji u rastu od landrasa iako su i moji križani sa landrasom i piatrenom ali sto se tiče bolesti durok je jako otporan i dobro napreduje ali tek kad napuni 100kg
Gegic
12 Velj 2016
Bas naptotiv durok je manje zahtjevnija svinja od ostalih i ima super prirast to je bar kod mene slucaj
Gegic
12 Velj 2016
Nisam te skuzio za pilecu smjesu......Jel to pileci pocetni koncetrat ili nesto drugo
Da pocetni starter..jedinica ima vise naziva
vrsani123
8 Sij 2016
Kod nas ima za prasce pocetni,a ima i paletiran pa ih kupim oba pomijesam pa nek sebi izaberu...samo da pocnu jest.
Mislis da bi im vise godio pileci .Imam sad prascce od 15 dana pa da probam
Ranko
28 Lip 2008
Sve ispod 30 kg prosjek, sa 3 mjeseca je po meni slabo. Recimo kod nas sada jedna onako losija tura sa 2.5 mjeseca ima prosjek 23-25kg.
U principu je to oko 35kg prosjek, ako se u leglu nezadesi koje da je zakrzljalo. Predpostavljam da kod ozbiljnijih proizvodjaca bude bolja kilaza, a ovdje ih ima par pa ce vjerovatno i iznijeti svoje rezultate
Gegic
12 Velj 2016
Ja im nakon odbica a to je sa 4 tjedna dam pocetni peletiran bas za prasce a nakon sto pojedu vrecu od 25 kg dam im pileci starter..
