Svinjogojstvo
maikynet4u
14 Pro 2016
Probaj da stalno imaju hrane, pogotovo u zrnu ako je moguće. Ja sam tako riješio problem kada su se moji grizli, vadili cigle, strugali malter, rovarili po svinjcu... Ujutro i popodne ih normalno hranim, a u među vremenu im bacim jedan amper kukuruza i ječma u zrnu i onda su se smirili. Dal' je to bio period kao kod djece kada zbog zubi grizu sve živo, ne znam, samo znam da nakon tjedan - dva takve prakse, vidio sam da više nema novih rana od griženja...
jeb. im. ja. mamu....
imaju za jesti smjesu koju pravim za male odojke sa sojom premiksom i sve drugo nece da ju taknu a slamu jedu ko ludi!.... bacim im sutra jecam u zrnu!
Poslano sa mog BLN-L21 koristeći Tapatalk
maikynet4u
14 Pro 2016
Probaj objesiti komad lanca da ga grizu.
stavio dvihe kante od super 5 na špagu
pregrizli špagu sutra ide lanac!
da budem optimist od jučer se nisu grizli
dvoje sam mora odvojiti i jedan je ostao bez repa ali jje još sa njima i danas nisu ga grizli......
komer
1 Srp 2008
Prvi puta i ja imam probleme sa griženjem repova..ali nikad ih nisam imao toliko puno(13 komada) i te težine(35kg prosjek) sad je najzanimljivije što najmanji grize najvećemu rep..drugo leglo koje je 15 dana mlađe,tu nisam imao problema ali su i manje težine,3 ih je manje i ista je kvadratura kao i kod prvog legla..ali spasio ih je Božić pa sam si samo 4 ostavio za sljedeću godinu.
telnett
16 Lis 2010
Pokusaj propratiti situaciju . Obicno jedan ili dva pocinju problem a ostali kada osete krv nastavljaju . Te koji pocinju odstraniti iz boksa jer im se nista nemoze uraditi a da prestanu . lanac stavi obavezno .
komer
1 Srp 2008
Otkad im ne sječem zube niti dajem vitamine nakon prašenja nemam ni čađavosti...
borna92v
23 Sij 2013
Objesi lanac, stavi im hranilicu, i dosta slame da im nebu dosadno... a kad ti se izlegu iduči odojci odreži im repove prvi dan i više nebuš imal takvih problema... a ove sad pošpricaj z naftom kad se budu grizli i kad ih nafta počne svrbit onda budu stali barem taj dan... Imal sam tih problema i onda mi je jedan kolega rekel da je to zato kaj im je dosadno i da je jedina preventiva da im odrežeš repove...
husqvarna365
24 Sij 2013
Kolege sta od koncetrata dajete u periodu dok su prasici jos pod krmacom.
TO jest moji su stari 13 dana pa bi im nesto poceo davati.
Od ponude imam Sano,,Panent,,Bionim.
Sta vi preporucate
komer
1 Srp 2008
ovisno o broju prasadi...dajem im drugog dana,bacim po malo na pod kod krmače pa onda nju oponašaju pa onda bacim isključivo njima jer krmača bi se navukla na to i nebi ništa drugo jela...ako ih je više od 10 onda 2 pakiranja potrošim...ako i šta ostane,dam im u starter pa ga radije prihvaćaju..
inače nisam primjetio razliku sa i bez bonnija u prirastu...e da probao sam i sa pantom,on je granuliran pa nema prašine..samo ako se dobro sjećam 20kg je bilo oko 270kn...
točno bih mogao isprobati sljedeću turu sa pantom i sa inbergom i domačim čakovečkim..pa da vidimo što i kako...
sanjar
15 Stu 2015
Pozdrav, imam veliki problem sa krmacom poslije prasenja davao samo joj napoj sa hladnom vodom sa vanjske cesme kao i prije. Medjutim poslije 2-3 dana pocela je da kaslje ono bas nekako duboko kada kaslje ozvanja prostorija i cijelo dvoriste. Pa kada sam vidio sta sam napravio, poceo sam davati toplo. Ali 7-8 dan je izgubila apetit nije htjela vise ustajati i samo se trela. Sutredan je dosao veterinar i davao joj inekcije, temperatura joj je bilo 39,9 C. Bila je dobra jela sve, do iduceg dan kada se sve isto desava. Pa opet dolazi veterinar i ponavlja inekcije i ostavlja meni za sutredan da ja sam dadnem tada nije mjerio temperaturu. I opet poslije toga ponavlja se isti scenario dan poslije zadnje inekcije njoj se vracaj isto stanje. Dolazi trci put mjeri temperaturu nje nema daje novi terapiju i meni ostavlja za iduca dva dana. Kada sam to dao poceo sam da joj dajem obicni paracatamol to sam vukao nekih 5 dana poslije zadnje inekcije. Pa je morao dolaziti i 4 put veterinar tada je bila temperatura 39,7 i desava se sljedece poslije inekcija nekih 10-20 sekundi krmaca dobija udar, pada, glava pomodrila oci pocrvenele ali je uspijevamo spasiti polijevajuci vodom. Taj dan je ustala poslije 4 sata i sasvim sve normalno mislim nije bas ne jede sve ali sam vidio sta radije voli jesti Pa sam joj ugadjao. Veterinar mi je dao inekcije za tri dana i ostali mi je jos jedna za sutra. Sada se ja bojim da ce poslije toga opet vratiti na isto veterinar samo vice da je upala i ja sumnjam da je upala pluca ali on po meni ne daje adekvatnu terapiju za tu bolest. Prasci su inace kao bombone i ona stalno ima mlijeka.
sanjar
15 Stu 2015
Pozdrav, imam veliki problem sa krmacom poslije prasenja davao samo joj napoj sa hladnom vodom sa vanjske cesme kao i prije. Medjutim poslije 2-3 dana pocela je da kaslje ono bas nekako duboko kada kaslje ozvanja prostorija i cijelo dvoriste. Pa kada sam vidio sta sam napravio, poceo sam davati toplo. Ali 7-8 dan je izgubila apetit nije htjela vise ustajati i samo se tresla, nije od tada vise kaslje. Sutredan je dosao veterinar i davao joj inekcije, temperatura joj je bilo 39,9 C. Bila je dobra jela sve, do iduceg dan kada se sve isto desava. Pa opet dolazi veterinar i ponavlja inekcije i ostavlja meni za sutredan da ja sam dadnem tada nije mjerio temperaturu. I opet poslije toga ponavlja se isti scenario dan poslije zadnje inekcije njoj se vracaj isto stanje. Dolazi trci put mjeri temperaturu nje nema daje novi terapiju i meni ostavlja za iduca dva dana. Kada sam to dao poceo sam da joj dajem obicni paracatamol to sam vukao nekih 5 dana poslije zadnje inekcije. Pa je morao dolaziti i 4 put veterinar tada je bila temperatura 39,7 i desava se sljedece poslije inekcija nekih 10-20 sekundi krmaca dobija udar, pada, glava pomodrila oci pocrvenele ali je uspijevamo spasiti polijevajuci vodom. Taj dan je ustala poslije 4 sata i sasvim sve normalno mislim nije bas ne jede sve ali sam vidio sta radije voli jesti Pa sam joj ugadjao. Veterinar mi je dao inekcije za tri dana i ostali mi je jos jedna za sutra. Sada se ja bojim da ce poslije toga opet vratiti na isto veterinar samo vice da je upala i ja sumnjam da je upala pluca ali on po meni ne daje adekvatnu terapiju za tu bolest. Prasci su inace kao bombone i ona stalno ima mlijeka.
