Svinjogojstvo
did ivo
30 Pro 2010
Evo popodne od umjetne oplodnje iz Varaždina oprasila 12, dok sam ja došao jednoga zagazila. Strogo sam pazio kada se tjera. A prije 14 dana jedna 7 komada od UO a toliko je prvi puta imala i od prirodnog pripusta. Znači ima grešku, ali ne zna što ju čeka.
farmervg
7 Lip 2010
Spomenuste nerasta kao preoblem jednom mali drugi puta veliki nije baš tak nemojte biti skeptićni ja imam 4 krmaće i nerasta imal sam starog još ga imam samo je bez muškosti i na zimu ide u kobasice sad imam mladog koji je več obavil poslove uvjek se može posložit da si mjenjaš neraste i podmladke krmaća a da puno ne gubiš a najbolja je solucija kobasica a pogotovo ko ima više krmaća sigurno se isplati jedino ko više voli umjetnu oplodnju da nema obaveza sa nerastom...
did ivo
30 Pro 2010
Nisam ja skeptičan prema nerastu. Imao sam ga desetak godina i bilo je problema sa nazimicama, one oko 100 kg, a on blizu 300. A mladoga su stare krmače odbijale od sebe tako da su mi dva skrenula nogu. A najgora stvar je škopljenje. Za to treba vojnička desetina da se obavi, a oko sebe više namam mlađih ljudi nego svi mladići mojih šezdesetih godina. Umjetno mi je veća zafrkancija od moga nerasta. A na šest krmača i dvije do tri nazimice nije ni cijena mala.
farmervg
7 Lip 2010
Ma nije ti sad problem škopljenje vetrinar ga uspava ko malu bebu držati treba ali nema tu puno potrebne snage ,,,
daniels
17 Velj 2009
Kak veli kolega farmervg, veterinarka došla zveknula inekciju sve sama odradila,
bil je i asistent ali nije ga trebala.
ja nis htel blizu da nebi i moja stradala.
dado6340
31 Svi 2013
Pa da treba pripaziti dok ne spremi pribor da joj se ne omakne :(giggle):.
Popodne došli žena i ja u svinjac kod krmača kad ono prase skoro pa trči između krmača. Pustili krmaču u njen svinjac, prase k njoj i za sad ima 4 komada, a trebala se prasiti 17.10.
did ivo
30 Pro 2010
Dado javi što je bilo dalje. Koliko znam iz iskustva od skoro 30 godina, sve što je ranije teško preživljava.
dado6340
31 Svi 2013
Sve u redu. Kad se smjestila i umirila za par sati izbacila još 12 komada. Trinaesto prase normalno nije imalo sreće.
did ivo
30 Pro 2010
Na koliko dana računaš termin, na 114 ili drugačije. Obično se računa na 3x3, znači tri mjeseca )30dana) tri tjedna i tri dana.
powershift
13 Stu 2007
hranim svinje kukuruzom 80%, mekinje 20%, juce sam jedno od 55kg zaklao i premasno je, a sad geldam tablice kukuruz 8% proteina psenica 10, nije neka razlika, a ubjedjuju me da od mekinja budu nemasni, milsio sam kupovati sojinu sacmu ali mi izgleda preskupa, cijena kad se preracuna ukn, dodje oko 6kn, sta raditi, ako budu i tovljenici obako masni nece biti dobro
dado6340
31 Svi 2013
Da, na 114 dana. Malo je uranila ali nema veze. Sve je dobro zavrsilo
teškar
12 Pro 2010
Nema tu šparanja. Hrani svinje po preporuci proizvođača smjese, bez razrjeđivanja i onda imaš najbolji prirast i financijski najisplativiju proizvodnju. Jedino ako želiš hraniti "po domaće" onda ulaziš u te kombinacije. Ali onda se oprosti od velikog prirasta i isplativosti proizvodnje.
imbro
1 Srp 2010
Evo ,možda sam zadnji bedak ,al sam ovo napravio i uselio pred nekih mjesec dana. Nije mi namjera neka velika proizvodnja, čisto za sebe i ako bude kakav višak za van.Do sad su mi svinje bile u staroj štali, i sad imaju ak ništ drugo bolji smještaj.
    62 KB · Pregleda: 487
    62.7 KB · Pregleda: 392
tomo001
11 Pro 2012
Jako ljepo uređeno, ima tu dosta prostora, bude i za van dosta toga, ne samo za sebe :icon_wink:
imbro
1 Srp 2010
Tu ti je mjesta po mojem nekakvom rasporedu za 5 krmača+ tovljenici za doma.
Ova se oprasila prvu noć u novom stanu.Ova tri praščića čekaju "dan republike-stari"
    56.2 KB · Pregleda: 594
    50 KB · Pregleda: 455
    61.5 KB · Pregleda: 375
did ivo
30 Pro 2010
Nisi ti bedak jer nastojiš sam zasebe nešto privrediti. Samo što je u ovoj našoj jadnoj državici sve okrenuto protiv onih koji nešto stvaraju, a oni koji od nje očekuju da nešto dobiju su privilegirani i zaštičeni na sve moguće načine.
imbro
1 Srp 2010
Ne očekujem od nikoga ništa ,samo nek mi daju mira, i da živim od svojih ruku do kad mogu, a kak bu poslije ...?
tomo001
11 Pro 2012
E kad bi bilo tako, al nažalost sve dalje sve gore
