Svinjogojstvo
radul
28 Svi 2013
S kolko kila i koje starosti pripustate nazimice?Nedavno sam nabavio tri komada od 100-110 kila,starosti 6-7mj ,pa me zanima dal je još rano i kad bi bilo najbolje.
tomo001
11 Pro 2012
Te kilaže i starosti su najčešće i moje kad ih pripuštam. Kad ti se budu tjerale možeš ih slobodno pripustiti.
21 Ruj 2010
što mislite koji je vitam. miner. dodatak najbolji za prasad: kostovit, grovit ili prefoskal....ili ako znate neki drugi u rangu tih cijena
durozetor
12 Tra 2014
pozdrav svim forumašima mali sam proizvođač gotovo hobby i relativno nov. zanima me koliko dobro je pripustiti krmaču pod nerasta ako se tjera a još uvijek je pod prascima
dado 1
10 Stu 2008
Evo upravo se oprasila još jedna, još se 10 mora prasit u roku mjesec dana.Tako da če bit malih za 5 mj.
neznam jesi dobio poruku,ali trebao bih btoj telefona da se čujemo u vezi jokšira
hb11
30 Lip 2011
Pozdrav, zanima me kupnja nazimice (40-100 kg) F1 generacije. Znači majka švedsdki landras, a otac jokšir. To je po nekoj literaturi ono kaj treba biti...trebam za sebe jednu, za osobne potrebe i htio bih nekaj kvalitetno. Što vi iskusniji mislite o tome?? Ako tko ima nešto takvo može poruka u pp. Hvala
cizmesinkin
19 Sij 2011
imam ja križanke,landras x jokšir,nema više švedski i njemački landras,sad je samo landras.roba je kvalitetna,majka jokšir testirana i nerast landras iz centra osijek.samo je kilaža oko 25 kg
hb11
30 Lip 2011
Ok...može cijena na pp...možda bi uzel još 1-2 muška da ih hranim za klanje...iako mislim (gotovo sam siguran) da ima švedski landras...samo nije tako zastupljen ko njemački...di ste??
hb11
30 Lip 2011
Gospodin mi je malo daleko...pošto sam ja iz zagorja...ima još netko za prodat ili će imat??...znači mogu biti čak i odojci od 20-40 kg...2-3 komada...pa si ostavim nazimicu od njih...
MaTiJa NH
6 Kol 2008
da šanana pločice pločice , tako je po cijelom odgajalištu i sve gdje su prasilišta na zidu pločice , puno lakše se opere minivašom...:D
budu slike kad sad složimo kompletno sve plastične pregrade i sve profi hranilice..
naravno mora biti na nivou , treba pratiti trend, druge godine ide automatska hranidba u farmu ako Bog da...
powershift
13 Stu 2007
Spavaju li na dijelu gdje su resetke ili betoniranom dijelu, ja sam posatvio gume gdje spavaju, kako se ciste resetke, zastaje li na njima
MaTiJa NH
6 Kol 2008
sve je na rešetki nema betoniranog djela , al su postavljene gume i spavaju na gumama večinom...sad kad bude još malo bolje zatoplilo onda gume idu van jer veče nečeju spavat na gumama pošto je i njima bolje vruče
svaki dan navečer se rešetke tj govna plave sa vodom , a svak idrugi put kad idu van onda se pere sa minivašom cjeli boks
MaTiJa NH
6 Kol 2008
ne zastaje ništa skorom , a neznam koji je pad poda , do kse napuni posti se kroz šuber u grabu , i onda se još malo poplavi sa šlaufom , i večinom sve ode ,jedno mgodišnje peremo sa mlazom , dopelam vodu u cisterni i imamo vatrogasne cijevi i sve se temeljno opere po jačim pritiksom vode
