Tanjurača
bajo
11 Velj 2013
Hvala.S popustom je platita 2150km.(1euro=1.95km). redovna cijena je 2400km . Nosicu je s zetorom 7045.ima 28 diskova i veoma je lagana oko500 kg.
cira92
11 Sij 2014
Sto nisi uzeo vucnu tanjiracu???? Ja mislim da bi Zetor mogao da vuce neku Vucnu tanjiracu... A svakako bolji posao uradi...
bajo
11 Velj 2013
Za to novaca nebi mogo kupiti ni polovnu vucnu da valja . A imam dosta malih njivica to jest spiceva. Pa bi to bilo malo teze raditi.
cira92
11 Sij 2014
Pa dobro to i upravu za te pare nema Vucna tanjiraca... A i ako su male njive i spicevi onda bolje nosena....
bajo
11 Velj 2013
Ima 68 konja mislim da mu nece biti tesko za raditi.
MrSima14
3 Ožu 2013
Moj ima 63 i još bez prednje vuče pa mislim da bi mogao 28 diskova, sa 24 se igra.. Tako da tvoj bi trebao ići samo tako, to mu je taman, ni previše ni premalo..
cira92
11 Sij 2014
Ićiće jer je laka tanjiraca.... Moj prijatelj kupio slicnu tanjiracu samo sa 24 diska i vukao je sa Rakovicom 1 godinu ali samo sa 1 brzinom... Posle je kupio Belarusa i sad je mala tanjiraca za traktor....
bajo
11 Velj 2013
Gledo sam kod komsije on ima 32 diska olt i vuce je 7245 ali ne bas glatko.
Cim se malo prisusi ide u oranje da vidim kako se ponasaju.
Shirajzl
17 Sij 2014
stigle nove tanjirace iz dubice -nove mehanike.
Koliko vidim da tanjurača ima vrlo jednostano riješen spoj s baterijama, pa me zanima mišljenje jel to prednost ili mana u odnosu na veće bubnjeve s ležajima, meni se znalo dogodit da prođe voda u bubanj i mijenjaj ležaj uskoro
bajo
11 Velj 2013
Neznam dali ce da stvara problem.lezaji, koliko sam razumio oni su dobro zatvoreni i kvalitetniji. Rekli su mi ako vude sta iskrivilo ili popucalo da ce zamjeniti.
ivan49x
9 Ruj 2013
kakve biste mi tanjurace preporucili imao sam 20 diskova leskovace uletila mi prilika da utrapim za puhalnik i uzeo, traktor je case jx 60 sa ovima se igrao kolko brzina ima tolko je mogo vuc
20 diskova je za mali ferguson, a ne za traktor duplak 60 ks.
Za tvoj Case barem minimalno OLT SAVA 24 diska, to je X tanjurača, a vjerujem da bi vukao i 28 diskova bez problema.
Milanzetor
Ma vukao bi Olt savu 28 diskova bez problema ja sam ih vukao sa Zetorom 6245 koji je 61 ks i išlo je to dosta dobro tako da definitivno 28 diskova.
Dado121
14 Kol 2010
Šogor je sa bratovim Deutzom (original njemački) 60ks bez prednje vuče vuko oltove tanjurače 28diska u 3brzoj
mali plavi
24 Srp 2012
taj deutz ima stari ZF-ov mjenjač sa 4 gupe po 4 brzine? ako je takav mjenjač a mialim da bi trebal biti...nezz kak mu je baš bilo po volji vuči u 3 brzoj,ajd jedino ako nisu nešto pretjerano skošene i lagana i suha je zemlja..jer inače i sa tim mjenjačem i 75 ks u 3.brzoj ima kaj vuči dok su dosta skošene tanjurače(radi se o IMT 28 diska tanjuračama...večinom se radi u 2. brzoj... ali uglavnom 60 ks bi moral iči bez brige s tanjuračama 28 diska
Dado121
14 Kol 2010
Da stari zf 4x4,šogor mi reko da ih bolje vuče daj deutz nego zetor 6340 u 3brzoj obadva imaju 16.9 30cola kotače i radi se o oltovim tanjuračama koje su nekad bile 20diskova ali su prepravljene na 28
ivan49x
9 Ruj 2013
zetor 6340 sa tim gumama u 3 brzini ide tocno 11,23 kmh po papirima ako je 30 na sat mjenjac ili neki pretvarac momenta kako se to vise zove, jos manje ako je 25 tako da nemoj uspoređivat trecu od dajca i od zetora ja sam sa zetorom 5011 strno zaorivao 3 brzom zimska 2, plug imt 2x12 vk
