Tanjurača
Postar
23 Stu 2012
V tanjirača bolje radi posao,nema da ostavi ne potanjirano. Ako je vučena V,uvek skretati na tu stranu u kojoj su ukošeni tanjiri. Tj ako levo ukošeni tanjiri,levo se skreće u njivi.
Hass
1 Srp 2019
Bok, što mislite o kombinaciji tolmet simply 2.2m i zetor 7340, ja mislim da bi to išlo bez problema, ako netko ima iskustva sa takvom kombinacijom neka mi se javi, planiram kupiti tu Tolmet tanjuraču a kod nas nema nitko ni da probam zakopčit..
Dragan 87
8 Ožu 2012
Lagro d.o.o, poslovnice u Vinkovcima i Nedelišću. Nove Consum Comet 2.8 tanjurače, V, srbijanska proizvodnja po licenci V&N-a.
Jedna je kod mene u vlasništvu 3 godine i mogu reći da sam zadovoljan, mada bi mi više odgovaralo zbog težine da sam išao na vučenu izvedbu, ali što je tu je.
Koliko PS je potrebno da bi traktor vukao ovu tanjiraču po oranju i koliko ju obično iskosiš, više od pola hoda?
MrSima14
3 Ožu 2013
Ja imam ferocoop mrvicu lakše su od tih consum, 24diska i Zetor 5320 63ks ih ima šta vući u oranju i kod mene je 480mm disk i imam još nekih 80kg utega na njima. Za prašenje strništa odlične, jedan prohod i bude super, ako idem dva bude čista zemlja.
Zekson
26 Srp 2012
Koja je razlika između kopčanja vučenih tanjurača na hidrauliku traktora ili za kuku (donju vuču)
Rječ je o istim tanjuračama olt 32 diska.
Sa dva različita kopčanja koje su razlike u tome ?
Primjer
tanjurace-madarica-slika-65233925.jpg prodajem-tanjurace-32-diska-olt-vucene-slika-16428702.jpg
Zekson
26 Srp 2012
Hahaa da u gumama definitivno.
Obadvooje imaju svoj cilindar za dizanje i spustanje.
Mene zanima ak je na polugama zakopcana dali poluge puno trpe ?
Za ove druge trebaš poteznicu..i vrtiti žlajf na rudu..prve je teže zakopčati ali nemaju žlajf ..samo digneš hidraulik
markach
Poluge ništa više ne trpe nek da vuku noseći priključak.
Ako je fix na kuki moguće da će pri većim brzinama skakati pa će ispast za tobom valovi.
Tu su gore dve vrste kopčanja pa prva mora biti na polugama.
Na prvoj slici prednji kraj digneš hidraulikom traktora da tanjuri ne oru cestu.
Na drugoj slici moraš ručno "kurblom" dignuti prednji kraj.
Zekson
26 Srp 2012
U redu sad mi je već puno jasnije.
A recimo ove na drugoj slici mogu kopčat za vuču ili na hidrauliku na poteznicu s rupama pa opet mogu podići sa hidraulikom traktora da mi nejdu tanjuri po cesti ?
Al onda mi se bolje sviđa prvi sistem da nemor svako.malo ići šrafiti žlajf van.
Fendt939
26 Stu 2014
Na rudo samo navintaš da tanjurače stoje ravno kada izlazis na cestu... U polju namjestis hoces prednje tanjure dublje ili plice i samo gas
Ne bavim se obradom zemlje (samo povremeno u teglima :unsure: ), ali u takvoj dilemi uzeo bih ovu sa druge slike.
Na prvoj, ako zakaže hidraulika traktora:mad::eek:- ostavljaš tanjuraču!
Na drugoj imaš više mogućnosti za kompletan dolazak kući!
Mislio sam hidraulika vilica, nosača strojeva na traktoru :unsure: , a zadnji kotači se mogu spustiti na tlo i ručnom dizalicom i pajserom, nešto podmetnuti i "za domom spremni":ppozdrav:
Marko355
16 Lip 2008
Kao prvo, ona tanjurača sa prve slike ima samo boju OLT. Ta tanjurača je LEKO, takozvana Mađarica.
Ako možeš birati, uzmi ovu drugu.
