Tegljenje drveta iz sume
josip123
3 Svi 2009
pozdrav gigii i dobrodošao na forum.radio sam godinu dana u šumi ali samo drva za ogrijev pa ti ne bih znao odgovoriti na pitanje,ali svaka ti čast na tolikom trudu i upornosti.
Ako je u vodi, neće pucati. Trebaš mu zaštititi čela i u vodu ide s korom
G
gigii
zj, kako se zaštite čela ? , dali može biti u običnoj vodi ili mora biti u moru ? koru sam več skinuo , i još me zanima koliko godina mora biti u moru/vodi da se potpuno osuši ? i dali možda znaš koliko če popucati (ovako vani) s tim da je godinu dana srušen ali sam mu nedavno skinuo korijen pa za sada nema pukotina a trupac je godinu dana več srušen ?
siska
26 Velj 2008
viva điđi.....vidim da si po nadimku i po vrsti drva i zemlje tu negdje iz primorske hrvatske vjerojatno iz istre....hrast koju si srušio je hrast medunac ili po naše dub ili grm(centralna istra) neznam promjer drva pa ne mogu odredit težinu ali nema 3 tone jer ga vinko nebi pomaka nikamo...no j.....veličine i mjere....od te vrste drva su se u istri barem na mojem području radile samo grede ili neke stvari vrlo masivne građe ..ili bačve koje su morale ccjelu proceduru imat da bi bile upotrebljive jer taj hrast ima previše tanina koje se ekstrahira u vino pa je vino katastrofa.....za tu proceduru stavljanja u more bla bla nemam pojma nelogično mi je da će se hrast osušit u vodi.......ovaj hrast mislim na baš taj trupac nema šanse da ne ispuca ili da se "hiti" odnosno izvitoperi jer po samoj konstrukciji trupca vidiš da je rastao torziono kao i sva drva kod nas...za napravit lijepi stol i klupe lijepo na pilanu izrezat ga na 5 cm tavalone i sušit ga ako imaš vremena 5 godina prirodno ako ne u sušaru nemam pojma koliko i onda dat stolaru da ti napravi stol i klupe koje će se garant ali garant u roku 5 godina rasušit i tamo di je spajan će ti doć fuge i ostale anomalije.....zato je slavonski hrast bolji jer raste ravno znači nema toliko vjetra da ga savija pa se kasnije tokom sušenja ne izvitoperi toliko a da ne govorimo o razlici u obradi drva ovo će ti bit teško radit jer je užasno tvrd ali probaj ima i to svoje draži ja imam neke stvari od duba i super izgledaju onako rustikalno ko da imaju 100g..sretno
17 Lip 2009
Aferim brate i tebi i tvome Tomi vinkovic hehe, cela mozes sam uljom zatiti dobro premazati ili sa kakvom dobrom bojom,ja sam tako zastito 5cm dasku od tresnje 3 godne vec stoji i nijedna pukotina uzduz, moj stari je radio u sumariji Sisak i tako su i tamo radili.
opet svaka cast i puno pozdrava
Đ
đani
svako drvo se pili dok je sirovo,kad se ispili mora se povitlati da se suši. cela se premazuju može i sa običnom bojom da ne puca daska uzdužno,ono sa umakanjem u more ne postoji ako je u vodi ne suši se,ovo je hrast medunac nekvalitetna vrsta hrasta i bilo kako ga sušili i pilili doć će do pucanja i iskrivljenja a pogotovo ako se bude sušio u trupcu.
E
Elvo
danas smo buraz i ja izvlacili bukvu i nesto arisa napravili smo pravi poso preko 150 kubika sa dvije masine utc sa klembankom i ford 7840 sa duplo vitlo.islo je pravo
G
gigii
evo sad sam se vratio iz birtije i saznao neke novosti o navedenom hrastu ! Lokalni brodograditelj mi je rekao da su godinama on i njegov otac trupce bacali u more i tamo sušili par godina te isti trupci nisu niti malo pucali , još kažu da se trupac suši isto vremene vani kao i u vodi samo u vodi ne puca,ja sam sa krka tako da mi nije problem bacit ga u more te sam istu radnju dogovorio večeras s rođakom koji ima kamion s dizalicom koji diže 4 tone pa čemo vidjeti koliko je težak, znači definitivno ga bacam u more na par godina ! U svakom slučaju hvala na savijetima a kroz par godina ču vam znati reči tko je bio u pravu ! :D
G
gigii
Elvo kaže:
može malo i cijene istih proizvoda
hvala
gigii kaže:
Postoji ti pasta za zaštitu čela drveta i ispiljenih planki. neznam kak se zove, no možeš pitati na nekoj pilani, i sigurno će ti znati kad se koristi i gdje se kupuje.
E
Elvo
gigii kaže:
Elvo kaže:
hvala
gigi nisam te dobro razumijo.cjene za izvlacenje ili strojeva
G
gigii
mislio sam na cijenu drveta , koliko košta kubik sirovog/suhog materijala ako se bavite prodajom ?
E
Elvo
gigii kaže:
gigi mi samo sjecemo i izvlacimo drvo za sumariju a prodaju vrsi sumarija.jedino drvo za ogrijev to prodajem onako pored i cjene su razlicite za metar drva od 40 do 70eu zavisi koliko i kome.
Bosilje
4 Stu 2009
đani kaže:
ajde bosilje reci koliku plaću tražiš i dolazi odmah(jedino bez pića). al nesmješ vuć ispod 45 kubika!
heheh...ma ja idem jos u gimnaziju,pa nemam vremena,a i imam dosta posla kod nas u sumariji tako da,.. :D
Bosilje
4 Stu 2009
...hehehe svaka cast s tim hrastom ,,zbilja si uporan...a drago mi je da se razglaba na forumu,,,a sad je na meni red da stavim jos koju sliku...svaka cast i hvala vam svima.
E
Elvo
drmr
28 Ruj 2009
Koliko godina je trebalo tome drvetu da izraste do te velicine tj. da dostigne konacnu velicinu?
E
Elvo
drmr kaže:
sumar mi je reko da je prosjek starosti tog odjela oko140godina
