tehnike obaranja trupaca
daniels
17 Velj 2009
ma nije samo rušenje opasno nego opasnje poslje rušenja,pogotovo stara i gusta šuma,kad granje samo pada,a ti ih još rashebeš kad porušiš mrcinu.
osobno jedan dan,il prije podne porušam,a kasnje izvlačim i krojim na mjeru,dobil sam jednom po leđima sreča sam me natuklo i hvala više.
odi prvo sa nekim da vidiš,pa lagano.
neznam kaj reč meni su ipak opasnji tanji komad,jel se pigaju kad padnu,ostanu napeti ko feder,zarežeš a on pukne i nikad neznaš kaj se bude dogodilo,od cvikanja,bacanja pile,on se raskoli pa ti prozuji uz glavu itd.
meni najdraži 40-60 promjera.
sam oprezno.nije to nekaj kaj se nauči kroz par dana.
treba tu na pun kufer stvari pazit,od malih nogu sam po šumi al svaki put ulazim u nju taman i da prošečem sa velikim oprezom.
tema ponovo otključana , obrisano sve što se naspamalo , ovaj put bez upozorenja bilo kome , drugi put neće biti takav slučaj ako naidjem na 4 stranice postova koji nemaju veze sa vezom a kamoli sa temom
pa da nešto napišem i u duhu teme , par puta sam naišao na situacije gdje je bilo veoma opasno obarati drvo , recimo jedan od slučajeva je bio gdje su suve grane bilo toliko opasne da nimalo nije bezbijedno stajati ispod drvetqa a kamoli ga obarati
e tu sam primijenio tehniku obaranja vitlom , stao dovoljno daleko i svezao dovoljno visoko drvo (uduplao sajlu koturačom) i oborio ga samo tako , odnosno izvalio sa sve panjom
mogu vam reći da je to jedna od najbezbjednijih tehnika u opasnim situacijama :prayer:
Malo nepraktično za tegljenje po šumi ali prilično praktično za neka rizičnija obaranja
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=iI8ATaC9VpU[/YT]
mariop
14 Kol 2011
Jebote, a kakvo ti vitlo imaš?
Kada sam pisao ovaj post imao sam neko home-made vitlo koje je bilo toliko jako da je kidalo sajlu od 14mm , polovnu da se ne lažemo ili je nešto na vitlu pucalo
Sada imam IGLAND i ono je slabije ali je dosta brže za rad pa u konačnici ispadne učinkovitije
Mada i njime navlačim drva pri obaranju bez problema
dingo
14 Lis 2010
samo praksa od teorije nema ništ
Nitko nije još u praksi uspio poljepit sve polomljene koščica nakon pogreške, zato: i te kako prvo teorija, pa dobar mentor, pa tek onda praksa i to sa punooo puuuunooo opreza.:icon_pidu:
belarus 105
26 Ruj 2011
a kako si to uduplao sajlu koturačom?
ne kužim baš to, možeš objasnit?
Pa lako , napraviš tzv ''mačka'' , na drvo koje obaraš zakačiš koturaču , onda sajlu iz vitla provučeš kroz tu koturaču i vratiš u pravcu traktora do nekog jakog oslonca , recimo drugo drvo koje svežeš što niže
E onda dobiješ duplu silu na koturači ali duplo sporiju brzinu , znači povlačiš 2 metra sajle a kourača ide prema tebi za 1 metar
belarus 105
26 Ruj 2011
hvala to me zanimalo.
super ideja, a tako jednostavna.
da li bi se sa još jednom koturačom to moglo učetverostučiti?
Možeš onoliko puta koliko imaš sajle na vitlu , još jedna koturača na panj i onda kraj sajle tamo gdje je i prva koturača na predmetu koji vučeš
