TEHNOSTROJ prikolice
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Nedavno sam mjenjao na svojoj dvoosovinki. Nisam nasao polovan pa sam kupio novi original u agronomu. Nesto vise od 1000 kn sam dao.
Pozdrav. Gdje nabaviti set za reparaturu kiper cilindara na tehnstroj prikolici 4tone? 1985 godište je.
Charlip
21 Pro 2018
Nigdje...odneseš u Hidrospoj Vrbovec i oni ti ga repariraju. Osim ako nemaš nekaj bliže tebi,ne znam od kud si i kolko ti je to blizu.
A onda ok. Gumiimpex (varaždin) mi je bliže.. Mislio sam možda postoje gotovi setovi. Hvala svejedno :)
Pretpostavljam da je Petoletkin cilindar s tri klipa.
Usput riješi i dovod ulja direktno na donju kapu, mimo kugle, koja vrlo rado curi. I mene to čeka, ali nekak nemam snage krenuti...
2 klipa je. dvostrani kiper je, i nema kugle, nego je kao pant.
Danas sam ih rastavil, sutra idem kod hidrauličara, veli da ima gotove manžete doma.
Usput cijela prikolica je rastavljena. štukali smo stranice 100mm, pojačavali gdje je bilo lošije zavareno, složili rinfuzno otvaranje lijeve stranice, sad slijedi farbanje pa da bude spremna za sezonu :)
Imam puno slika, šteta da se samo 4 mogu stavit u post.
Hanomag s Atlasom je opet obavil veliki posao kod skidanja sanduka.
Kolko bi moglo bit problematično mješanje ulja prilikom kipanja? u ferki je transhidraol, univerzali imaju motorno, i u Caseu je Hidraol? :unsure:
    130.3 KB · Pregleda: 54
    155.2 KB · Pregleda: 54
    258.9 KB · Pregleda: 54
    120.1 KB · Pregleda: 52
Kad izvrtiš par krugova kipanja s različitim traktorima više nebuš imal nikakvih problema s mješanjem ulja.
U svima bude isto 🤭
Najbolje bi bilo da u sve traktore uliješ isto ulje ili da kipaš samo s određenim traktorima. Zajedničko ulje bi bilo TH 10W-30.
Fergu nebu niš od malo “rjeđeg” ulja, Za Uni je odgovarajući ekvivalent, a nebi škodilo ni Caseu.
Adis90
3 Tra 2010
Nije prikolica ali jeste cilindar,dakle jednosmjerni cilindar ne pusta ulje,radi odnosno pritisak istjera klipnjacu ali nema sanse vratit klipnjacu nazad,u pitanju je cilindar poluge hidraulike,manji je cilindar ali ni 200 kg nije dovoljno da se cilindar varti,da li je moguce da je zaptivni materijal toliko nabubrio da stvara takvo kocino trenje,ima li kakav nacin da se to razradi bez da se rastavalja i mjenja zaptivni materijal
Otpusti crijevo koje druka ulje u cilindar i doznal buš jel do cilindra ili možda do razvodnog ventila.
Hmm ne znam baš za Case. Ima odvojenu hidrauliku i piše baš hidraol 46.. Pitanje kaj bi bilo s rijetkim uljem dok se zgrije..
Nego, cilindri rastavljeni i očišćeni. Lajtungi napravljeni, manžete će biti sljedeći tjedan.
Sad dalje krećem na limarske radove, najavljuju i zatopljenje tak da mogu vani radit.
    151.9 KB · Pregleda: 35
    151.9 KB · Pregleda: 34
Ivan KC
Matija, jel znas mozda gdje bi bilo takvog identicnog cilindra za kupiti?
E nebih znao.. Mislil da i našičanka 3 tone ima takav. Al samo jedan.
Ak očeš mogu ti premjerit cilindar sad dok je skinut
Trebalo bi pitat trgoagenciju i rositeh?
400. nadam se da će ići skoro 5 tona mokrog kukuruza gore...
original je tako, samo ju je prijašnji vlasnik zavario jer je imao okretnu kuku na traktoru, pa mu se sve zajedno okretalo, i čak je malo savinul oko.
Izbrusil sam varove i poravnal oko na preši.. složio sam da bude okretna, jer mi Univerzali i Ferko imaju fiksnu vuču. pa ako slučajno dođe do prevrtanja, nek se samo prikolica prevrne ;)
Ivan KC
Ne moras ga mjerit, imam i ja tehnostrojku dvoosovinku, i jedan cilindar je takav originalni, a drugog je neko stavio malo drugacijeg, a taj mi je precurio, pa bi ga izbacil i stavil originala gore.
Newholland, jel to od ddk 400 prepravka isto?
Ne znam zasto Tehnostroj nece takve nove prikolice raditi, za manje traktore, ja bi odmah jednu novu kupio.
markach
Zašto neće, zbog ekonomske računice kak i čitav svijet pa eto im, sve ode k vragu.
Mi radimo većinom ono što volimo makar i nemamo računice.!
Dečki, mi mali nismo korporacije.
U korporacijama stvari vode ekonomisti (CFO f=financial), koji šefuju inženjerima i važni su im jedino grafikoni u Excelu, jer o njima ovise njihovi (milijunski) bonusi.
Proizvodnja im je ionak trošak i gubitak vremena.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ddk400 je to. Moja je ddk500 ne vidim neku razliku.
Pise u komentarima da sređivanje kosta 3400€ od toga 1000 gume i felge.
Moja je tip top al me zivcira sto nema rinfuzno otvaranje. Da mi je blize odvezao bi mu je da napravi nove stranice, al 50+50 i imao bi prakticki novu prikolicu.
Rinfuzno otvaranje si lako doma složiš.
Nije možda ko na originalnima, al i na drugoj imam isto tak složeno. Funkcionira čist super
    167.3 KB · Pregleda: 63
    109.4 KB · Pregleda: 64
    87.1 KB · Pregleda: 63
