TEHNOSTROJ prikolice
To izveda da bi mogel biti zeger osigurač neki? Ako ga nema samo sdruge strane sa čekičem nabijaj i mora iti van, ali ali konusni lager je, moraš pazit kak stežeš.
damirko
15 Kol 2016
Ništa se tu bajo moj ne skida radi podmazivanja koliko ja znam. Podmazuje se izvana.
aag14v
4 Kol 2011
Na koji način podmazati unutrašnji konusni ležaj, koliko znam svaka glavčina ima dva konusna ležaja?
Izvana podmažeš jedan, a što s drugim ???
Kupljenec nema segera, bila je podloška i to sam skinuo.
damirko
15 Kol 2016
Masti se natrpa kad se ležajevi mijenjaju i to je to. Ako nema mazalica sa strane nigdje, onda je to to. Računaj da ako budeš to na silu skidao, da moraš odmah i nove ležajeve.
S slike meni se čini da je konusni ležaj.
Ako nejde ručno upregni radapciger.
Ako ti se ne rastavlja možeš podmazati po principu staufer mazalice. Nakon trečeg podmazivanja ako je onaj ko je ugrađival lezajeve stavil dovoljno masti i zadnji ležaj bude podmazan.
Jedino ne bude očišćeno od starih masnoča i špene. Za čišćenje treba rastaviti.
vargas
15 Kol 2012
Tu se poklopac nabe napuni mašću i kako šarafiš mast ide sama u nabu, ja sam znao i namontirati mazalice, izbor je vaš. Usput, pogledajte si taj ležaj na slici, najgornji valjčići su jako blizu jedan drugoga, ko da je kavez pri kraju.
To punjenje poklopca je princip staufer mazalice i to se na taj način podmazuje.
Mazalica na poklopac baš i nije riješenje jer ako sivonja stisne ručnu mazalicu ili podmazuje pneumatskom bez mjere postoji mogučnost da okrene semering.
Naj točnije rješenje je izvaditi i rastaviti.
Ak se previše napuni, mogel bi nastati problem jer bu onda pun troml masti, pa ne bu kočenja.
Naba i troml su iz komada, pa nemreš očistiti višak masti.
Edit:
jlukaci7
1 Velj 2012
Nemoj to skidat jer je problem to vratiti nazad radi semeringa i unutarnjeg ležaja. Osim ako je otišel ležaj.
Pa nije tu prikolicu sastavil Tesla da je problem jedan doboš s dva ležaja i semeringom nataknuti gore.
Čak i sa slika izgleda jednostavno.
A kak se onda to popravi kad se ležaj zdrobi, u Cios ili u tvornicu?
aag14v
4 Kol 2011
Pa meni se čini jednostavno, ali vidim da neki pišu da je komplicirano... Hm hm ???
damirko
15 Kol 2016
Ne ideš valjda s njom na more ili sl? Nemoj izmišljat toplu vodu, ne treba to rastavljat samo da bi se malo podmazalo... Ako ćeš već sve rastavljat, onda kupi i nove ležajeve i semeringe da to sve ima neke vajde
@ZJ od koje je to prikolice skica?
Ovih
@damirko
Rastaviti zato da bi se isprala stara mast, koja u sebi ima špene od godina upotrebe, naročito ako nije bilo radkape.
Ako su neoštećeni, ti originalno ugrađeni lageri, su sigurno kavlitetniji i budu dugotrajniji od novih.
ZJ, jesi to rastavljao ? Dal je stvarno problem očistiti, podmazati i složiti to nazad ?
Nisam. Susjed je radil, bez nekog velikog tehničkog znanja, i nije se žalil da je imal problem.
