Tokarski strojevi
nedimN
24 Ruj 2020
Mi smo prvomajsku tnp 180 zaustavljali kad bušimo 😄 😄 40,45 pa i 50 burgija kad malo jace navališ zaustavi amerikaner.
cloos
19 Sij 2021
Ali to je problem kvacila, koje je za promjenu smjera vrtenja.
nedimN
24 Ruj 2020
Kolega je na VDF-u V5 uzimao špan 20mm mozda necete vjerovat ali mašina ide vozi ,motor ne osjeća samo posmak pod opterecenjem izbaci ručicu on opet ukopča i gas.
A znaš li zašto se izrađuje streličasto ozubljenje?
nedimN
24 Ruj 2020
Ne mogu tacno reci zbog cega ,u ovom slucaju je za reduktor. Ovo vratilo pogoni dva zupčanika jedan sa lijevim uglom drugi sa desnim .
Aha, dvostuki izlaz.
Inače, streličasto ozubljenje je zato da je tiho kao koso, ali nema aksijalnih sila na lagere i kućišta.
Nego, koji je sad slijeći postupak, kaljenje, pa brušenje? Lepanje možda?
Tommy
24 Sij 2021
Ritzel-welle bi rekli Švabe… 😉
Ili ozubljeno vratilo…
nedimN
24 Ruj 2020
Materijal po nasem starom dobrom jus-u č.4320 ,dorada rukavaca na strugu pa onda cementacija + kaljenje 55-60 Rokvela ,brusenje rukavaca i opjeskare očiste zube nema lepovanja ,lepovanje ima na masini za izradu stozno-tanjrastih parova .
To je visoka tvrdoće za takav zupčanika. Sobzirom da je odnos dužine zupčanika I prečnik u kritičnom parametru. Takav zupčanika je dosta krt jer mu je tanko jezgro koje nije zakaljeno(možda je čak i zakaljeno ako je prečnik manji od 30mm), i izložen je lomu. Može ds se primjeni za velike brzine I bešuman rad. Slično se dešava sa pužnim KOLIMA (reduktori) gdje je pužna zavojnica kad joj se podigne visoka tvrdoće i otpornost na habanje izloženi lomu, jer na takav zubcanik djeluje velika sila. Zbog ovog rizika dosta proizvođača vitlova pužnih reduktora zavojnicu su ostavljali samo blago zakaljenu. Što je ugrađivanje na tam 110, 150, dajc, i neke druge, pogotovo gdje se nije tražila veća upotreba. Tamo gdje se traži veća upotreba tih vitlova veće snage, kao neki timberčeci, na njima su rađene zavojnice iz dva dijela, šuplje zavojnice (cementirane) pa su se navlačile na osovine I kajlom osiguravao obrtni momenat.
nedimN
24 Ruj 2020
Dubina cementacije ide do 1,2 mm stranacno ,tako da nije to tako rizicno za lom.Rijetko se desi lom rukavca vecinom osteti zub.
Ne cementacija već sloj zakalnenosti je dosta dublji i sigurno je oko 5-6 mm, te tvrdoće sa vani prema unutra opada.
Imalo sam potrebu da ovo cementiram pre nekih 15 godina. Te sam dobio uvjeravanje od ljudi koji se tim bave da je to rizično područje upravo kako sam u predhodnom naveo. Ovo je zavojnica od vitla tam 150. Ona je blago zakaljena. Al se na njoj može zzagrebat. Na nekim vitlovima od šumskih traktora sam nalazio da ovo pukne na pola. Za neka dva kolega je odradili cementaciju u maglaju, i to je otišlo daleko od nas nije bilo primjedbe. Poslije smo odustali da nabavljamo ova vitla i da ih ugrađujemo jer je cijena izašla na vieše od 500e za vitlo pa plus termička, pa dok se to sve uredi da funkcioniše to bi bilo više od 2000e da se proda. 20220107_095727.jpg 20220107_095739.jpg
Takve sam ugrdio u svoje vitlo samo je ovaj drugi par ravni zupcanika, konusno tanjirasti par je 1 naspram 6 i drugi 1 naspram 5.
nedimN
24 Ruj 2020
Reduktor za zeljezaru u zenici ,imaju oni te robe koliko hoces ...
Ovi su bili za rudnike :
    36 KB · Pregleda: 22
    43.4 KB · Pregleda: 22
    36.2 KB · Pregleda: 22
nedimN
24 Ruj 2020
E ovo je reduktor 😄 16,500 kg pogoni radno kolo rotornog bagera SRS-401 (500,000 km cijena remonta) uradjena 2 komada 2018. i 2019.
    29.8 KB · Pregleda: 28
    33.2 KB · Pregleda: 28
    35.3 KB · Pregleda: 28
Kako za materijal toliko velik zubcanik nije lako..
