Tokarski strojevi
E, bilo bi bolje da je amerikaner sa 3 pakne, ali ovaj sam imal doma i to novi. Svaka pakna se štela posebno kaj i nije baš idealno, ali koliko bude trebalo bude se uz malo više truda riješilo.
Da, malo je mali, ali je dobra strana kaj nije previsoki s obzirom da glodalica nema previše lufta između glave i radnog stola. Pronašel sam i jednog od 200 mm sa tri pakne i centralnim podešavanjem. U dolasku je, ali bude problem kaj je on minimalno 3 cm viši od ovog pa nebude puno manevarskog prostora za više komade u obradi .
Ovog malog sam složil na ploču tak da ga mogu koristiti i na okretnom stolu i na radnom stolu od glodalice.
Bitno je da se dela da netko ne veli da nikakva korist od nas penzionera.😉
Ajd se mijenjamo. Ja ti dam manji amerikaner s okretnim paknama, a ti meni toga 4-krakog.
Kak si ti podravec, još platim ćevape i pivu ;)
E, sad si se javil gda je već sve riješeno. Ja plaćam ćevape i pivu samo da ne moram to ponovno delati. (y)
  • Haha
Nisi rekel da ti treba...
Inače, kupil sam ga za diobenu glavu.
A ti pak nisi rekel da imaš 😉 Moramo se najti na sajmu v Kc ili Kž i onda se bu sve znalo(y)
Kolega NedimN-e mali strug je već odavno doma. Potrgal sam već noževa i noževa. 😉
nedimN
24 Ruj 2020
Ma nek se lome samo nek ne udara u glavu. Prosle godine zvao direktor u firmu penzionera tokara u ispomoc i radio neke plastike fi 100 pozurio ,nije dobro stego i et sranja izleti komad i udari ga u glavu. Mi do njega ,tamo vamo. Odveze ga kolega na hitnu al ne smije reci da je u firmi bio kad pitao ga doktor sta si radio kaze hodao ispod krova spadne crijep i udari me u glavu 😂 .
Imam problem kad idem nožem na tokarskom stroju rezat komad. Koristim uglavnom stiriju, ali ide teško i puno puta sam potrgal vrh. Ponovno nabrusim, ali nije to kak bi trebalo biti. Rijetko kad preglodam komad do kraja. U večini slučajeva brusilicom odrežem komad i onda ga ponovno posajtam na tokarskom, ali problem nastaje kad je komad uski pa ga ne mogu prihvatiti u amerikaner. Nož je uvijek centriran tak da u tome ne griješim.
Koja brzina, za stiriju treba ispod 100. Jer se brzo grije i tupi. Takođe koliko ideš sa širinom u usijecanje skoro dvije debljine noža, malo lijevo pa desno. Ako ideš tako, puca nož pogledaj da ti nosač alata nema luft, dali možeš osjetit kad stigneš nož, da ti nož pada ili ko da se savija pa ga komad povuče i otkine.
Brzina je mala, Urezujem koliko je širina noža. Nisam primjetil da nosač ima luft. Možda da nabavim jaču stiriju jer je ova dosta uska i tanka s obzirom da imam takav nosač.
Znači kanal usijecanja ti je širok koliko i nož. Moraš ići malo lijevo pa desno sa širim kanalom od noža. Stirija se tupi pa je hvata. Da je nož sa izmjenjivom pločicama on može ići 2-3 mm bez širenja.
I ja sam danas nakon više od mjesec dana tokario neke remenice. 20220128_174724.jpg 20220128_174710.jpg
nedimN
24 Ruj 2020
Moja preporuka je da sebi kupis ovaj nosac za odsijecanje sa pločicama 3mm sirine,jest malo skuplji ali odradjuje posao vrhunski. Nema potrebe za sirenjem ,kako krenes sijeces do kraja. Ja imam raznih 3,4,5,6 i 8 mm ,samo ga dobro zalij emulzijom kad sijeces. List mozes izvlacit naprijed-nazad.
    19 KB · Pregleda: 24
Taj je super al je svštarim pa varovi i zakalenja trgaju pločicu. Tako da radim samo sa brušenom vidijom. Danas pravio remenicu f190 od isječka 70 mm debljine, i ona rupa iz koje kreću sa rezanjem mi otkide nož za klinosto remenje. Pa sam se cimao dok sam neki vidija izbrusio za grubi utor remenja.
Kad odem kupit novi i onda to srediti da su pravi uglovi.
@lijeskakc, kakav drehbank imaš?
Najčešće se to događa na strojevima koji imaju glavni klizni lager, pa se radi zračnosti istoga javljaju se vibracije. Zato najčešće pucaju štehmeseri.
Mali tokarski strojček made in Austrija. Sad kakav je glavni lager ne bih znal. Možda je rješenje kod rezanja uzimati malo lijevo, malo desno kao što je sugeriral kolega Smilan. Ja sam do sad rezal samo za širinu noža.
Sa starijima moraš tako.
Na mojoj škodi je klizni ležaj, 110 mm dužina i radi sa pritiskom ulja 2 bara. A neki se samo omaste kaplicom.
Ovo je super, samo je pitanje da li se taj nosač može prihvatiti u moju steznu glavu, bojim se da ne jer imam haltere koji mogu prihvatit maximalno 15mm nož. Pitanje je da li bi se nosač mogao poglodati na tu dimenziju da se može prihvatiti?
