Tomo Vinković - hidraulične kočnice
paparaco
5 Pro 2016
bane1978 kaže:
Vidanje
Za oko mi je zapeo još jedan detalj,na prednjoj osovini diskovi i to samoventilirajući,od čega si to pripasao,da li su original odgovarali i kako si spojio kočenje,ako imaš slikica?
NASAO SAM U TEMI STRANA 104
Priključci (tvornički i homemade)​
Diskovi od escorta forda 1.6 pasent,samo izbusis rupe,ne znam koje original mislis,tomica nema direktno kocenje na prednjim tockovima vec preko kardana sa zadnjih tockova,kocenje spojeno preko creva i cevi posebno za svaki tocak sa glavnog kocionog cilindra(od juga)
Prilozi​
    53.9 KB · Pregleda: 21
    49.1 KB · Pregleda: 21
Beho55
13 Stu 2024
Jel moze netko pomoc oko ugradnje hidraulicnog kvacila na tomu 740,odradio sam i kocnice i volan da budu hidraulicki samo mi jos ostalo kvacilo koje bi zelio takoder da bude hidraulicno.Tocnije zanima me kako smjestit cikindar po gura ili vuce polugu od kvacila koju trenutno vuce sajla.Ako tko moze pomoci bio bi zahvalan
devaiva
25 Pro 2020
Ja sam riješio ovako, i usput napravio kočenje i kipanje za novu prikolicu.
    47.1 KB · Pregleda: 35
    33.8 KB · Pregleda: 34
    48.6 KB · Pregleda: 35
Kako ti se ponaša kad oreš, to je blizu zemlje ako bude hvatao zemlje i uđe u pločice onda će grebati disk, Ili ti se drugačije pokazalo. To ako je podešeno ekstra koči.
Kaj aktivira te kočnice? Hidraulička pumpa?
Od čega su kliješta? Od kamiona? Kak se aktiviraju?
Kak ke riješen prioritet kočnice-volan-hidraulika?
Kak je riješena ručna kočnica?
Svjestan si da se to nemre registrirati?
ROADRUNNER
17 Stu 2013
A kaj aktivira kočnice na autu? Hidraulični cilindar...ne treba tu pumpa od traktora.
Ne znam čemu uopće disk kočnice kad na tom traktoru bubanj kočnice zakopaju traktor kad stisneš brenzu, ali svaka čast na izradi i ideji.
Ja sam to htio napraviti ali kad sam jednom ostao bez kočnica na autu nakon što je pukla gumica u master cilindru, zamislio sam se i ostavio isključivo mehaničku vezu.
Doduše, ja sam htio samo ubaciti hidraulične cilindre u bubanj kočnice, ali sam se zamislio i odustao.
Sjetio sam se da je taj traktor ko mali pauk i da s njim idem na nemoguće uspone i nizbrdice, pa ako mi kočnica propadne - mrtav sam.
Ovi crveni cilindri su mi malo preveliki za to...
Kakav je onda cilindar pod pedalom?
devaiva
25 Pro 2020
Nema cilindra pod pedalom, pedala aktivira ventil koji propušta ulje iz pumpe u cilindre. Cilindri su taman po mjeri samo nemaju ugrađenu oprugu u sebi.
Nisam skužio što ti cilindri aktiviraju, tj što oni stisnu da koči? Možda nisam dobro gledao ali koliko vidim nema kliješta na disku.
devaiva
25 Pro 2020
Cilindri guraju poluge koje šire pakne, diskovi nisu u funkciji, ostali su od prije.
Sad još reci kak postižeš silu kočenja razmjernu pritisku na pedalu i odgovori na gore postavljena pitanja ;)
devaiva
25 Pro 2020
To i jeste problem, ili koči kad stisneš ili ne kad pustiš papuču. Nema postepeno kočenja. Radim na rješavanju i tog problema.
Nisam puno gledao šta si radio i kako izgleda, na osnovu ovog komentara vidim da si radio diskove pa odustao zašto nisi zavrsio disk sistem do kraja. Sad radis na stari postojeći sistem pakni pa opet si zapeo. Gle kako vidim dva promašaja. Nejasno mi zašto si se uopšte upustio da ugraduješ hidraulicni cilindar na mehanički prenos, ako ti je bila tvrda pedala samo se poveća plluga ( napravi duža ili duzi hod) i time imaš veći hod te ti treba manji stsak noge. Hidraulika koju hoćes primijenuti ti ima visok pritisak i velik protok za takvo nešto te nemozes da ju kontroliseš. Ja razumijem želju ili potrebu, ali bez poznavanja nekih osnovnih principa rada nemoguće je konbinacije izradivati. Kazes zeliš sigurne kočnice zbog trena, ja mogu da vidim da ti činiš nesigurne kocnice. Recimo ovaj cilindar može da ti polomi paknu ( neke su AL) ako dobije puni pritisak ili da ti deformise polugu koja razmiče pakne. Znam neke koji su sliično mudrovali na prikolicama preko hidraulike pa kad im je bilo najpotrebnije onda se sve polomi zbog nepoznavanja sila.
