Tomo Vinković - podešavanje zazora ventila
D
delagano
interesuje me kako se steluju ventili na tv, tj kako treba ikrenuti remenicu na radilici prilikom stelovanja ventila?
vica
Re: stelovanje ventila
ako je jednoklipac dovedes ga u gornju mrtvu tacku klip kad je na paljenju. ili ako ti je zgodnije teras u krug i kad je klip gore pocnu vagati naizmenicno oba ventila. onda zabelezi ako nema repere na radilici i deklu i jos jedan tacno krug okrenes i onda ti je na paljenju takt . tad ih stelujes na meru. ako je dvoklipac kad su kod prvog cilindra ventili vagaju tj. u gornjoj tacki je klip tad stelujes ventile od drugog cilindra . kad su od drugog na vazi stelujes prvi cilindar. i kad prestelujes jos jednom dovedi na isto i proveri ponovo.
D
delagano
jednoklipac je, a kako da znam da je klip u gornju mrtvu tacku?
vica
dovedes ga prvo na vagu ventila. ajde ovako cemo da ti je lakse .prati izduvni ventil dok okreces radilicu u pravcu njenog rada. kad izduvni ventil pocne da se spusta dole i vrati se gore onda ce poceti usisni ventil da se spusta. taj trenutak kad se okrene radilica levo -desno i oba ventila se pocnu kretati naizmenicno gore dole se zove vaga ventila.da bi se nastelovali zabelezis flomasterom na remenici i deklu taj polozaj vage i okrenes jos jedan krug na tu opet markaciju i stelujes oba ventila.
aidg
3 Kol 2013
pozdrav majtori viliki pozdrav interesujeme na koliko se saspijunima steluju ventili izduvni i usisni za tomo vinkovic 420-523
aidg
3 Kol 2013
pozdrav majstore jedno pitanje
zar netreba biti veci ispusni ventil od usisnog zato sto se vise grijeje
edosoko
5 Svi 2008
ja sam uvijek vidio da je usisni veći, a sad zašto....:eek::
Majstor muha posudil sam jednu tvoju sliku nadam se da nebu ljutnje,jer se na njoj vidi da pecurka od ispusnog ventila ima veci promjer od usisnog.
Ispusni bi trebal biti veci da uspije sto brze odvest toplinu i plinove van kompresijskog prostora .
Al ima modela di su jednaka oba ventila valda ovisi o konstrukciji ispusne grane i polozaja usisnog kanala?
Evo par slikica.
Evo ti onda još jedna moja slika od istog modela traktora da vidiš da pišeš gluposti.
Znam da bu tebi teško ovak prokužiti koji je koji pa onda evo ovak, možda ti bu lakše
photo sharing
Kaj se tiče ventila koji imaju pečurku isog promjera to je istina da takvi postoje, ali u večini slučajeva je tak kak je Edo napisal i sve ostalo su iznimke.
Pečurka ispušnog ventila je manjeg promjera ali je zato debljeg mesa
hodor
22 Sij 2013
To je tako kod atmosferaca u pravilu, a caka je ta da na usisu treba povećati presjek jer potlak ide do cca -0.2 bar, što nije mnogo, a ispuh je manji nauštrb usisnog jer nakon eksplozije i otvaranja ventila brzina istrujavanja je ohoho veča.
Očeš reči lakše je ispuhnuti nego usisati jer ga kod ispuha ima kaj pogurnuti
hodor
22 Sij 2013
Čitaš mi misli, jebi ga, nisam znao kako to sročiti, sad i sam vidim da iz toga nije jasno kaj sam htio reči:mur:
T
Todi
ovdje je rijeć o podešavanju ventila,
sad smo počeli brkat zazor ventila i izgled ventila,
usisni ventil je veći dok zazor ventila je veći kod ispušnog
koji dio nije jasan???????
Ćitam taj radionički za TV prvi put od kad ga imam i tam stvarno piše 0,20.
Pošto je zračnjak bilo bi to ok.
edosoko
5 Svi 2008
konačno neko...:icon_pray::(y):
Misliš pečurka ventila? Ovdje se vodi diskusija o zazoru ventila na Lombardini motoru, svi koji pogone TV imaju jednak zazor ventila stoga uzalud tarete tipke pišući o ovoliko usisni onoliko izduvni
neće sigurno dobit krila ako se postavi na tih 0,20 nadam se da klackalice nisu "ujedene" i onda ničime ne izmjeri tih 0,20 :eek::
