TORPEDO DEUTZ 7506 HIDRAULIKA
  • Temu pokrenuo lord dax
L
lord dax
Pozdrav svima! Problem mi je hidraulika na traktoru, naime zanima me da li je moguće utvrditi bez rastavljanja dali je problem u pumpi ili u ventilima. Volan mi radi normalno , podignuto oruđe trza, a pri većem opterećenju potrebno je dosta gasa, ili čak ni neće, da bi se poluge počele dizati. Ako smanjim gas podizanje stane iako je ručica u najgornjem položaju (ponovnim dodavanjem gasa počinje dizanje). Dok je ulje hladno bolje diže nego kada se ugrije.
Hvala svima!
E moja administracijo , ovdje se nadovezujem na temu / http://poljoprivredni-forum.com/obavijesti-poruke/opet-brisanje-postova-tema1413/stranica60/ .
Kaj sad s lord dax -m , da mu pomognemo ? ...ili ne :scratch .
Hoce li on tu skupiti savjete pa to prodati susjedu , seljanu ili tko zna kome .Hoce li on našu pamet /iskustvo/probdjevene noci , masnih ruku do ramena nekome dobro naplatiti ?
lord dax
1.pumpa se može ispitati , trebaš manometar , sigurnosni , 2-3 crijeva .
Znaci ,sve komponente iza pumpe izbaciti kad se testira pumpa...nastavljamo dalje ako možeš ovo osigurati .
2. skini i nosi na ispitni stol .
3. nije za amatere
K
KRESO
lord dax kaže:
Hvala svima!
imam td 9006 sad je na generalki ali ima iste simptome sa hidroulikom ja sam kupio novu pumpu 1150 kn parker germany kod Rašića u Đakovu , dok sam u drugim trgovinama za iste novce dobivao neke talijanske inaće čovjek je zastupnik za kolbenschmidt (deutz prva ugradnja) za traktore sa odličnim cijenama
L
lord dax
zna li tko za majstora koji se bavi dajcom, a da je sa područja požege?
zbalija kaže:
Puknuti ako sam dobro shvatio ovo ide mene!
Samo ti odgovori, što se mene tiče.
Ja ne znam o kome se tamo radi ,niti cu istraživati ili ti boli me kur.ac .
Ovo sam samo naveo kao primjer ...nije sve crno/bjelo , ima tu i sivonja .
Tebi sam rekao kaj sam mislio , ne traži se između mojih redaka .
Ja ako nekom imam nekaj reci, imenujem i potpišem .
L
lord dax
kada je podignut trza,tj. malo se spusti pa podigne. kada je traktor ugašen ne drži podignut nego pada.
vedrankc
10 Kol 2007
lord dax kaže:
Gumice na cilindru, ili sigurnosni ventil.
lord dax kaže:
Hvala svima!
Pumpa je potrošena, moraš ju zamjeniti.
J
jokapz
Znam ja jednog jako dobrog majstora za dajčeve tu je iz PŽ županije. Broj mog mob ti je u PP
L
lord dax
koliko je komplicirano da sam zamjenim gumice na regulacionom ventilu, pa da eventualo eliminiram gumice. :scratch
J
jokapz
Ovo po meni dokazuje da je pumpa potrošena!! al u svakom slučaju probaj prvo promjenit gumice jer i ak stavljaš novu pumpu mjenjaš gumice! Neznam koliko je to komplicirano nisam to nikad radio to najbolje zna član DF&Torpedo otac mu je mehaničar a kak mi se čini dajčeve ima u malom prstu!!
vedrankc
10 Kol 2007
lord dax kaže:
Nema puno posla, samo treba znanja. Moraju se skinuti s boka ventili vanjske hidraulike (kiper ventil), skinuti jedan šuplji vijak koji ulazi u regulacioni ventil. Ventil se vadi tako da se zakrene pod 90 stupnjeva,..., možda stavim sliku iz radioničkog uputstva, pa će to biti bolje predočeno.
L
lord dax
hvala,hvala,hvala!!! poslije Uskrsa budem probao pa javim kako je ispalo.
Hvala
markach
lord dax kaže:
postoji mogućnost da je regulator kriv iako se promjene gumice
dal je imal ko problem s tim (regulatorom)
vedrankc
10 Kol 2007
markach kaže:
lord dax kaže:
dal je imal ko problem s tim (regulatorom) ???
Moj otac je sigurno imao takav slučaj u firmi, budem ga pitao. Mislim da je rekao ako hidraulik pada iako se sve promjeni, da postoji mogućnist propuštanja na sigurnosnom ventilu.
L
lord dax
Prije svega hvala svima na postovima a posebno DF&Torpedo na slikama koje su uvelike pomogle. Još da nisam bio lijen pa napisao još jedan post u vezi cijevi iza regulatora... Promjenio sam dvije gumice ( valjda jedine), iako ih u kompletu ima tridesetak, i iznenađujuće hidraulik više ne trza, a ni ne pada kada je ugašen. Još da nisam otkinuo navedenu cijev sve bi bilo ok. Hvala svima !!!!
vedrankc
10 Kol 2007
DF&Torpedo kaže:
Savjet: Prilikom demontaže obrati pažnju na cijev sa zadnje strane regulacionog ventila.
Drugi puta malo bolje čitaj savjete ;) drago mi je da si popravio hidraulik
