Torpedo TD 7506
bornakutina
5 Tra 2010
O kom deutzu ti pričaš? I ja ne znam kak je po vama prednost na 7506 samo motor, a mjenjač ? To svi zaboravljate ili mislite da on ima onaj mjenjač 8 + 2 ko mali torpedi ?
Getriba je savrseno zamisljena samo sta je njezna ni jednom nerade radne brzine i sta onda imas od tog mjenjaca?
Petretic549
19 Lis 2011
Jel te brzine iskaču ili uopće ne rade kad se ušalta? Ne vjerujem da je to baš na svakom tak u defektu, a gazda koji radi s njim bude si to i popravil jer ipak bilo kaj da kupiš drugoga je mačak u vreći.
Torpedu u odnosu na imt je bolji motor, više mi se svida taj zračno hladen, a kod imta mjenjač 3brzine i hidraulika...... Hidraulika nije loša ako je dobra, al teško da sve štima nakon 30g lošeg odrzavanja, sve je osjetljivo, mala nečistoća zaštopa regulator, pa imbus ključ je osnovna oprema, i taj mjenjač da neiskače, iako raspored brzina nije loš......
Marko96
23 Velj 2018
Motori su stvarno fantastični i jako jako malo troše.. u proljece smo sa TD9006A i IMT560 išli pripremat zemlju za sjetvu i torpedo je podjednako potrošio goriva kao i 560 a 32 ks je jači i 2 cilindra više.. što se tiče motora na torpedu tu im dajem prednost, prednja vuča solidno, mjenjač loš, hidraulika loša.. a mjenjač da je kvalitetniji bio bi dobar.. nije loš raspored brzina
I oko 60000kn koliko traže za 90tku je za mene previše, mislim da za te novce ima boljih traktora
Marko756
25 Ožu 2019
Pozdrav,
Da li netko ima iskustva sa 14.9/30 gumama na 75ici? Gledam malo uske felge po oglasima, no to je sve skup sport, a ovo bi zadovoljavalo normu. Vidio sam jednom na 75ici od HŠa sa tim gumama, ali bih se želio uvjeriti da nisam krivo zapamtio.
Marko96
23 Velj 2018
Može ići 16.9 R30 iza ali naprijed onda mora 9.5 R24 ako govorimo o traktoru sa prednjom vučom.. ali ako imaš iza 18.4 R30 onda valjda znaš da moraš i felge nabavit za 14.9 gumu a ja sam imao na 577DV uske i bile su 12.4 R36 a takve ti pašu i na TD jer 12.4 R36 je visine kao 18.4 R30
Marko756
25 Ožu 2019
Da bez prednje vuče je. Imam sad 18.4/30 (kupio traktor s takvima nedavno), ali kao takva mi ne odgovara. Imam soluciju ili 14.9/30 (ako paše), 16.9/30 (ne znam koliko je to osjetno manje) ili nabaviti 13.6/36 kompletne kotače, koji ako su u iole stanju, koštaju preko 1000 eura.
Marko96
23 Velj 2018
Ako ti je traktor bez prednje vuče onda stavi koje god hoćeš, ali moraš bit svjestan da će ti traktor bit sporiji sa 14.9 gumom, najbolje bi ti bilo naći 12.4 R36 ja sam ih prodao za 850 eura a gume su bile u odličnom stanju
Bosonoga
30 Ožu 2010
Uža ti je 16.9 - 30 od 16.4 za jedno 5 cm. I nešto je niža. Ja sam stavio 16.9-30 umjesto 18.4-30 na istu felgu.
bornakutina
5 Tra 2010
Za sta su ti siroke gume ? Ostavi te gume sa ovim kemijijanjem bit ces em spor em nizak i nasjedat ces brzo.
18,4/15 su od 16,9/14 više za oko 50mm u promjeru, odnosno oko 25mm u polumjeru. Nije to nekakav gubitak prohodnosti (klirensa).
A i razlika u brzini nije velika, oko 3,5%.
Stanko1986
29 Stu 2019
Pozz kupio sam torpedo 7506 adriatic bez prednje vuče 1989 god pa me zanima njegov kardan dal ima 540 i 1000 ili samo 540
Bosonoga
30 Ožu 2010
Mislim da je 540 i 1000 okretaja. Nazad kad je povućeš je 1000 okretaja. naprijed 540. Ako se ništa ne dešava kad je povučeš nazad, nešto nije uredu.
